Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:43:06
ага, т.е. тупо взять с даташита и подставить свои метки для перехода... ок, поняв... я просто первый раз пишу.. пасиб, буду знать!
https://radiokot.ru:443/forum/
Да, в даташитах описано много готовых примеров (правда, не всегда верно =). Плюс ко всему, много интересного можно посмотреть в АппНотах.DJ_Kiridza писал(а):ага, т.е. тупо взять с даташита и подставить свои метки для перехода... ок, поняв... я просто первый раз пишу.. пасиб, буду знать!
; инициализация аппартного юарта на прием - передачу
; вход: Y - символьная константа
; ресурс: r16
; 9600 бод
; формат ответа модема ”<\r><\n><response><\r><\n>”
INIT_HUART:
; Set baud rate
ldi YL, low (51)
ldi YH, high (51)
sts UBRR0L, YL
sts UBRR0H, YH
; Enable receiver and transmitter
; инициализируем прерывания на прием и передау данных
ldi r16, (1<<TXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)
sts UCSR0B, r16
; Set frame format: 8data, 1stop bit
ldi r16, (3<<UCSZ00)
sts UCSR0C, r16
cbi FLAGS, HU_COM_FLG ; инициализируем прием
retГы, вы его обнуляете, а прерывание-то по опустошениюRuslan-maniak писал(а):и даже принудительно обнуляю UDR
;Прога делает следующее. Управляет скоростью мигания светика(PD6), путём переноса числа из буфера ЮСАРТа в регистры 16-битного таймера№1.
.device ATmega16
.nolist
.include "D:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Appnotes\m16def.inc"
.list
;определяем переменные
;рабочие:
.def work=r16
.def work1=r17
.def h_part=r19
.def l_part=r20
.def t_count1_L=r21
.def count1_symbol=r22
.def t_count0=r23
.def t_count1_H=r24
.def speed_value=r25
;порты:
;PORTD
.equ UH=PD6
.equ ADC0_ram=0x0 ;0x1
.equ ADC1_ram=0x14;
.equ ADC2_ram=0x28
.equ ADC3_ram=0x3C
.equ ADC4_ram=0x50
.equ ADC_count_ram=0x0;0x2
.equ TMR1_ram=0x2
.equ byte_count=0x4
.cseg
.org 0x0010
jmp RESET ; Reset Handler
jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
jmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
jmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
jmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
jmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
jmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler
jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
EXT_INT0:ret
EXT_INT1:ret
TIM2_COMP:ret
TIM2_OVF:ret
TIM1_CAPT:ret
TIM1_COMPA:ret
TIM1_COMPB:ret
;TIM1_OVF:
TIM0_OVF:ret
SPI_STC:ret
;USART_RXC:
USART_UDRE:ret
USART_TXC:
ldi YH,0x2;извлекаем значение счётчика
ldi r28,byte_count
ld work,Y+
cpi work,1
breq USART_TXC_exit
inc work
ldi YH,0x2
ldi r28,byte_count
st Y+, work
;cbi UCSRA,TXC
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC0_ram
ld work,Y+
ld work1,Y+
sbi PORTC, PC7
nop
nop
out UDR,work1
nop
nop
nop
nop
out UDR,work
reti
USART_TXC_exit:
cbi PORTC, PC7
;---clear byte_count
clr work
ldi YH,0x2
ldi r28,byte_count
st Y+,work
cbi UCSRA,TXC
cbi UCSRB,TXCIE
reti
;ADC:ret
EE_RDY:ret
ANA_COMP:ret
TWSI:ret
EXT_INT2:ret
TIM0_COMP:ret
SPM_RDY:ret
; ///TMR1 OVF///
TIM1_OVF:
;запретить прерывания по переполнению
;извлекаем номер периода и продолжаем счёт
clr work
out TCCR1B,work;останов таймера
out TCNT1H,work;сбросить таймер-счётчик
out TCNT1L,work
ser work
out TIFR,work;cбросить флаги таймеров
main:
ldi YH,0x2
ldi r28,TMR1_ram
ld work1,Y+
mov t_count1_H,work1;записать число с компа в реги.
;ldi work1,10
mov t_count1_L,work1
exit_1:
ldi work,0b00000011
out TCCR1B,work;пуск таймера 1 с преддел.
out TCNT1H,t_count1_H;записать число с компа в реги таймера
out TCNT1L,t_count1_L
clr work1
sbis PORTD,UH;светик вкл?
rjmp led_on;
rjmp led_off;тогда вырубить
exit:
;sbi ADCSR,ADSC
;sbi UCSRB,TXCIE
reti
led_on:
sbi PORTD,UH
rjmp exit
led_off:
cbi PORTD,UH
rjmp exit
; ///USATR RXC///
USART_RXC:
sbi UCSRB,TXCIE
;cbi UCSRA,TXC
ldi work,0b00000000;stop timer1
out TCCR1B,work;
cbi PORTC, PC7
nop
nop
in work1,UDR;cчитываем байт
ldi YH,0x1
ldi r28,TMR1_ram
st Y,work1
sbi PORTC, PC7
nop
nop
out UDR,work1
nop
nop
ldi work,0b00000011;предделитель
out TCCR1B,work
reti
ADC:
;cbi ADCSR,ADEN
clr work
;----///извлекаем значение счётчика///
ldi YH,0x2
ldi r28,ADC_count_ram
ld work,Y
cpi work,0
breq ADC_0
cpi work,1
breq ADC_1
cpi work,2
breq exit_ADC
ADC_0:
ldi YH,0x1
in work,ADCL
in work1,ADCH
ldi r28,ADC0_ram
st Y+,work;ADC0H
st Y+,work1;ADC0L,
rjmp exit_ADC
ADC_1:
in work,ADCL
in work1,ADCH
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC1_ram
st Y+,work
st Y+,work1
exit_ADC:
ldi YH,0x2
ld work,Y+
inc work
ldi YH,0x2
st Y+,work
;ldi work,0b00000011
;out TCCR1B,work;останов таймера
cpi work,2
breq clear_ADC_count_ram
rjmp exit_ADC1
exit_ADC1:
ldi work,0b00000011
reti
clear_ADC_count_ram:
clr work
ldi YH,0x2
st Y,work
rjmp exit_ADC1
RESET:
ldi r16,high(RAMEND) ; Main program start
out SPH,r16 ; Set stack pointer to top
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei ; Enable interrupts
; ///PORTA///
ldi work,0b10001111
out DDRA,work
clr work
out PORTA,work
; ///PORTD///
ldi work,0b11111111
out DDRD,work
ldi work,0b01000000;светик на РД6
out PORTD,work
; ///PORTD///
ldi work,0b00011111
out DDRB,work
; ///PORTC///
ldi work,0b10000000
out DDRC,work
; ///настройка таймера 1 на прерывание по переполнению///
out TCCR1B,work;
ldi t_count1_H,0x00;
ldi t_count1_L,0x00;
out TCNT1H,t_count1_H;clr TCNT
out TCNT1L,t_count1_L;clr TCNT1
ldi work,0b00000100;разрешить прерывание по переполн. таймера1
out TIMSK,work
; ///настройка USART///
; Set baud rate
ldi work,23;предделитель для 19200бодов при частотe 7.3728МГц
out UBRRL,work
ldi work,(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE);разрешить П/П, разрешить прерывание по принятому байту в UDR
out UCSRB,work
; Set frame format: 8data, 1 stop bit, no parity
ldi work,0b10000110;(URSEL, UCSZ1, UCSZ0)
out UCSRC,work
ldi work,0b00001110;(URSEL=0) - доступ к записи UBRRH
out UCSRC,work
clr work;
out UBRRH,work;в книгах не видел, но на форумах читал что надо очищать его.
;out UCSRA,work
cbi UCSRB,RXCIE;запрет на прерывание по принятому байту.
sbi UCSRB,TXCIE
; ///настройка АЦП///
;*настройка опорного напряжения, смещения, выбор кол-ва входов*
ldi work,0b00000000
out ADMUX,work;5 каналов АЦП, смещение вправо, 5 входов
;*вкл/выкл АЦП опорного напряжения, смещения, выбор кол-ва входов*
ldi work,0b11001110
out ADCSR,work
;main loop
main_loop:
out TCCR1B,work
out TCNT1H,t_count1_H;заряжем таймер первым значением
sbi UCSRB,RXCIE;разрешаем прерывание "байт с компа в буфере"
;---------///clr SRAM///----------
clear_SRAM:
clr work1
clr work
;---------clr ADC0_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC0_ram
clear_ADC0_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC0_ram
clr work1
;---------clr ADC1_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC1_ram
clear_ADC1_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC1_ram
clr work1
;---------clr ADC2_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC2_ram
clear_ADC2_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC2_ram
clr work1
;---------clr ADC3_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC3_ram
clear_ADC3_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC3_ram
clr work1
;---------clr ADC4_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC4_ram
clear_ADC4_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC4_ram
clr work1
;---------clr ADC_count_ram
clr work
ldi YH,0x2
st Y,work
;---------clr TMR1_ram
ldi YH,0x2
ldi r28,TMR1_ram
st Y,work
main_loop_1:
sbi ADCSR,ADSC
rjmp main_loop_1
И что бы это значило...?;********************************
.cseg
.org 0x0010
.org 0x0000
.org 0x0002
.org 0x0004
.org 0x0006
.org 0x0008
.org 0x0000
.org 0x0002
reti ; jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
.org 0x0004
reti ; jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
.org 0x001A
rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
.org INT_VECTORS_SIZE
USART_TXC:
;Ваш код обработки прерывания USART
reti
RESET:
;Отсуда начинается ваша программа
ldi r16, Low(RAMend)
out SPL, r16
ldi r16, High(RAMend)
out SPH, r16
;Далее настраиваете порты, USART и все остальное.
sei ;Разрешим прерывания и едем далее по своей программе.
Уже начинались танцы с бубном, но всё без толкуИ что бы это значило...?
.cseg
.org 0x0000
jmp RESET ;От суда мы идем в начало программы, после подачи питания.
.org 0x0010
jmp TIM1_OVF ;От суда мы идём в обработку прерывания по переполнению таймера 1
.org 0x0016
jmp USART_RXC ;От суда мы идём в обработку прерывания приёма данных с USART
.org 0x001C
jmp ADC ;От суда мы идём в обработку прерывания АЦП
.org INT_VECTORS_SIZE ;Это указывает на конец таблицы векторов прерываний
; Тут наши обработчики прерываний
TIM1_OVF:
; Код обработчика по переполнению таймера 1
reti
USART_RXC:
; Код обработчика по приёму данных с USART
reti
ADC:
; Код обработчика АЦП
reti
; Тут наша основная программа (начало)
RESET:
out SPL, r16
out SPH, r16
Ага.Я как понял, Вы недавно начали осваивать МК?
Благодарю за совет!Чтобы правильно их расставить, существует директива .org (address) Каждый вектор располагается в своём порядке. Когда срабатывает прерывание, то рабочую точку программы бросает на соответствующий адрес. Там лежит команда jmp куда-то. Если вектор не нужен, то можно сразу записать туда reti. Или записать только используемые вектора, расположив их директивами .org
Например, из всех векторов нам нужны только прерывание TIM1_OVF , USART_RXC и ADC
Тогда поступим так:
