Страница 68 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Сб апр 29, 2017 16:54:47
musor
при 1 условии наличе собраной схемы в металле ...
а если это толко проект...и жедезо тока в планах...
я просто беру тестер и начинаю прозванивать на педеле прозвон диодов 830 неизвестный индюк добиваясь засвета по очереди всех сегментоф попутна зарисовывая пинаут или выбирая из базхы стандартных такойже....
конечно при наличие типа детали и еее даташиты это не требуется...но ко мне часто попадают 2чные деталки со стертой маркировкой...прчием вполне себе рабочие ...в 1очередь индикаторы без маркировки определяю тип ОА/ОК цвет и соединения статика /динамика или спец включение да есть и такое сегменты исползуют теже шины но в разных полярностях цель снизить число ножек-хрен протевус такое смоделирует....крыща у него сьедет...о комп завесит...
Добавлено: Сб апр 29, 2017 18:48:49
Сергей_74
musor в каждой теме по немногу успевает отвечать по делу или просто так, видимо ник нейм обязывает так делать.)))
Добавлено: Сб апр 29, 2017 19:08:25
musor
ага типа таво продолжаю мусорить :)))
Почистил тему.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 09:03:58
geniv82
У меня вот так получилось, спасибо автору :beer: .
Добавлено: Чт июн 01, 2017 09:49:07
musor
неплохо
Добавлено: Чт июн 01, 2017 11:20:16
gogaze
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3117487#p3117487"]У меня вот так получилось, спасибо автору :beer: .
Изображение[/uquote]
Здорово на вид! Расскажите, как на практике! Я имел ввиду точность показаний, стабильность и т.п.
В этой теме несколько вариантов схемы и прошивок. Я так понимаю, что Ваша сделана по V.2 с кнопками памяти и энкодером.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 22:35:13
geniv82
Да, с кнопками и энкодером.
Напряжение - точно, 2-3 сотых вольта не в счёт, а вот ток, больше 1,5 А начинает привирать, но не критично, при бОльших токах 100 мА для меня роли не играют. При КЗ ограничивает ток по уставке. Более 5 А не нагружал - жалко, т. к. вентилятор выкинул. Да и сам БП уже не у меня - трудится на благо народа.
Придётся себе делать новый.
Добавлено: Сб июн 03, 2017 04:51:21
gogaze
Тема открыта 2 декабря 2010 года и жива до сих пор! И до сих пор этот БП повторяют и работает!
Уважуха автору!!! :beer:
Подскажите, были ли выложены исходники прошивки или покурил не то на ночь и приснилось? :shock:
Добавлено: Сб июн 03, 2017 07:48:47
musor
чужны Дела Ваши Всевышний !
у мня тоже жив и даже работает БП 82года сборан без МК конечно но тоже "цифровой" вставлен ЦАП от Б5-46:)...ныне не актуален разумется но ...иногда на даче ченибудь цепляю к нему...
Добавлено: Пн июн 12, 2017 08:45:49
cargo29
Здравствуйте, а есть печатная плата в формате lay, и еще пару вопросов, шим на какой частоте работает? на выходе. И зачем нужно было использовать ОУ(усиление с шунта понятно, а остальныое) и перед ОУ это фильтр из 2 резисторов и конденсаторов зачем?
Добавлено: Пн июн 12, 2017 09:34:00
musor
это вам может сказать тока сам мявтор схехмы... я не берусь обсуждать схемное рещение которое вполне рабочее ну амсхемотехника дело вкусов...
можно и без ОУ сделать...
Добавлено: Пн июн 12, 2017 14:28:16
gogaze
[uquote="cargo29",url="/forum/viewtopic.php?p=3124920#p3124920"]И зачем нужно было использовать ОУ(усиление с шунта понятно, а остальныое)[/uquote]
Повторители http://popayaem.ru/operacionnyj-usilite ... povtoritel
Перед ОУ фильтр из 2 резисторов и конденсаторов нужен для преобразования ШИМ сигнала, выходящего с МК, в постоянное напряжение для управления TL494.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 16:46:36
musor
в принципе пасивный филтр НЧ вполне работает во многих приборах и не знает зачем там ОУ с его лищними дрейфом и смещением.
но авторр счел что так лучще...пусть так и будет... кстати входное сопротивление 494 в неинвертирующем включени очень болшое прордка 10кофмегаомов
Добавлено: Вт июн 13, 2017 00:03:52
gogaze
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3125218#p3125218"]в принципе пасивный филтр НЧ вполне работает во многих приборах и не знает зачем там ОУ с его лищними дрейфом и смещением.
но авторр счел что так лучще...пусть так и будет... кстати входное сопротивление 494 в неинвертирующем включени очень болшое прордка 10кофмегаомов[/uquote]
Ну поскольку автора нет, есть только один вариант: попробовать без усилителей (только кто это будет делать?)
Добавлено: Чт июн 15, 2017 20:01:08
cargo29
автор не выкладывал свой проект? на форуме Sonata. а то хотелось бы немного подправить под себя
Добавлено: Чт июн 15, 2017 20:59:00
musor
тут есть тема Старичка с его вариантом Бп на МК вопросы есть и к той схеме-гляньте там
Добавлено: Пт июн 16, 2017 04:13:49
cargo29
musor не получаеться найти на форуме не поможете?
Добавлено: Вс июн 18, 2017 08:23:51
gogaze
[uquote="cargo29",url="/forum/viewtopic.php?p=3127482#p3127482"]musor не получаеться найти на форуме не поможете?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
Добавлено: Пн июл 10, 2017 16:29:23
BEST-83154
ГЫ
пол темы удалили
уже бы первую страницу оставили !
Добавлено: Ср июл 26, 2017 13:20:00
r0c
Здравствуйте!
направьте на путь истинный (68 страниц форума не осилить).
есть печатная плата с исходного сайта http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3
может в теме уже есть новая прошивка и какие то изменения схемы, улучшения??
спасибо!
