Страница 70 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 20:15:16
W115
Быстрый писал(а):А в настройках программы нету ничего такого ? Дай те пожалуйста ссылку на программку в котрой вы прошиваете МК.
В настройках ничего такого, увы, не нашел.
http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog
(версия 3.3)
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 21:30:11
Быстрый
Сдаётся мне, что ваш МК защищён от считывания
Lock Bits – Это отдельный фьюз байт который предназначен для защиты области программ и/или EEPROM от копирования. Полное стирание восстанавливает эти биты в исходное состояние.
источник
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 21:53:50
W115
И в итоге, что делать? Как и чем выполнить "полное стирание"?
Или сразу проще за новым процессором топать?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 21:57:27
Быстрый
Так просто очистить МК - без содержимого и защищать нечего, эти фьюзы установятся в исходное состояние , по ссылке всё прочли там хорошо описано
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 22:01:00
W115
Так делал я ему обычное стирание, но толку никакого - фьюзы все равно прежние сохраняются.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:00:20
Быстрый
Ну в таком случае могу посоветовать от туда же
"фьюзебитдоктора"
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:29:35
W115
Продолжение истории.
Куплен НОВЫЙ Attiny26-16 (прямо при мне его достали из атмеловской тубы).
Поставлен в программатор, сделано чтение фьюзов и...
В нем тоже уже стоят лок-биты.
То же самое, как и с прежним процессором:
http://bestpics.ru/full/0100.PNG
И тоже 17 бит нельзя поменять на F7.
Что ж за мистика-то такая...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:57:34
Быстрый
Сделайте простой программатор типа STK200-300 и проблемы исчезнут, или у вас нет параллельного порта ?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:01:33
W115
Увы, есть только USB.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:20:12
oleg63m
http://avr-mc.ru/index.php/teoriya/ads
попробуйте вот это. только предупреждаю, доктор веб в нем упорно видит ворма, другие антивирусы никак не реагируют, проверял на разных.
с юсби не проверял, а вот с комовским прогером отлично работает.
и, кстати, может Вам надо выбирать не юсби а тот виртуальный, который создает программатор.?
у вас если смотреть на картинку (фюзы,) так и rstdisbl включен, а посему мк ваще не должен был писаться никак.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:26:33
W115
oleg63m писал(а):http://avr-mc.ru/index.php/teoriya/ads
попробуйте вот это.у вас если смотреть на картинку (фюзы,) так и rstdisbl включен, а посему мк ваще не должен был писаться никак.
Не, это инверсия во фьюзах.
В Attiny23-13 и Attiny13, что я прошивал (и успешно) - все то же самое: RSTDSBL стоит без галки, т.е. ножка задействована как RESET.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:43:22
oleg63m
я смотрю по написям выше, что инверсно относительно пони. а вы утверждаете обратно.
Вы уж определитесь, доктор, в морг или реанимацию
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:49:28
W115
Вот на этой картинке - Reset отключен или нет?
Это состояние фьюзов в новом процессоре, он еще ни разу не прошивался.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:40:13
oleg63m
Пиардоньте, запутался в смысле написанного.
щас посмотрел, что как в пони взято в скобки, тоесть здесь представление как в пони, а не инверсно пони (и кто только скольку путаницы напридумал?)
и, соответственно там, где галки нету, тот фюз не установлен.
нет здесь rstdisbl отключен, тоесть ресет разрешен
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:47:16
W115
Cобственно, мне нужно вот так выставить фьюзы.
http://bestpics.ru/full/26-16.png
А в этом софте, где HIGH, нет возможности сделать F7.
Все галки туда-сюда поперещелкивал - отсутствует данный вариант
Получилось только так:
http://bestpics.ru/full/Shell-00.PNG
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 19:06:51
oleg63m
а просто руками вписать f7 в окошко не судьба? в конце концов можно тоже представление битов инверсное сделать и выставлять как в пони.
программа очень гибкая, если что не катит так, всегда можно сделать по другому
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 19:10:27
W115
oleg63m писал(а):а просто руками вписать f7 в окошко не судьба?
Не хотел рисковать.
Теперь выставил.
А в лок-биты тоже вручную проставить FF?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 19:38:37
oleg63m
если по другому никак, то почему бы и нет?
выставить в конфигурации инверсию на фюзы, и все можно через галки выставлять.
только из 2х бит чет я не представляю, как ff получить
тут по моему надо сразу во всех окнах цифры устанавливать.
цифрами тоже не получается.
Выставляйте галочками, как получается главное не выставить RSTDISBL
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 22:40:23
W115
Причина проблемы найдена и устранена.
Оказывается, программатор USBAsp работает на высокой частоте, а прошивка написана для малой (1 МГц).
Из-за этого процессор не желал в себя сохранять данные по фьюзам.
Надо замкнуть 25-ую ножку процессора программатора на "массу" (для работы на низких частотах), и все тогда прошьется.
Что осталось, правда, непонятным - почему такая белиберда со фьюзами.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 23:14:31
oleg63m
да че ж не понятно то, если помните, байт предоставляется 8ю битами. максимальное значение FF
А тут используется всего 2-4 бита. Как вы, скажите на милость получите получите из комбинации этих бит число FF?
из тех же лок битов, если их всего 2. максимум это #3
Обратите внимание, что все недоступные (неиспользованные, отсутствующие) биты отображены полупрозрачно.
Мы, конечно можем задать даже для 2 битов число FF. но оно всеравно обрежется, и реально будет представлено как #3, не более
Както так
жалую двойной плюс за самоустранение неполадки
