Страница 686 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн июн 05, 2017 20:06:10
nikin_n
То таймер переворота яиц, так что PIC в тему..
Поломалося данное устройство от того, что на него запрыгнула кошка.. :))
СпойлерМдя , ну до чего жадность производителя доводит.. В термометр всунута непонятная хрень с сетевым не стабилизированным питанием, представляю точность регулировки температуры :facepalm: . На на качание/переворачивание - контроллер..
Добавлено: Пн июн 05, 2017 22:49:25
micha2005
Подскажите пожалуйста что это за дроссель. Онлайн калькулятор показал 0,±10% мкГн. Так ли это и каким можно заменить? GeForce 7600. Заранее спасибо.
Для представление размера.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 23:03:06
Martin76
А с чего взяли, что это дроссель? Внизу явно указано три резистора, вместо которых этот "дроссель " и стоит, а сам он больше похож на смд предохранить.
R - 3,5A вроде как.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 23:39:17
micha2005
Я буду очень рад если это предохранитель. Но этот один из трёх под номером L3. Этот стоит внизу. Еще L1 посередине катушек и L2 вверху. Или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт июн 06, 2017 08:44:43
reviver
Это предохранители или нулевые резисторы. А вообще поставили как перемычки на место где по идее должны стоять катушки.
Значить не столь важно.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:15:35
diesel170
Значит просто как всегда, сэкономили. :)))
Добавлено: Ср июн 07, 2017 00:45:34
musor
там должен стоять набор шунтов -заменили 1 мошным малоомником кот орый вполне может быть 1разовым разрывнымрезистором -предохранителем
насчет экономи это как сказать я встречал апараты где стояли 2 диода вместо 7533( так из 5 в они 3,3в решили сделать... я пощитал экономии почти нет...при закупке в партиях от 1000шт
так что... просто не было под рукой и чтоб конвеер не встал...как это знанакомо по нашему совку 90х когда изза развала поставок порой завод вынужден был крутится и ставил в бытовое дерьмо всесто 1р пластиковова ширпотреба дорогущие 2тххх 5приемки в золоте цена 1 транзистора в розницу примерна равна оптовой цене ВСЕГО девайса но...план и все такое ...вот и шли на это...
Добавлено after 6 hours 54 minutes 19 seconds:
норот ктонит в курсах че за транзюк в Sot-23 имеет обозначение С009Т
а микруха корпус Soic-8 CL1.29 в кетайском модуле управляющем светодиодами
Добавлено: Ср июн 07, 2017 04:04:29
mr. Zorg
Приветствую всех. Помогите пожалуйста распознать элементы. Коротко о проблеме. Это VR шлем. Компьютер перестал его "видеть" по USB, т.е. всё работало, потом (по словам детей) просто в какой-то момент щёлкнуло статикой и шлем перестал работать.У меня есть подозрения что вылетело что то на выходе шлема, потому как с компьютером всё в порядке к другому компьютеру подключали симптомы те же. Не видит, т.е. при подключении в USB ни какой реакции от компьютера. Ссылка на фото
Элементы обозначены кружками. На одном написаны цифры 4062 1351, на другом BYN 5BJ P4RX. Приму советы по поиску неисправности. Спасибо.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:27:10
musor
на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
по поводу статики -могло много чесгореть....часто такое фатално...
те чипы что вы показали болше похожи на оу или dc|dc они крайне редко страдают от этого
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:37:17
Golfsyn
Добрый день. Помогите опознать элемент. Длина 2,2мм, звонится как диод в одну сторону падением напряжения 0,5В.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 12:20:02
reviver
ремонт зарядного устройства DeWalt DE9118
Добавлено: Ср июн 07, 2017 21:58:29
zver42121
кто может подсказать что за маркировка диода D24 на схеме 035D он маленький - стеклянного типа
Сюда перенес.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 05:49:02
mr. Zorg
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121363#p3121363"]на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?[/uquote]
Вот фото с микроскопа.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 08:33:53
zamgen
Прошу помощи зала в опознании элемента. Это емкость. На плате их 4 штуки. две из них стоят на коррекции выводов К157УД2. Еще 2 стоят между базой и коллектором КТ3107 на предусилителе на неинвертированном(?) сигнале . Вот через них "фонит" при подключении мультиметра на диодную прозвонку: (+) на базу, (-) на коллектор - должна быть единица (разрыв) а показывает абстрактное падение напряжения 1980.
Вопрос:
1)Какая емкость, вольтаж, КТЕ
2)Чем заменить
Ну если кто-то знает, рядом тоже на 1 фото безназванка зеленая емкость (керамика) без надписей
Добавлено: Вс июн 11, 2017 08:47:23
reviver
На плате же написано что это ёмкость С7. Что мешает замерить? Мультиметр с замером ёмкостей или китайский ТТ.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 08:49:13
zamgen
в плате он звонится как полярный на 8 мкФ. Без платы бесконечность
Добавлено: Вс июн 11, 2017 08:57:05
reviver
И чем ето интересно Вы его меряете? Какой прибор может определить полярность?
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:03:29
zamgen
vc9802a+ при ошибке полярности высвечивает полюсовку значком(+/- батарейка). Да забыл сказать у второй емкости в выпаянном состоянии емкость при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно? При том в выпаянном состоянии полярности нет
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:11:59
АлександрЛ
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3124287#p3124287"]при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно?[/uquote]
НЕВЕРНО!!!
0,1 нанофарады это 100 пикофарад..
Если сомневаетесь, то в сети существуют конвертеры, например:
http://www.convertworld.com/ru/jelektri ... a-jomkost/
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:18:13
musor
НЕТ !ститать не умеете? 0,1nF=100pF
не знаю как волтметр может определять полярность кондера? разве что тестит при 6-15в поляризующего на нем по очереди ноэто тока стац мосты умели ито не все навроде Е7-13
внутрисхемно прибор даж учень умный может показать погоду на марсе так можно замерять тока банки от 100uF и выще все что ниже тока отпаяв...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
и еще емкост в корекции 157 оу от 15пф до 68....и не дохнут они не когда их тока сломать механически можно скорей уж ОУ скопытится...
