Страница 688 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 24, 2017 06:03:15
Funtikus
руки бы рубить таким "фотографам"
сфотай нормально без завала горизонта, ближе )))))))))))
Добавлено: Сб июн 24, 2017 11:44:41
nikin_n
Древний термопредохранитель, его сюда внедрили самоделкины...
Добавлено: Сб июн 24, 2017 13:47:45
oleg63m
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Фарадей в гробу перевернулся
Добавлено: Сб июн 24, 2017 14:32:28
ypppu
Там от нагрева контакт размыкается?
Добавлено: Сб июн 24, 2017 15:12:55
Funtikus
oleg63m,
ну шоты, помоги человеку))))))
Добавлено: Сб июн 24, 2017 17:58:51
Jeka_M
Приветствую! Может кто знает производителя и точное название линейного стабилизатора (LDO): корпус SOT-89, написано BA430. Должен быть на 3,3В. Нигде не могу найти даташит по этой маркировке...
Добавлено: Сб июн 24, 2017 18:57:57
musor
их как гавна любого бренда -бери и меняй! любым на тот же выход(3в3) и пинаут.... имено такой можещь искать до пенсии
Добавлено: Сб июн 24, 2017 19:14:49
Funtikus
d
Добавлено: Сб июн 24, 2017 19:18:43
musor
Добавлено: Сб июн 24, 2017 19:29:50
HF_Cat
2 Funtikus
Пришли мне кАроший тэлэфон, дарагой, и я сфоткаю блиизко - блииизко. От качества пальчики Аближешь. 8)
2 nikin_n
Благодарю, очень выручил.
2 ypppu
Если и разомкнулся, то больше не замыкается, это точно. :))
Добавлено: Сб июн 24, 2017 20:16:01
musor
именотак=ЭТО АЗ обычно от переполюса и кз там проволочка и прущиная скоба припаяная вудом
при нагрневе припой плавился и...пружина рвала цепь и дугу рвала -обычные пыры там не рулили но можете попробовать от авто-ножевые их и в бесперебои ставят но с дугой там беда...нет дугогащения там видел как горела дуга в таком пыре пока он не потек весь...
Добавлено: Сб июн 24, 2017 21:20:47
diesel170
HF_Cat писал(а):2 Funtikus
Плахому фатографу ныкакой тэлэфон нэ паможет, панымаешь, да? :wink:
Сравним качество:
СпойлерИзображениеИзображение
Объекты примерно одинаковых габаритов, сняты одной и той же камерой.
Вот так-то. 8)
Добавлено: Сб июн 24, 2017 22:31:03
musor
это точно! можно и проф камерой за 50 тыр снять паращу...а можно мылницейсделать шедевр...
Добавлено: Вт июн 27, 2017 02:41:21
74LS00
Может кто встречал подобную детальку.
Маркировка <228 lcsr n618 корпус qfn16 , стрелочка я так понимаю ключ, на углу ещё похоже контакт есть, может от подложки.
Стоит в SSD Crucial M4 тема, предположительно ШИМ на 3 напряжения.
На контрольных точках коротыш на корпус, потребление всего диска я бы сказал что его нет.
Из популярного нагуглилось только STOD32A от какихто экранов, там дроссели частично к питанию, а у меня всё на корпус.
Подобная деталь стоит в других дисках, но с другой маркировкой.
По буквам нашлось LTC3545 , но у него 1,8в вместо 2,5в , может там подстроить можно
Помогите определить деталь
Добавлено: Пт июн 30, 2017 12:31:23
evgen2212
Добрый день! Вышел из строя блок управления DGI four Maxi. при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026. не можем определить что это за деталь, нигде нет описания, и нет электросхемы. Помогите пожалуйста!!! Фото прилагаю.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 13:36:35
reviver
Не вижу что бы взорвалась, и даже маркировка осталась? :)))
А разрисовать этот кусок схемы слабо? Понятно что это диод или стаб.
И качество фото оставляет желать лучшего. :shock:
Добавлено: Пт июн 30, 2017 17:39:47
musor
это трансил-защита от переполюса и превыщания питала в паре с пыром в цепи до него может спасти девайс
умирает спасая уходит в кз...иесли рванул уйдя в обрыв дело плохо ...вероятность полного 200 платы....
Re: Помогите определить деталь
Добавлено: Пт июн 30, 2017 19:44:53
АСУ
[uquote="evgen2212",url="/forum/viewtopic.php?p=3135886#p3135886"]при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026.[/uquote]
Возможно это защитный диод (супрессор)
Добавлено: Вс июл 09, 2017 19:56:25
/-/ekit
ув. коты, рылся в своих запсах и нашёл маленький кинескоп. Но маркировки на нём нет. Всё что есть - это "ОТК-17" и 6102 с другой стороны. Вот фотки:
так что это за кинескоп?
Добавлено: Вс июл 09, 2017 21:42:29
musor
померяй линейкой диагональ и поищи по названию это может быть например 16лк или 11лк и ли около того
