Страница 70 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Пн мар 24, 2014 09:44:18
aam
Скажите, а пульсации тока 16% для общего освещения очень фигово? Глаза не испорчу? Это в кондероном БП с электролитом 330 мкФ так вышло.
Интересно, какие пульсации у энергосберегаек типа Е24?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:04:09
Starichok51
а какие пульсации у ламп накаливания? там же напряжение вообще через ноль проходит...
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:07:40
fedyasolder
Лампа накаливания не успевает остыть за время перехода через ноль.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 20:59:24
oleg63m
fedyasolder писал(а):Лампа не успевает остыть за время перехода через ноль.
так то оно так, только немного не так.
Лампа действительно, не успевает остыть, но пригаснуть, всеже успевает. чтобы убедиться в этом, достаточно ко входу усилка или осциллоскопа подключить фотодиод, или фоторезистор со смещением, и направить сей девайс на лампочку накаливания, услышим нехилый рокот. Это и есть пульсации.
почему мы их не видим? да по той же причине, по которой мы видим изображение на экране телевизора.
весь фокус в том, что наш глаз имеет память, примерно 100 мсек. у кого больше, у когото меньше (отсюда и реакция разная), отсюда же эффект, будто колеса на экране крутятся в обратную сторону.(стробоскопич. эффект)
длительность памяти также зависит от освещенности(состояния диафрагмы глаза): когда смотрим на телеке зашумленное изображение с дрожанием кадра, если прищурить глаза, изображение как-бы стабилизируется.
так что пульсации есть и у ЛН и у КЛЛ, а особенно у светодиодов без кондера, так как он малоинерционен,
просто уровни разные. а если фонарик светодиодный с преобразователем, то направив его на указанное ранее устройство можно либо услышать писк (звон) либо увидеть осциллом пульсации, но заметить их мы врят ли сможем. не успеет глаз засечь изза опять таки памяти
Добавлено: Пн мар 24, 2014 22:10:40
Starichok51
если на лампу накаливания смотреть боковым зрением, то мерцание заметно.
то есть, лампа должна быть сбоку, на границе угла зрения.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 22:56:11
oleg63m
особенно это заметно, если включить ЛН через диод. смотришь на нее-вроде светит постоянно, только тускло, а стоит отвести взгляд-видно мерцание. Это опять скорее всего связанно с колличеством света попадающего на сетчатку. чем больше света, тем меньше диафрагма, и больше задержка.
а может это связано и с логарифмической зависимостью восприятия глаза? для больших уровней динамика уменьшается :dont_know:
Добавлено: Пн мар 24, 2014 23:10:09
Jack_A
В данном случае эффект в том, что с диодом пульсации 50Гц, а без диода 100Гц. И коэффициент заполнения с диодом <50%, без диода -> 100% Питать ламочку половинной напругой через ЛАТР или через диод - две больших разницы.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 04:47:47
const1105
Мерцание может и не заметно для нас, но такой свет"некомфортный".Есть нормы на пульсации освещения.
Для детского сада, например не более 5%.(Если не ошибаюсь).
Добавлено: Вт мар 25, 2014 07:20:20
oleg63m
Jack_A писал(а):В данном случае эффект в том, что с диодом пульсации 50Гц, а без диода 100Гц.
Это и козе понятно. я же писал, о заметности эффекта, когда смотришь на лампочку-его даже в этом случае не заметно.
а для борьбы с пульсациями в детских садах надо применять либо многофазное комбинированное питание
(ЛЛ+ЛН) что экономически невыгодно, либо применять более мощные лампы накаливания, либо те-же КЛЛ, они питаются более-менее потоянным током.
Про светодиодные лампы сказать ничего не могу. у меня на кухне такая с большим углом рассеивания.
заводская. когда сосед варит сваркою, она даже не мигает, в отличие от ЛН (кстати как и КЛЛ), тут все просто зашибись. а вот что можно сказать про спектр? вроде привык и никакого различия с КЛЛ не замечаю. даже тон слегка желтоват как у ЛН.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 09:01:22
aam
Ну это все понятно) Интересно просто какие пульсации света у ЛН? У КЛЛ "Энергосберегайка Е24" мерцание явно видит фотик - кондеры там фиговые, в лучшем случае 5,6 мкФ на 20 Вт - вот и мерцают. Мерцание ЛН и моих СД фотик вроде не видит, но все равно 16% - очень много с учетом того, что по ГОСТ безопасным считается 5%. На кухне щас висит ЛПО с дросселем, тоже фотик видит мерцание, но вроде все живы пока :))
Кстати обратноход на 1203 дал пульсации тока вообще меньше 2%! ОС вытягивает хорошо.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:07:08
oleg63m
собери быстродействующий люксометр. выдели переменную составляющую. раздели переменку на постоянку умножь на 100 будешь иметь к пульсаций
Добавлено: Вт мар 25, 2014 14:58:24
HariusHek
Зависит от мощности ЛН, чем больше мощность, тем массивнее спираль, соответственно, меньшие изменения температуры при переходе 0.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:23:34
diesel170
Я например, не замечаю мерцаний ЛН, включенной напрямую. А если через диод, то очень заметно, даже не всегда боковым зрением.
СИДы же менее инерционны, однако их мерцание на 100Гц (питание через мост) так же не замечаю (у меня ночник с таким питанием).
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:36:12
Андрей Бедов
А вот действительно, планирую изготовить ночник на светодиодах. Но в сети тысячи схем включения светодиодов с балластным конденсатором...
Подскажите пожалуйста единственно правильную и самую надежную и безопасную схему без потерь!
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:51:11
oleg63m
без потерь никак, на самом диоде теряем 3-4 вольта при токе в 200-400 мА, а в сумме это не мало.
правда для ночника можно и 15 мА светики применить.
Кстати, живешь в России? мне оттуда привозили псевдолампочки с рекламных щитов, красные белые и синие 24В, белых меньше всего. угадай почему? :))) :))) :)))
также попадались белые величиною с ЛН, но светят максимум на пол ватта-ватт, 220 вольт. для ночника самое то.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:52:10
fedyasolder
Starichok51 писал(а):если на лампу накаливания смотреть боковым зрением, то мерцание заметно.
Областью наиболее чувствительного (центрального) зрения в сетчатке является жёлтое пятно с центральной ямкой, содержащей только колбочки (здесь толщина сетчатки до 0,08­-0,05 мм).
Обсуждение уходит в офтальмологию. :)))
Андрей Бедов писал(а):А вот действительно, планирую изготовить ночник на светодиодах. Но в сети тысячи схем включения светодиодов с балластным конденсатором...
Чем меньше деталей тем истинней надежней.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:54:32
oleg63m
и эта область совсем не различает цвет. совсем как в камере с ПНВ
Добавлено: Ср мар 26, 2014 04:25:46
diesel170
Я, например, приводил свою схему ночника.
Проще быть не может, дальнейшее упрощение будет в ущерб надёжности и долговечности. Работает с июня прошлого года. Стабилитроны нужны для защиты светодиодов от перегрузки при искрении на контактах вилки и при повышенном напряжении сети.
Светодиоды поначалу светят хорошо, но со временем садятся и еле тлеют. Ток в моей схеме 15 мА, ниже нормы 20 мА.
Светодиоды сели меньше, чем за год, один ушёл в обрыв. На схему это не повлияло, замкнул этот светодиод - и ночник работает дальше. Но теперь думаю над установкой более долговечных светодиодов. Боюсь, что миссия невыполнима и придётся ставить вместо СИДов обычную ЛН.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 09:45:08
Gudd-Head
Андрей Бедов писал(а):правильную и самую надежную
Куча светодиодов последовательно + NSI45020. Можно с гасящим конденсатором.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 13:24:05
Андрей Бедов
Спасибо, посмотрел схему. Странно, что светодиоды быстро умирают. Быть может это связано с тем, что через них течет большой ток в импульсе.
Может лучше будет сначала пробить стабилитрон, а потом уже к нему параллелить светодиоды. Чтобы пульсации и пики все сглаживались пробитым стабилитроном. Да, он конечно будет греться, и КПД уменьшится, но на светодиодах будет более ровное напряжение, и они не умрут с горя так быстро.
