Страница 685 из 1080
Помогите определить радиодетали по фото
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:34:33
rcat
Всем привет!
Помогите определить радиодеталь по фото. Это нижняя плата флоппидисковода 3.5 с древнего 286 компьютера.
Интересует синий квадратный элемент с 2-мя выводами и приклееный на плату с надписью на корпусе B491 D 3 6, на плате обозначен как Y1.
Также интересует расшифровка цветовой схемы резистора R4. Не могу точно индентифицировать цвет последнего колечка.
У кого какие мнения?
Re: Помогите определить радиодетали по фото
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:45:20
akl
Синенький, судя по маркировке на плате, это керамический резонатор.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:51:41
Maykill
совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
а Y1- это скорее всего резонатор
номинал резистора можно просто померять
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:58:18
rcat
Maykill писал(а): совершенно неважно с какого компьютера
Очень сомневаюсь на этот счет. Это разработка 80-х годов для фирменных системных блоков HP. Схем на подобное днем с огнем не найти. Не путайте ширпотреб из тайваня и китая с 90-х до начала 2000-х. Попробую конечно найти схему. Название привода на плате YG-P437 94v-0 Made in Japan больше ничего нет.
Maykill писал(а): номинал резистора можно просто померять
Эх если бы было можно, не было бы вопросов))) Нулю он сейчас равняется)
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср апр 05, 2017 11:02:39
Martin76
rcat писал(а): синий квадратный элемент с 2-мя выводами
Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 11:13:29
rcat
Martin76 писал(а):Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.
Спасибо. Действительно померил еще раз и увидел доли ома.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 11:17:36
Maykill
название привода как правило на шильдике сзади писали
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:09:10
rcat
Сделанных в тайване и китае название писали всегда. В данном случае флопик не предназначался для самостоятельной установки, он не продавался в ритейле, на нем нет обозначений других.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:12:05
Maykill
если это принципиально важно- тогда фото флопика сюда ;-)
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:36:59
rcat
Хорошо. Без специальной корзины с защелками, крышки и передней панели. Я думаю они не представляют интереса особого. Присутствует демпфер опускания верхней головки, именно из за этого быстро выходили из строя дискеты 3.5.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:59:26
Maykill
хз...гибрид какой-то
Добавлено: Ср апр 05, 2017 17:27:16
musor
да ввыкинь этог гавно и не парь нам мозг там кроме дяди холов 3шт полезного 0
все это 3,5 " гавно и даром никому не наль а этот похоже толка 360кб понимал диски....совсем дрвнючий
зачем он вам...на запчасти и то не знаю кому...
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:08:01
otest
Корпус ТО220 3 ноги.
MIP3E4MY
Находится ДШ только на одну похожую МС и то на Китайском.
У кого есть пример её применения.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:39:51
Телекот
Эта?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 11:42:20
otest
Спасибо добрый человек. Это она. А что за телек ?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 11:51:19
Телекот
Panasonic TX-P42X10B шасси GPH12DE
Добавлено: Пт апр 07, 2017 12:47:07
oleg63m
musor писал(а):да ввыкинь этог гавно и не парь нам мозг там кроме дяди холов 3шт полезного 0
и крутится всего 300 об/мин.даже на точило не годится :)))
Добавлено: Пт апр 07, 2017 13:24:33
musor
я имнл ввиду 5,25диски... конечно...
скорость можно поднять заменив кварц
Добавлено: Вс апр 09, 2017 05:24:10
Albert_V
Подскажите, пожалуйста, что это за диод (или какой может быть его аналог).
Изделие: Озонатор.
Схема включения: Умножитель напряжения.
Конденсаторы в схеме умножителя: 22pF x 4kV.
Размер корпуса диода: диаметр 3мм., длина 8мм..
Параметры рабочего: Uпр. = 8,18V при токе 0,7mA.
Маркировка: T-71
Производитель озонатора точно не китай. "На борту" контроллер ZILOG.
В сети никакой информации не нашёл (может, не там искал)...
Добавлено: Вс апр 09, 2017 08:51:11
korob
HV-T71 это. :wink:
