Страница 70 из 1874
Добавлено: Пт окт 23, 2009 15:15:42
МитяРа
Целиком, это когда экранируют весь трансформатор, вместе с сердечником..
А мя имел в виду, экранирование обмоток, для уменьшения излучения от них, а не на них..
Яркий пример - трансформатор в МП-3-х в теликах 3,4УСЦТ...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 15:20:16
YAA
МитяРа писал(а):........
Интересно было бы взглянуть на конструкцию... НапОмните, пожалуйста, а то давненько не ремонтировал телики...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 15:50:15
Волосатый
Именно надо первичку отэкранировать, на магнитное излучение всеравно, ибо усилок на транзисторах и далеко от транса.
Если витков в обмотках тороида много, то я не очень представляю, как можно выполнить экран фольгой. Очень часто вытачивают чашечки, так, чтобы при сборке экрана образовался зазор.
А вот этого не понял... Люди как делают... поверх первички наматывают незамкнутую медную фольгу. А экран на весь транс это как раз от МИ.
Ах да а обязательно экран должен быть именно витками? или там всеравно лишбы кз небыло?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 16:03:17
МитяРа
Волосатый..
Просто витками не сделаешь, разве, что будешь мотать лентой вперекрышку..
Угу..
YAA..
Дома сфоткаю и в понедельник выложу...
Шнур
Добавлено: Пт окт 23, 2009 16:34:18
ОлегЧибис
Цитата: Волосатый:
у Вас наверное провод длинный и неэкранированный, я прав? отсюда и идут проблемы... Но если идет треск и громкий, то это либо чтото не туда припаял либо чтото в гитаре нетак...
Гитара в норме. Провод всего 2м, Вы правы, не экранирован, а почему он должен быть таковым? Ведь в калонках тотже прицип сигнала, что и на лин.входе, и там провод просто в две полосы.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 16:37:59
МитяРа
В колонках уровень сигнала такой, что пофигу на все помехи и наводки,
а на твоём штекере сигнал-то махонький..
Смотри пайку, может провода перегрел и есть замыкание между жилами...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 16:58:57
Волосатый
МитяРа, спс)
И раз пошла такая пьянка неплохо было бы первичку залить лаком дабы не гудело совсем...
Все ли лаки подходят для заливки? например паркетный пф-231 или быстросохнущий нц...четотам ? Проблема в том что первичку не перематывал, родную изоляцию не хочу снимать... А вторичка кстати была залита чем-то похожим, когда снял верхнюю изоляцию там оказалась мерская липкая и вонючая масса, которая через 2 часа уже почти застыла
Добавлено: Пт окт 23, 2009 20:04:42
Yellow Tiger
МитяРа писал(а):А вот, например, экран на обратноходовых трансформаторах, выполняется поверх обмоток и сердечника
и представляет собой КЗ виток...
КЗ-то он КЗ, да только не виток -
весь магнитный поток (ну, кроме рассеянного, разумеется) сосредоточен
внутри этого витка - и прямая ветвь, и обратная, а значит сумма магнитного потока равна нулю, так-что, короткозамыкать там нечего.
Да и поле рассеяния там (насколько я помню визуально, сейчас нет такого под рукой) симметрично относительно этого витка, и он и для этого поля - не КЗ.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:19:18
Arlleex
купил вот такой мультиметр.
что обозначают данные выходы хз.
с одними встречался, но на DT832, а на этом еще есть.
Может кто нить доходчиво объяснить, для чего каждое гнездо...?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:20:09
YAA
Stalker46 писал(а):купил вот такой мультиметр.
Если речь о гнезде с буквами E,B,C и NPN,PNP, то это для измерения h21э транзисторов (режим "hFE"). Остальные два гнезда для измерения тока - одно до 200мА (с предохранителем), второе до 20А (без предохранителя).
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:31:02
Arlleex
вот мне нужны эти COM, 20A, и другие гнезда для подсоединения щупов.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:34:49
YAA
Stalker46 писал(а):вот мне нужны эти COM, 20A, и другие гнезда для подсоединения щупов.
Черный - COM, а красный в 20А или 200мА в зависимости от измеряемой силы тока. Измерение с помощью шунта (малое внутреннее сопротивление), поэтому нужен разрыв измеряемой цепи.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 18:50:28
Сэр Мурр
Добавлено: Сб окт 24, 2009 19:30:29
Arlleex
Сэр Мурр, кажется Вы сегодня не с той ноги встали...
насчет мультиметра - в инструкции не описано, какие разъемы для чего нужны.
что, в качестве доказательства - фотографировать инструкцию?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 20:24:42
GRAF
COM-common- общий. Остальные подписаны, даже думать ненужно.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 20:57:05
Arlleex
Вопрос возник у меня потому, что в одних источниках пишут, что это выход используется как генератор сигнала прямоугольной формы, где амплитуда 5в, частота 50Гц... а вы говорите, что общий...
Так что это? Кому верить?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 21:03:57
Cat_CooLeR
Это общий. Он всегда там стоит. Если меряешь вольтаж, то COM - минус, когда ток, тоже, но только когда постоянный.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 21:15:15
GRAF
Stalker46 писал(а):в одних источниках пишут, что это выход используется как генератор сигнала прямоугольной формы, где амплитуда 5в, частота 50Гц... а вы говорите, что общий...
Наверняка это было бы отображено в инструкции, не правда ли?
А может и правда, это скрытая фича, бонус?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 23:21:20
Upgrader
Подскажите, из-за чего может нагреваться сердечник ферритового трансформатора? Обмотки холодные (и тем более через чур мощные, толстая проволока), а сердечник ощутимо греется сам собой.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 00:58:00
GRAF
Значит трансформатор коряво рассчитан, либо питается коряво, потери в нем происходят.
