Страница 681 из 1866
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:28:35
АлександрЛ
Костя_1986 писал(а):
Собрал микрофонный усилитель по схеме (Shema 1).
Не работает
И НЕ БУДЕТ..
Вот так:
должен заработать.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:31:00
СКАЗОЧНИК
Блин, только хотел схемку дорисовать, а уже опередили... Зря сохранял на рабочий стол...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:34:31
oleg63m
СКАЗОЧНИК писал(а):Блин, только хотел схемку дорисовать,
а тут, братуха так, в большой семье.....
АлександрЛ писал(а):должен заработать.
неа, не должен никто никому. первый транзюк совсем без смещения, да и схема совсем уж убогая, без оос
да и транзисторы..... мощнее ничего не могли поставить?
вобщем я бы такую фигню не мутил. электретник зачастую и без усилка нормально пашет, если подать нормально подпитку на него.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:37:25
Костя_1986
Только хотел вопрос задать "как именно ?", так на него уже ответили
Благодарю за участие !
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:42:51
oleg63m
Костя_1986 писал(а):Только хотел вопрос задать "как именно ?", так на него уже ответили
да не совсем ответили. вот посмотри, может какая схема понравится, а твоя схема отстой с многими ошибками
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:06:53
Костя_1986
[quote=
с многими ошибками
[/quote]
Нет предела совершенству....
Схемка рабочая.Из разряда - элементарная. Для рукоделия пойдёт.
Ну а для серьёзных целей есть множество заводских решений, которые можно попытаться скопировать или купить.
Желаю Добра всем
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:08:40
СКАЗОЧНИК
Меня озадачивает, зачем там такой мощный транзистор?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:23:09
rl55
А меня смущает, почему у первого транзистора смещение отсутствует?
Резистор между Б и Э это не смещение...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:38:01
Костя_1986
Заменил транзистор кт 817 на кт 312 и резистор с 18 к Ом на 150 к Ом.
Сигнал с микрофона стал заметно слабее и нижние частоты как буд-то вырезало.
Вывод - пусть будет как было
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:42:36
rl55
Похоже схема под КТ342 (обратный) заточена, а не под КТ345 (прямой)
Тогда коллектор первого транзистора сверху...
А при авторском начертании она вообще работать не может...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:07:50
Костя_1986
Схему я сам
сочинил
Поэтому изначально она не работала.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:10:31
rl55
Так я тебя как автора и имею ввиду.
Сейчас то какая?
Другой я не видел пока. Только с 345-ым...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:19:45
АлександрЛ
oleg63m писал(а):неа, не должен никто никому. первый транзюк совсем без смещения,
Ну да, там надо первый транзистор вместо pnp поставить npn, перевернуть его, и подобрать резистор в базе- раз в 10 больше, чем написано.. А вообще я пробовал в качестве микрофонного усилителя использовать схему с нашего сайта-
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ - которая на одном КТ3102, заработала нормально..
Добавлено: Ср янв 06, 2016 20:57:20
oleg63m
вот и я про что, схема против всяких законов физики, и
Схему я сам сочинил
и
Вывод - пусть будет как было а так-же
не оправдывает автора и не располагает на почести.
делать надо всегда все хорошо, а плохо, оно само сабою получится.
и делать себе оправдание, мол я только учусь, тоже не советую. чему ж ты можешь научиться на таких убогих схемах то?
слушай советы мудрых котов, они плохого котят не научат
обрати внимание на схему, предложенную выше
АлександрЛ. проверенная, за одно поймешь, как надо правильно
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:39:03
Соник
Обнаружил диод включенный впараллель первичной обметке трансформатора на 220В.
http://www.chipdip.ru/product/1.5ke440ca/
Это что за диод такой, который при 418 В открывается? Внутри корпуса 418/0,6 В = 696 диодов что ли?
Да еще и симметричных...
Добавлено: Чт янв 07, 2016 12:11:53
просто КОТ
Ну.. это вроде не столько стабилитрон, сколько суппрессор. Там вроде свойства кристалла немного иные, что-то ближе к варистору... Насколько я помню.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 13:22:30
74LS00
Подскажите по оптронам, какой им резистор надо и куда базу девать.
Подключатся будет между 5в и выходом 155ла3, срабатывание от лог 0.
CNX82A,
CNY17-2.
Смотрю и понять не могу где там входной ток, не может же быть 60ма, както дофига.
И куда у второго базу девать.
Работать будут в клавиатуре вместо кнопок. Последовательно им будет диод, а нужен ли он?
Добавлено: Чт янв 07, 2016 13:29:51
oleg63m
трудно так сказать без намека на схему, нужен ли диод.
база обычно в воздухе висит, или на эмиттер через резистор, это если схема высоковольтная, дабы транзель плотнее закрывался по темному. резистор можно расчитать из условий суммы падения напряжения на всех последовательно включенных переходах и прямом токе включения светодиода, обычно 5-10 ма. в даташите все написано.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 15:49:45
74LS00
Замерил напряжение 4,2в. при 10ма 420ом гдето будет, но 5в занижены.
Поставил 470 ом, диод пофиг хоть как. Я просто не знаю проводит ли транзистор в обратную сторону, похоже что не проводит, или это не заметно.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 16:15:28
Martin76
У оптронов есть коэффициент передачи тока, обычно от 50-100%(РС817) и до 600%( например TLP721), и если оптрон рулит током 1мА, то не имеет смысла подавать на излучатель десять мА, хватит 2 c лихвой.
