Страница 69 из 200
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:27:31
Ратмир
Mr.Ten писал(а):Ратмир, а что за чёрные макетки на второй фоте?
Так они и на звуковой и в БП, с обратной стороны почему-то черные, в магазине купил.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:00:24
DrAl
Ратмир писал(а):с обратной стороны почему-то черные, в магазине купил.
Дык это... Маска - она разных цветов бывает, хотя народ привык к зелени. :)
И чОрная, и белая, и синяя, и... в общем всякая. ;)
И вот еще что, Ратмир... Про платки БП. Клеммники - вещь, конечно, удобная, практичная и так далее, но - накал 33-х тоже через них идет? В разных там кодовых замках и т.п. клеммники нормально работают, кроме сильноточных защелок - там и сам клеммник, и провод постепенно окисляются, в итоге - ухудшение контакта, нагрев, еще большее окисление, ну и далее... Практика ремонта старых добрых "одноруких бандитов" в 90-е показывает схожие результаты - в сильноточных цепях часто приходилось отказываться от клеммников и "автомобильных" разъемов и переходить на добротные советские серебреные РП-10 или вообще на пайку... Так что - мое дело предупредить...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:04:21
Mr.Ten
Ну типа да, маска :) Я б купил пару таких, если они с металлизацией. Вид дюже кошерен.
А из чего заводскую маску делают? Эпоксидка или нечто похожее?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 17:01:49
Ратмир
DrAl писал(а): накал 33-х тоже через них идет?
Нет на накал напрямую с трансформатора, а в БП клемники(+ и -; задержка анодного) только на период отладки, когда в корпусе будет все припаяю напрямую :beer:
Добавлено: Вт апр 09, 2013 17:03:27
Ратмир
Mr.Ten писал(а): Я б купил пару таких, если они с металлизацией.
Нет без металлизации, но могут и с ней, под заказ любые и любого цвета :)
Добавлено: Вт апр 09, 2013 17:58:08
Философский Кот
Mr.Ten писал(а):МПшки да МБМ с МБГО да навесной монтаж на планках, вот это реальная тема, а ща везде одни унылые микросхемы.
Аминь! Изображение
Добавлено: Вт апр 09, 2013 18:07:50
UAЗELR
Mr.Ten писал(а):Ну зачем так подкалывать, если вы не разбираетесь. Я вот где-то читал про такой способ...
ну ты мне еще расскажи из своей бершевы в чем я разбираюсь а в чем нет...
...читал где-то он :facepalm:
Добавлено: Вт апр 09, 2013 19:24:06
DrAl
Ратмир писал(а): когда в корпусе будет все припаяю напрямую
И эт пральна, туарисчи! ;)
Добавлено: Вт апр 09, 2013 19:53:32
as32888
diman_d писал(а):Родина Мать призвала наверное. Теперь увидим не ранее чем через год. :roll:
Неа, 12 числа в военкомат, а там уже окончательно скажут, годен или нет, и когда, собственно, отправляться. :tea:
Философский Кот писал(а):Кенотрон используется? :shock:
А зачем кенотроны-то применять? Когда есть нормальные диоды. :))
Добавлено: Вт апр 09, 2013 20:02:53
Nikson1
as32888 писал(а):А зачем кенотроны-то применять? Когда есть нормальные диоды. :))
А это что бы... как бутылок в ящик напихать :))) ....для красоты. :wink:
Конечно диоды или сборки ставить... что изголяться то...21 век на дворе.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 20:05:24
as32888
Если чисто для лампоты, то можно.
Хотя в таком случае фальшлампы будут ок.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 20:15:18
DrAl
as32888 писал(а): 12 числа в военкомат
В космос отправят, межзвездный эфир выслушивать... ;)
Добавлено: Вт апр 09, 2013 21:14:24
as32888
Наверное. :dont_know:
Добавлено: Пт апр 12, 2013 08:57:49
oleg_1
Странно, тема забывается...
В понедельник приехала посылка с моим подарком на д/р, b&o beomaster 4000, 1972 г. рождения. После анализа (поскольку отправитель не знал, исправен ли он) состояния выяснилось, что в нем прилично покопались наши заграничные коллеги, причем довольно давно. И, не добившись результата, "забросили" в гараж.
Чуть позже нашел таки схему :shock: ! Хотя, собственно, и без неё можно было разобраться. Но дело не в этом - после замены вышедших из строя деталей на современные аналоги и наладки оказалось, что усилитель аппарата с однополярным питанием +70 в. элементарно воспроизводит меандр 10 кГц! При половине номинальной мощности - 60 Вт номинал!
Приемник ловит на отвертку (после соответствующей наладки), стереорежим не шумит, хотя стереодекодер там простейший.
Вот так когда-то тоже умели делать и проектировать. Но намучился с разборкой/сборкой - корпус там ну ооооочень бестолковый вместе с шасси.
Не было заменено ни одного конденсатора!
Добавлено: Пт апр 12, 2013 09:47:56
DrAl
Так Бэнг же, тудыть его, с Олафсеном! Аппараты дорогущие - но всегда(не в курсе, правда, как сейчас, в эру опопсения) добротные. И всегда узнаваемые.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 09:57:14
as32888
oleg_1 писал(а):усилитель аппарата с однополярным питанием +70 в. элементарно воспроизводит меандр 10 кГц! При половине номинальной мощности - 60 Вт номинал!
Только надо ли оно, когда в спектре музыкального сигнала даже вот 22кГц уже нет? :)
Добавлено: Пт апр 12, 2013 09:58:45
oleg_1
Да уж, причем все регуляторы - громкости и т.д. - движковые и абсолютно нормальные, не скрипят-шуршат. Даже смазки не понадобилось.
Осталось П-образную деревянную часть корпуса шлифануть и лаком вскрыть - аппарат будет иметь вид на 4+ точно.
А про меандр - это так, из личного интереса, все таки старинный аппарат :) .
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:18:59
Ратмир
Да уж хватило у меня ума потрогать резистор на катоде 6С33С :)) пока источник только цифровая приставка для телека
http://f-bit.ru/111963
SCOOTER на максимальной мощности аж колонка подхрипывает, оглохнуть можно
http://f-bit.ru/111972
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:56:53
as32888
А с чего это она от относительно маломощного УНЧ подхрипывает?
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:58:29
Ратмир
Маломощного? :shock: с одной АС можно оглохнуть
