Страница 69 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:46:31
RadioГубитель
jonpim писал(а): А вы посмотрите какие у него игбт , потом говорите :music:
Моделировал под свои игбт.
Емкость затвора составляет 1.6нФ, что в 2.5 раза ниже емкости тех игбт, что применены в схеме Негуляева.
:music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:51:38
Juri000
RadioГубитель, осцилка будет?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:06:35
RadioГубитель
Juri000 писал(а):RadioГубитель, осцилка будет?
Ну конечно!
Тот график, что повыше - на затворе силового игбт
Тот что пониже - на затворе мосфета разряда
осцилка
(118.61 КБ) 978 скачиваний
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:24:30
Juri000
Да не с симулятора, а реальную. Без драйвера, только с резистором, который параллельно обмотке и такую же, только с драйвером.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 08:27:21
RadioГубитель
Juri000 писал(а):Да не с симулятора, а реальную. Без драйвера, только с резистором, который параллельно обмотке и такую же, только с драйвером.
Я подумал, что надо с симулятора выложить, потому что выкладывал уже осцилки на стр 67 и стр 68.
Выкладываю еще раз (это осциллограммы, а не с симулятора)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:51:10
Juri000
Явно видно только одно-драйвер не работает. Надо копать. Хотя, где-то в начале эпопеи негуляевского сваркостроения первопроходцы говорили, что с драйверами у них в этом аппарате не срасталось. Каковы дальнейшие успехи - не интересовался. Хотя, видимо у автора не срослось тоже, иначе зачем бы вместо нормальных драйверов там стоят печки из резисторов. Вернее, зачем они там стоят понятно, а вот почему не драйверы - вопрос. Подробно сей шедевр не изучал, по мне легче сделать бармалейник или фиксу, слишком много в том аппарате спорных моментов, ИМХО.
А не сходить ли вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292 и вообще сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я - ваша тема.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 15:52:14
jonpim
RadioГубитель писал(а): Емкость затвора составляет 1.6нФ, что в 2.5 раза ниже емкости тех игбт, что применены в схеме Негуляева.
А емкость ниже номинала , значит тока не хватает для работы драйвера 8)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 16:02:43
Juri000
jonpim писал(а):А емкость ниже номинала , значит тока не хватает для работы драйвера 8)
В оригинале Негуляева вообще нет драйверов. О каком номинале речь? Кроме того, посмотрите на осциллограмму.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 18:00:42
jonpim
Juri000 писал(а):В оригинале Негуляева вообще нет драйверов.
И я о том же . А биполярные транзисторы в драйверах всетаки ловчее работают .
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:42:52
RadioГубитель
В общем надо еще "бармалейщиков" спросить. У них вроде драйвер один в один стоит!
Ау!!! Кто бармалея собирал, откликнитесь.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:53:22
RadioГубитель
С другим диодиком получается такая картина....
Поеду послезавтра в чипу с дипой, куплю 1n5820-22 и с ними попробую
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:57:51
lexx_l
Juri000 писал(а):В оригинале Негуляева вообще нет драйверов. О каком номинале речь? Кроме того, посмотрите на осциллограмму.
Че шумиш? Ну я бармалея собирал! :)) Вообщем незнаю у кого как, а у меня этот драйвер непошел - фронта валил оч сильно. Наигрался я с ним: и транс перематывал и резистора перепаивал - ну хоть убей! :kill: Постовал оптодрайвера 3120 - картинка загляденье!!!! :love:
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:59:09
qaki
Так уж и нет. Есть они там, но только ради упрощения схемы и с тихой надеждой на резонанс представлены оные в виде ТГР с печной нагрузкой. Главный изъян такого решения заключается в том, что на участке дохлого времени выходное сопротивление двухтактного каскада резко возрастает. В результате этого входная емкость ключа очень медленно разряжается, создавая опасность возникновения сквозняка. Негуляев затыкает эту прореху четырьмя печками, включенными по высокой частоте в параллель. Это дает выходное сопротивлениние на участке дохляка ~13 Ом и соответственно постоянную времени разряда порядка 50-60 нсек. Если добавить в схему разрядный транзистор, то печки уже не нужны. Еще более эффективным решением является использование комплементарного выхода из двух транзисторов, попеременно находящихся в открытом и закрытом состоянии (totempole, как называют такую схему в зарубежной технической литературе). Это решение можно видеть в оптодрайверах и драйверных ИС.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:33:19
RadioГубитель
Чушь. :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Ага! Каррма не та, чакры на транзисторах не раскрылись! :)) Завтра к бабке с девайсом побегу с утрева, карму чистить и чакры раскрывать :o
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:39:03
RadioГубитель
lexx_l писал(а): Че шумиш? Ну я бармалея собирал! :)) Вообщем незнаю у кого как, а у меня этот драйвер непошел - фронта валил оч сильно. Наигрался я с ним: и транс перематывал и резистора перепаивал - ну хоть убей! :kill: Постовал оптодрайвера 3120 - картинка загляденье!!!! :love:
Но у Бармалея все получилось :shock:
Хочу понять, почему такой стыд.
Я хоть щас от них откажусь, да печки51 Омные поставлю.
Но это не вариант. :dont_know:
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:50:21
Forton
Собрал 3 года назад Бармалейник, при настройке макс. ток был 240А, дело было на заводе, о просадке и речи нет, ограничил на 165А. Ключи irg4pc50w по 2 штуки. Драйвер советую Мультика http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV , с небольшим отрицательным смещением, цепляется после ТГР.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:17:53
RadioГубитель
Forton писал(а):Собрал 3 года назад Бармалейник, при настройке макс. ток был 240А, дело было на заводе, о просадке и речи нет, ограничил на 165А. Ключи irg4pc50w по 2 штуки. Драйвер советую Мультика http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV , с небольшим отрицательным смещением, цепляется после ТГР.
Забавно, надо будет как-нить попробовать.
Но сначала эту схему домучаем :)))
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:52:38
Juri000
Ну, если набор резисторов называть драйвером, то да, есть. А вот Генадий с Климом на электрике (знаете таких?) писали, что с драйверами у них не получилось. Ссылку дать? Правда, про более поздние их изыскания не знаю, кроме того, что у Клима есть свой вариант на 494. И еще знаю, что в негуляевском резонанснике у людей с завидной регулярностью вылетали выходные диоды. И что эту траблу долго хором пытались побороть, обвешивая их гроздьями варисторов.
Что до бармалеевского драйвера, то я вообще не представляю, как он может не работать у кого-то. Собирал бармалейник не раз, никогда проблем не было. А про то, что
jonpim писал(а):емкость ниже номинала , значит тока не хватает для работы драйвера
- полная чушь.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 07:25:30
jonpim
Juri000 писал(а): А про то, что
- полная чушь.
Если не знать принципов работы этого типа драйверов на емкосную нагрузку , можно говорить про чушь .
Добавлено: Сб янв 22, 2011 09:28:41
RadioГубитель
jonpim писал(а):
Juri000 писал(а): А про то, что - полная чушь.
Так поведайте нам неразумным, как же работает данный драйвер на емкостную нагрузку. а мы послушаем
