Страница 70 из 195
Re: СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО!!!
Добавлено: Сб авг 11, 2012 08:01:54
As
Если из старого компа делать "роутер", быстродействия хватит даже от первого пенька, а потому - лучше не гнать проц, а наоборот, снизить тактовую частоту... Нагрев будет много меньше (особенно, если немного снизить напряжения питания), а надёжность выше...
Чтобы не тратить энергию зря, можно совместить устройства, и на той же платформе сделать файлопомойку... Под Линуксом это будет достаточно просто, удобно и надёжно...
Цена вот только... Три средних сетевухи по цене мало отличаются от аппаратного роутера, а если с Wi-fi, так разница и вовсе становится не в пользу компа...
Добавлено: Сб авг 11, 2012 11:57:17
as32888
100Мбит/с сетевуха (б/у) стоит 80-100 рублей.
В биосе нельзя снизить напряжение питания, можно только поднять.
Сам ЦП не особо горячий.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 12:57:24
vbfbk2020
А б/у роутер Хардлинк, мне обошёлся в 30р 3 года назад.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 13:07:08
As
Софтофая регулировка, и в самом деле, бывает только "на повышение", почемуто...
Когда мне потребовалось заставить работать К6-2 на древней материнке, 430VX чипсет, если память не изменяет
, я нашёл на плате детали, относящиеся к стабилизатору напряжения, и напаял дополнительный резистор, чтобы получить нужное мне напряжение. Это не так уж и трудно.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 17:01:02
as32888
Если не ошибаюсь, то множитель там жестко заблокирован - ни вверх, ни вниз. А вот шину можно выставить 100Мгц - тогда проц в биосе будет виден как атлон хр 1500+ и будет работать на 100х13,5=1350Мгц. А настоящий 1500+ работает на 133,(3)х10=1333,(3)Мгц.
На 1800Мгц проц тоже греется мало (в покое 40 градусов показывает, хотя это датчик под сокетом; на ощупь радиатор тёплый). На проце стоит кулер glaciatech igloo 2320. Эта системка охлаждения чуть-чуть меньше боксовой от Athlon 64 3000+. И довольно тихая, несмотря на 3000об/мин.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:47:44
as32888
А этот комп может работать даже без видеокарты.
Винду загрузил.
Правда, я сначала в биосе поставил "primary display=absent".
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:00:30
As
Винда, без видеокарты?
Она в такой конфигурации только загрузиться и сможет...
Добавлено: Ср авг 15, 2012 22:36:29
as32888
Но в таком случае мне надо вовсе не винду.
А серверный линукс с удаленным управлением, например, через телнет.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 05:41:38
As
Линукс - это правильно... Там настроить можно всё. И работать будет именно так, как прописано в настройках, а не так, как это делают форточки...
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:42:21
MaiklsBlack
Вот подарили DEC PDP-11/04-DC 1978 г.
Вариант из стойки от какого то оборудования для работы с полимерами.
Внутри системного блока платы: М7856-2 шт., М7847-2 шт., М7846, М7263, М9312
Отдельно ящик с двумя дисководами для 8" дискет
Всё вроде бы выглядит нормально, нет терминала и клавы. Есть специалисты по PDP, можно ли оживить его.
Больше на сайте
Добавлено: Сб сен 22, 2012 20:27:56
Neko72
Электроника 311 стерео
Такой кассетничек когда-то в начале 80-х выпускался
Добавлено: Чт окт 11, 2012 15:39:49
MaiklsBlack
Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
Highscreen BlueNote "Colani"
Это ноутбук BlueNote Немецкой фирмы «HighScreen». Дизайн ноутбука разработан Итальянской фирмой «Colani».
Выпущен в 1993 году. Процессор Intel 80486 33MHz, 4 MB RAM с возможностью расширения, 60 MB жёсткий диск и 1.44 флоппик.
К сожалению попал ко мне в плачевном состоянии, что то с материнской платой, сломано было крепление экрана.
Так что запустить не удалось.
Набор механических кнопок для самодельной клавиатуры
Тоже историческая вещь, набор кнопок и надписей на них для самодельной клавиатуры спектрума-подобным самодельным компьютерам.
В своё время многие хотели бы приобрести этот набор,но увы, это было не всегда возможным, так как мало кто их выпускал.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 16:24:36
MaiklsBlack
Добавлено: Сб окт 27, 2012 16:48:00
Ратмир
MaiklsBlack писал(а):Новое пополнение
Огромное спасибо Евгению из России за этот прекрасный экземпляр.
Как я люблю старенькие мониторы
душа радуется
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 13:38:15
MaiklsBlack
Почти "карманный калькулятор", только 18 кг.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 05:44:56
Ратмир
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 14:26:29
А. Г. Лукашенко.
А у вас не работает:
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:12:20
TripleKill
Не помню, вроде тут не выкладывал ещё, поиском не нашёл.
Одногруппник отдал первопень. По началу там был проц 120 МГц, 4 МБ оперативы, 1 МБ видео. Звуковуха не работала.
Позже на местной помойке нашлась кучка железа. Была заменена материнка, память SIMM сменилась на PC-133.
Чипсет на новой материнке оказался пободрее, получилось установить плату USB 2.0, подключить мышку (PS/2 почему-то так и не запахал). Сейчас установлена Win2000, видеокарта заменена на S3 Virge 4 МБ (была Trio), звуковуха тоже заменена, теперь есть звук. MP3 идёт прерывисто при перетаскивании окон. Появилась сетевая карта, можно в инет выходить. Ниже фотки и скрины.
Снаружи:
Внутри:
На видеокарту приделал вентилятор, т.к. чип неплохо греется:
BIOS:
Слева направо - сетевуха (10 Мбит), мультикарта, звуковуха:
Блок питания с выключателем, всё по старинке:
Разъёмы на задней стенке:
Рабочий стол. Видны артефакты на изображении. Это не дефект видеокарты, скорее ошибка при декодировании, т.к. на таскаемых окнах они не появляются:
mikroC с загруженным проектом. Компилируется больше минуты
Характеристики системы из Эвереста:
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:15:01
MaiklsBlack
То Ратмир
Спасибо! Но к сожалению для пенсионера как я это треть пенсии.
То А. Г. Лукашенко.
Надо внимательно смотреть, мой сайт теперь
http://www.pc-history.com, ну а тот нелегальная копия с которой борюсь
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 20:01:42
малышок
TripleKill, дистр линуха какой-нибудь лучше легковесный поставить
