Страница 68 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:26:43
Seriyvolk
Те-же яйца, только в профиль. Дроссель получается исключён из токового контура зарядки конденсаторов. При симметричной нагрузке, естественно.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:47:12
FOLKSDOICH
Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:59:08
Сергеj
Схему чего???
Добавлено: Пт сен 27, 2013 23:17:11
Seriyvolk
Сергеj писал(а):чего???
Делителя этого мощного
FOLKSDOICH писал(а):Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Перерисовывать даташит... сомнительное удовольствие. Могу на пальцах объяснить: ИРка питается через резистор, обвязка стандартная (времязадающие элементы, кап по питанию, диод бутстрепа, кап бутстрепа), частота по вкусу (допустим 40 кГц). Сами транзисторы и дроссель на Вашей схеме уже есть. Вот и всё! И это будет работать!
Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:13:11
FOLKSDOICH
Сумлеваюсь, однако, что ТАК просто...
Добавлено: Сб сен 28, 2013 15:43:25
Seriyvolk
FOLKSDOICH,
всё гениальное просто!
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:53:30
XimikS
Здравствуйте у меня такой вопрос .Cобираю преаброзователь для усилителя со стабилизацией и уменя получается кокаето фигня.Когда отключена стабилизация, выдаёт к примеру 40V духполярка ключи греются градусов 40 при нагрузке без радиатора,а когда подключена стабилизация допустим 30V ключи греются градусов 60, по идее мощность меньше и ключи должны грется меньше .Так это или нет?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 17:27:47
Телекот
А схема где, мы по ладошке сильно гадать не умеем.
Из гаданий по ладошке, может после выходного выпрямителя нет дросселя стабилизации или он неправильный.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 19:42:03
bak999999999
возможно ли замена тут irf840 на irf634a ? бп нужен примерно ват до 70 максимум а рабочая примерно будет 40-50ват, 12-15в и 3А
или что-то переделывать надо?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 19:51:26
Slabovik
Нет, IRF634A применить нельзя из-за низкого допустимого напряжения на стоке - всего 250В. Необходимо применение транзистора с напряжением не менее 400В, вполне нормально 500В, однако 600- и более вольтовые также излишни из-за их повышенного сопротивления открытого канала по сравнению с более низковольтными.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 23:06:37
XimikS
Извините что долго, пришлось рисовать.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 23:16:07
XimikS
Может так лучше будет видно
Добавлено: Сб сен 28, 2013 23:26:15
Сергеj
Добавлено: Сб сен 28, 2013 23:40:58
XimikS
Спасибо друг просто судя по тому что было написано ИИП для новичков обратился сюда
Добавлено: Ср окт 02, 2013 15:43:03
IvaNShch
Приехали мне новые детали, все заново собрал. На этот раз трансформатор я высушил
, и вроде бы все работает. Но... На выходе у меня 18.5 Вольт, повесил туда резистор в виде нагрузки 120 Ом. Ничего не греется кроме верхнего по схеме фета, палец еле держит. Нижний не греется.
Уточняю, транзисторы стоят IRF840. На радиатор НЕ посажены.
Небольшой косяк, диоды SR560.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 16:21:03
Телекот
Проверь питание ИРки, может быть занижено.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 18:14:32
Slabovik
47 кОм в питании IR - это многовато. Уменьшить бы его до 22 кОм (вроде об этом уже был разговор)...
2,2 мкФ какого типа?
Транзисторы, даже если они не греются (греются слабо) на радиатор, хотя бы символический, надо поставить.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 20:33:59
IvaNShch
Попробую уменьшить резистор в питании и снизить частоту примерно до 45 кГц, нагрузки почти никакой не давал, вот почему то один транзистор греется, а другой холодный.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 20:38:52
Slabovik
Это недостаток питания - верхнему транзистору тяжелее всего приходится...
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:36:03
IvaNShch
Снизил частоту до 45 кГц, резистор 47 кОм оставил, погонял на усилителе - ничего не греется.
