Страница 69 из 78
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 20:24:47
-serg-
Shuher_s_Timoth рекомендую собрать "контрольный" усилитель на LM386.
Трудно выдумать что либо лаконичней. Питать можно от батареек, повербанка, зарядки телефона и т. д.
Индикатор уровня сигнала один канал.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 21:22:00
Shuher_s_Timoth
Насчет lm386, название темы вам о чем нибудь говорит? Конкретно слово "Транзисторах".
Добавлено: Чт июл 11, 2019 22:47:25
-serg-
Внутри LM386 кремневые, биполярные транзисторы.
В качестве усилителя на дискретных элементах можно собрать конструкцию подобную УМ из приёмника по схеме Верютина.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 00:08:31
Полосатый
Где-то уже давал ссылку на кучу транзисторных схем, вот ещё одна, посвежее:
https://vpayaem.ru/inf_amp.html
Добавлено: Сб фев 22, 2020 19:57:08
destiny determined
Мне очень нравится схема УНЧ из магнитолы VEF-260-2. Смоделировал её в Мультисиме и получил интересный результат -- полоса пропускания соответствует европейским 8 кГц для АМ-сигналов.
Как-нибудь соберу её в виде отдельной платки.
Ток покоя 6...12 мА (для 1 Вт).
Добавлено: Ср май 27, 2020 13:25:53
zenon
Собрал на пробу ВЭФ. Нормально.
Плата в кикад.
Добавлено: Чт май 28, 2020 04:56:46
corew2020
а кто-нибудь может скинуть не только схему, но и фотографии конечного результата? Заранее благодарен
Добавлено: Чт май 28, 2020 10:27:00
zenon
corew2020, если вопрос про ВЭФ, фото в архиве, ... плату уже немного переделал, пойдет работать на комповые колонки, ОС естественно сильно меньше сделал.
Добавлено: Чт май 28, 2020 11:38:35
ибуки
уменьши R5 до 680ом....1к и поставь источник тока в питание диффкаскада либо переведи на инвертирующее включение чтобы не усложнять схему
Добавлено: Чт май 28, 2020 15:04:54
zenon
Не, тут имхо не надо ничего менять, в тоже время на двух литиях будет отменно работать.
На уши давно-давно хотел повторить
эту схему (вторая) или с полевиками в дифе оттуда же, не знаю какая лучше....
Добавлено: Ср июн 03, 2020 03:54:31
murzistor
Так, я не понял... Навороченный, но однотактный усилитель?
А однотактность не убьёт параметры усилка?
Может проще тогда тупо на одном транзисторе спаять, если на качество настолько пофиг?
Добавлено: Ср июн 03, 2020 14:47:20
zenon
murzistor, какой навороченный? какой однотакт? ... вэф - это так забава... просто захотелось повторить..., вирютин из этого же списка, хорошие, простые, однополярное питание...
Ребёнок начал собирать приёмники, ну и пару усилителей простых до кучи, всё собрано и работает.
Вот даже на уши, ссылка выше, плату сообразил, пока предварительный результат, делал в дип на одну сторону.
Добавлено: Пн июн 08, 2020 23:43:04
ALEX111111
Простые маломощные УНЧ на транзисторах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. КОЗЯВИН А. Имитатор шума морского прибоя и крика чаек. – Радио,1993,№1, стр.8-9.
2. ТОКАРЕВ Н. Простой УЗЧ. – Радио,2007,№4, стр.62.
3. ПАНЬШИН А. УЗЧ для приемника с низковольтным питанием.– Радио,2002,№9, стр.18.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 23:16:33
murzistor
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3850072#p3850072"]
murzistor, какой навороченный? какой однотакт?[/uquote]
Я про первую схему, а не вторую.
Что это?
Однотакт? Однотакт.
А навороченный - потому что нахрена этот дифкаскад с токовым зеркалом - если на выходе тупо однотакт?
Добавлено: Пт июн 12, 2020 09:01:48
zenon
А, ну эту схему я даже не рассматривал... выход тут однако упс.
Добавлено: Чт июл 16, 2020 07:06:15
кот кеша
А т8 и т9 не врежиме "А" часом
для наушников не много"мощи" нужно
Добавлено: Вт июл 21, 2020 15:15:52
KpoxaEHOT
Вот простая и повторяемая схема из ВРЛ 80-х годов (точно не помню какой номер). Только ток покоя выставить и всё.
Добавлено: Вс авг 09, 2020 16:54:05
volt796
кто там хотел не дорогую схемку- лепите эту ! даже на этих микрах ! ЗАКАЧАЕТЕСЬ ! ПЛАТЫ ЕСТЬ ! ЕМКОСКИ В КОРРЕКЦИЮ СТАВТЕ СМД - ТИП 1206! ИЛИ ПОБОЛЬШЕ И УДОБНЕЕ !
РАДИО 1987-2 ! В СВОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЛ 4 - ВУЛЕТ И ВСЕ В АФУЕ ! СЛЕДИТЕ ЧТО Б ПИТАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО И ВСЕ ПЕСТНЯ !
Добавлено: Вс авг 23, 2020 11:45:33
korn31
нашёл у себя радиатор с прикрученными к нему транзисторами. посмотрел маркировку. одна пара КТ903А, другая - КТ903Б. Хочу сделать для них усилитель для моих колонок 6АС-224 для компа. В колонках использованы 2ГД-36 и 25ГДН-3-4. сопротивление 4ома. Также есть трансформатор с 2 вторичными обмотками 16В. Он из магнитофона Снежеть 203 и был перемотан.
Подойдёт ли такая схема или есть схемы для этих транзисторов получше?
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Добавлено: Вс авг 23, 2020 12:58:21
-serg-
Это схема усилителя Бать-Середа, имеющего (имевшего) широкое хождение. Имеет сносное звучание и хорошую повторяемость.
Конструкция получится здоровенной, тяжеленной и малохольной. Вряд ли может составить конкуренцию современным микросхемам усилителей мощности.
