Страница 690 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт июл 13, 2017 10:06:26
Gelo24
nikin_n аккумулятор Ni-MH 300 mAh, Искомая микросхема судя по схеме за заряд аккумулятора не отвечает, только включает свет и индикацию.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 00:15:28
Dr.Tr.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3059536#p3059536"]Подскажите маркировку "старинных" транзисторов.[/uquote]
ГТ310?
В микросборках применялся. Валяется пару штук. Под определение вроде подходит, но у них нету точки и корпус немного больше. Но 80% что это он.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 19:26:11
ask3t
Всем привет! Возможно ли опознать МС,скорее всего,ШИМка.Стоит в авторегиситраторе MioVue368. Пробило зарядку и бортовое напряжение авто проникло в регистратор. МС греется,есть кз по одному из выходов.
https://drive.google.com/file/d/0B871EF ... sp=sharing
Добавлено: Ср июл 19, 2017 19:40:37
musor
по такому фото искать бестолку... скоре всего это чтото китайскоеклоновое
Добавлено: Чт июл 20, 2017 08:17:07
Zub@stik
Есть дверной замок на электромагните.
При нажатии кнопки на удерживающем дверь электромагните напряжение падает с 12 всего до 9 вольт.
Естественно электромагнит не отпускает.
В цепи питания стоит полевик. Попробую его заменить.
Склоняюсь к тому что это STD17NF03L то N-channel 30V - 0.038Ω - 17A
Если читать DL7NF03L тогда не знаю.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 08:53:41
reviver
17NF03L - он и есть. Просто они так пишут единицу на всех элементах, в том числе и на чипах микросхем.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 23:40:15
diesel170
А есть уверенность, что виноват именно полевик, а не схема управления? Надо при нажатой кнопке замерить напряжение на затворе полевика - оно должно быть близко к нулю.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 20:12:45
Zub@stik
Сегодня перепаял транзистор. Всё заработало как надо.
Непознанное
Добавлено: Сб июл 22, 2017 15:34:59
rednaxela
Привет друзья!
Недавно разбирал какую то военную технику и наткнулся на несколько деталей по которым нет никакой информации.
Помогите пожалуйста опознать?
Re: Непознанное
Добавлено: Сб июл 22, 2017 15:40:05
Maykill
сходу- импульсные трансформаторы
Re: Непознанное
Добавлено: Сб июл 22, 2017 15:59:32
rednaxela
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149545#p3149545"]сходу- импульсные трансформаторы[/uquote]
зачем на них стрелочки? где вход выход? на какую частоту и тп
там кстати на платах вокруг были все все силовые элементы диоды транзюки кондеры на 450в, и надпись осторожно 350 в
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:05:05
reviver
А стрелочки - что-бы считать выводы в правильном направлении.
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:15:31
Maykill
кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:47:37
rednaxela
а вот еще такие детальки ?
Добавлено: Сб июл 22, 2017 16:51:11
musor
слева направо &?C кварк разрядник рез пыр
Добавлено: Сб июл 22, 2017 17:30:49
rednaxela
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3149572#p3149572"]слева направо &?C кварк разрядник рез пыр[/uquote]
1 не понятно
2 кварк???
3 разрядник-ясно
4 не резистор - не прозванивается и емкости нет маркировки нет
5 что есть пыр???
Добавлено: Сб июл 22, 2017 17:33:46
Maykill
2-КВАРЦ ?
5- предохранитель
привыкайте...коллэга так пишет
Добавлено: Сб июл 22, 2017 22:10:06
diesel170
Maykill писал(а):кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
Не согласен. Такие импульсные трансформаторы можно много где применить. Например, для развязки управляющего электрода тиристора от схемы управления. И во многих других случаях, когда нужно развязать источник импульсов и его нагрузку.
Если импульсы короткие, то частота особого значения не имеет. Если скважность мала, то частота должна быть в районе десятков кГц.
Если есть генератор регулируемой частоты с достаточно мощным выходом и осциллограф, то подходящую частоту нетрудно определить.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 09:32:53
Baasil
2 - это не кварц, а керамический резонатор на 456 кГц
Добавлено: Вс июл 23, 2017 15:40:33
romtorwator
Не могу распознать деталь с надписью M2J5 (возможно M2JS или M2J6), на аналогичной плате эта деталь M2D1,
предположительно это ИОН на 3.3В, но какой именно ?
