Страница 69 из 81
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Добавлено: Вс сен 27, 2020 07:32:48
samand587
После установки Win7 x32 нет звука. Устанавливаю драйвера для аудио. Перезагружаю- звук появляется. :music: При следующем запуске компьютера звука снова нет. :shock: Что это может быть? :dont_know:
Добавлено: Вс сен 27, 2020 08:52:38
korob
M/B от MSI?
Добавлено: Вс сен 27, 2020 08:59:43
uldemir
У кого есть win7x64 посмотрите, есть ли у вас файл "C:\Windows\System32\api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll"? У меня инсталляция одной программы не запускается. sfc /scannow никакого криминала не обнаруживает. А в интернете нахожу для скачивания только для 32-битных версий.
Добавлено: Вс сен 27, 2020 09:08:36
korob
Win7 x64 Pro такого файла нет.
Добавлено: Вс сен 27, 2020 10:10:49
Maykill
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3898382#p3898382"]После установки Win7 x32 нет звука. Устанавливаю драйвера для аудио. Перезагружаю- звук появляется. :music: При следующем запуске компьютера звука снова нет. :shock: Что это может быть? :dont_know:[/uquote]
смотреть в биосе тип кодека(?) -не помню ...там вроде два варианта
Добавлено: Вс сен 27, 2020 13:46:58
vovw
сначала ноут включался на около тридцать секунд потом меньше еще меньше и отключался вот так было
Добавлено: Вс сен 27, 2020 13:50:50
Maykill
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3898511#p3898511"]сначала ноут включался на около тридцать секунд потом меньше еще меньше и отключался вот так было[/uquote]
\если от сети- перегрев
если от батареи- сдохла
Добавлено: Вс сен 27, 2020 13:51:40
vovw
от сети
Добавлено: Вс сен 27, 2020 16:01:01
samand587
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3898425#p3898425"]смотреть в биосе тип кодека[/uquote]
Волшебный вектор пенделя как всегда помогает :)))
Добавлено after 1 hour 55 minutes 41 second:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3898517#p3898517"]... как всегда помогает[/uquote]
Оказывается нет! Компьютер простоял выключенным в течении часа и при новом включении звука снова нет! :dont_know: Настройки биоса перед выходом сохранял :facepalm:
Добавлено: Вс сен 27, 2020 16:12:00
Maykill
простоял выключенным в течении часа...
время и дата не сбиваются после отключения ИЗ РОЗЕТКИ?
Добавлено: Вс сен 27, 2020 16:13:23
samand587
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3898567#p3898567"]время и дата не сбиваются после отключения ИЗ РОЗЕТКИ?[/uquote]
Да, есть такое! :?
Добавлено: Вс сен 27, 2020 16:17:02
Maykill
ЧТО -ЕСТЬ?
сбивается или нет?
если-сбивается- то всякое " сохранение настроек"бессмысленно- надо батарейку менять
Добавлено: Вс сен 27, 2020 17:04:01
samand587
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3898573#p3898573"]...- надо батарейку менять[/uquote]
Сменил- полет нормальный! :)) Спасибо! :beer:
Добавлено: Пт окт 30, 2020 09:58:38
otest
MrLeo
Тут лежит мой диск с 7-кой
Не скачивается. Не могли бы подправить.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 10:11:34
MrLeo
Наводил порядок в файлопомойке. :-)
Лежит тут.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 22:48:19
otest
кажется, только x64-версии
Спасибо!
В Вашем архиве все конфигурации .
Добавлено: Пт мар 05, 2021 10:33:19
vovw
как можно сделать с крин шот в радио коте
Добавлено: Пт мар 05, 2021 11:22:15
korob
Клавишей "Print Screen" изображение с экрана копируется в буфер обмена. :)
Потом из буфера обмена вставляем изображение (комбинацией Ctrl+V) в любом графическом редакторе, например во встроенном в Windows Paint. :roll:
Добавлено: Пт мар 05, 2021 14:45:00
MrLeo
А если нажать Ctrl-Alt-Shift-PrintScr, то получится скриншот только активного окна, а не всего экрана.
Добавлено: Пт мар 05, 2021 15:01:40
korob
Достаточно Alt+PrintScr.
