Страница 68 из 103
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Добавлено: Вс дек 06, 2015 13:52:32
Airatius
Атмега точно низковольтная?
Добавлено: Вс дек 06, 2015 14:50:25
alukar
да вроде да ATmega128L-8AU
Добавлено: Вс дек 06, 2015 17:22:49
Airatius
alukar писал(а):да вроде да ATmega128L-8AU
Если аккум с встроенным контроллером, он может уходить в защиту, если ему что-то не понравилось.
Я в РадБой поставил аккум от сотика с встроенным контроллером, если кратковременно коротнуть АКБ - она уходит в защиту, до тех пор, пока нагрузка с нее не будет снята или не начнется зарядка.
Попробуйте вместо АКБ дать питание от стабилизированного источника напряжением в 3.7-4.2в
Добавлено: Вс дек 06, 2015 19:53:19
alukar
блин даже не знаю все промыл изопропиловым спиртом высушил все прозвонил все в норме но все равно от 3.7 вольт не работает только от 5 может у меня дисплей такой на 5 вольт буду искать
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:45:41
hcmzek
Пытаюсь побороть показания заряда батареи... оно у меня скачет не пойми как. Подскажите на выводе AREF у нас должно присутствовать напряжение внутреннего опорного источника, то есть 1.1 вольт? правильно я понимаю? У меня там напряжение как на батареи.
если я возьму tl431 повешу на одну из ног АЦП, перепишу код так чтоб опорное считывалось с этой ноги. Есть вероятность что все будет ок?
Добавлено: Ср дек 09, 2015 15:43:30
MadOrc
hcmzek писал(а):оно у меня скачет не пойми как
Помехи по плате гуляют, сэр. Проверяй наличие питания и земли на
всех ногах меги, контакт и качество конденсатора на ареф. Ещё очень желательно завести питание на АВЦЦ через индуктивность 10uH.
hcmzek писал(а):если я возьму tl431 повешу на одну из ног АЦП, перепишу код так чтоб опорное считывалось с этой ноги. Есть вероятность что все будет ок?
Получишь те же помехи в ацп, но уже с дополнительным потребителем в цепи. Синяя изолента тут будет кстати при такой "доработке"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 06:32:07
rav133
Добрый день.
Собрал "Rad-Boy" по схеме Lekha, и прошивка от него. Дозиметр заработал сразу, но показания в Зивертах, как-то не привычно. На странице 61 выложены сырцы под прошивку в Рентгенах. Может кто подскажет как правильно скомпилировать прошивку в WinAVR под один датчик, дисплей на чипе Philips, что бы было в Рентгенах. Где и что нужно подправить? Или есть у кого готовая.
Всех с наступающим Новым Годом!
Всё, нашёл нужную прошивку версии 5.2 на стр.60 от RSG.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 01:35:33
ionchik-82
Добавлено: Пн дек 28, 2015 16:46:03
MadOrc
Не думаю, что прям коммерция, судя по всему товарищ просто отбивает затраты на изготовление гербер и собсна плат продавая излишки из минимальной партии, которая хоть и минимальна, всё равно больше чем надо для личных целей. Не наблюдаю ничего предосудительно ни в одном из аспектов.
А ссылка пусть тут и повисит, мож кому из Украины и пригодится.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 14:46:18
TaLiVis
Ув. коты, вопрос по высоковольтной части. В "Наните" вместо конденсатора 100nF 1000V (600V) ставят 10nF и работает без проблем. Собрал неделю назад, высоковольтная часть без умножителя, полет нормальный. Хватит ли в "Rad-Boy" 10nF?
И, опять-таки, "Rad-Boy" схема без умножителя напряжения, последовательно включено 2 диода US1M, вопрос - зачем, если рабочее напряжение каждого 1000V?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 20:08:57
MadOrc
1. Хватит.
2. Вопрос к тем кто выгрыз умножитель.
Добавлено: Пт янв 08, 2016 07:48:47
lekha
TaLiVis писал(а):Ув. коты, вопрос по высоковольтной части. В "Наните" вместо конденсатора 100nF 1000V (600V) ставят 10nF и работает без проблем. Собрал неделю назад, высоковольтная часть без умножителя, полет нормальный. Хватит ли в "Rad-Boy" 10nF?
10nF можно. Два диода для уменьшения утечек, но вполне можно использовать и один.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 13:36:50
TaLiVis
И еще парочка вопросов.
1. В оригинальном варианте схемы второй счетчик Гейгера "опционально" подключен параллельно к первому.
В варианте от lekha по схеме с 58 страницы параллельно подключен счетчик уже с цепочкой резисторов.
Насколько обязательны резисторы во второй цепи, можно ли оставить как в оригинальном варианте?
Кстати, в своем "Наните" я поставил всего 4 резистора 1206 по 2МОм, пока работает...
2. lekha, в Вашем варианте прошивки счет идет в мкР/час (микроРентген) или в МкР/час (Мега-килоРентген)?
3. При измерении гамма и бетта излучения единицы измерения не меняются?
4. В телефоне стоит smd-кварц, он подойдет (это часовой или на другую частоту)?
Добавлено: Пн янв 11, 2016 21:24:55
lekha
1. Я бы рекомендовал для 2 счетчиков сделать по схеме. Долго объяснять почему, скажу коротко: так будет меньше пропусков импульсов при большой скорости счета.
2. Х.З. не помню
Было вроде в зивертах Sv (Зиверты), mSv (миллизиверты) и.т.д. Исходники есть, можете хоть в Мега-центнер-Греях сделать...
3. Бета измеряется в частицах / см^2
4. Насколько мне известно, в телефоне может быть как минимум 2 кварца, возможно один из них и часовой.
Даташит на телефон скорее всего знает больше меня, попробуйте у него спросить.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 14:20:59
TaLiVis
lekha писал(а):1. для 2 счетчиков сделать по схеме
Т.е. цепочка резисторов к каждому счетчику?
lekha писал(а):2. Sv (Зиверты), mSv (миллизиверты) и.т.д. Исходники есть...
Пршу прощения, задал вопрос немного не по адресу, прошивка со страницы 60 от RSG - единицы измерения микроРентгены, отбражение на дисплее мкР или МкР?
Исходники дело хорошее, если знать, что с ними делать...
lekha писал(а):3. Бета измеряется в частицах / см^2
Это, вроде бы, понятно
Интересует - в меню переключение на другой вид излучения есть? И в каких единицах измерения выводится индикация на дисплей для бетта излучения?
lekha писал(а):4. Даташит на телефон...
От телефона только безымянная плата и на ней кварц только один...
Добавлено: Ср янв 13, 2016 14:41:14
MadOrc
TaLiVis писал(а):Интересует - в меню переключение на другой вид излучения есть? И в каких единицах измерения выводится индикация на дисплей для бетта излучения?
Долой физику! ДаёшЪ переключение!
Как вы себе это представляете, если единственный способ мерить что-то кроме гаммы на газоразряднике, это замерить гамму и вычитать её?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 15:23:17
TaLiVis
MadOrc писал(а):ДаёшЪ переключение!
Когда "знатоку" показываеш "Припять" он ("знаток") начинает задавать вопрос "а где видно, что это бетта?" и здесь на первое место уже выходит наглядность - "букаффки"...
Газоразрядные счетчики предназначены только для регистрации частиц или квантов и не могут определить ни энергетические их характеристики, ни тип радиоактивного излучения, если это не предусмотрено специальной методикой измерения...
MadOrc писал(а):...мерить что-то кроме гаммы на газоразряднике, это замерить гамму и вычитать её?
........γ-γ=?
...Кванты гамма-излучения всегда проникают в газовый объем счетчика, но большинство из них вылетают наружу, так и не запустив ионизационный процесс. Чтобы увеличить вероятность регистрации гамма-квантов, на их пути часто ставят преграду из плотного материала – стальной или свинцовый экран определенной толщины.
Или β-β ?
Откуда ведро знает, что в него наливают?
Это так - мысли вслух.
С очередным Новым Годом!
Добавлено: Ср янв 13, 2016 15:59:21
Vovan_a
Добавлено: Ср янв 20, 2016 09:11:13
Vovan_a
Возможно плохо читал тему. Какого типа должен быть биппер. Пьезо или динамический?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:32:05
skorkin
Vovan_a писал(а):Какого типа должен быть биппер?
Автор пишет: "Для вывода звука использована пищалка от компьютера. Рекомендую брать пищалки с напряжением работы до 3 вольт - они значительно громче"
