Страница 70 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Пн мар 09, 2015 11:47:08
Apтeм Челябинск
Iggis писал(а):Apтeм Челябинск писал(а):обмотку напряжением не пробьёт?
Не пробьет. А будет вот что: при увеличении нагрузки (и тока через дроссель) дроссель, при некотором токе, войдет в насыщение и дальнейшее увеличение нагрузки приведет не к росту тока, а к нагреву дросселя. То есть много тока с маленьким дросселем не получите. Но для 4хИН16, мне кажется, должно хватить. Когда я экспериментировал с преобразователями, ставил всякие дроссели, какие были, в т.ч. и маленькие, все как-то работали.
Если есть большие сомнения, проведите опыт с аналогичным по размеру дросселем.
Еще можно анодные резисторы уменьшить: не 10 стандартных килоом поставить, а 4.7 или 3. Тогда при том же токе преобразователя понадобится меньшее его выходное напряжение, то есть меньшая мощность.
Спасибо, тока точно хватит, подумал просто вдруг у дросселей есть какие то ограничения по напряжению.
А резисторы разве наоборот не увеличить надо? ну что бы уменьшить ток в цепи и соответственно напряжение анодное.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:37:44
Iggis
Apтeм Челябинск писал(а):А резисторы разве наоборот не увеличить надо?
Uпр=Uа+Ur
Uа~const
Ur=I*R
при I=const если R меньше -> Ur меньше и Uпр меньше
Резисторы еще и греться меньше будут: Pr=Ur*I=R*I²
Однако увлекаться уменьшением резисторов не надо, а то лампы начнут влиять друг на друга..
Добавлено: Пн мар 09, 2015 15:07:15
Apтeм Челябинск
Iggis писал(а):Apтeм Челябинск писал(а):А резисторы разве наоборот не увеличить надо?
Uпр=Uа+Ur
Uа~const
Ur=I*R
Спасибо, не подумал что в гри ток постоянен.
А яркость свечения напряжением меняется получается
Добавлено: Пн мар 09, 2015 18:17:03
Iggis
Ток не постоянен сам по себе, мы его устанавливаем, чтобы яркость была как надо.
Яркость регулируется током.
Напряжение на горящей лампе меняется мало, лампа как стабилитрон.
Меняя выходное напряжение преобразователя, мы меняем ток лампы. Излишек напряжения "выделяется" на анодном резисторе.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:31:46
suslogon
проверял сегодня те крупные никси с помощью своего преобразователя (который весь такой смд и модненький) и изза спешки подал на вход порядка 36в
итог: вынесло мс34063, микру драйвера и резистор 0.39 ома
повезло, что все детальки были в запасе и я сразу все восстановил. но все равно придется теперь покупать еще таких мелких драйверов, последний ушел...
Добавлено: Вт мар 17, 2015 09:30:46
Dark_Rider
странно, мс вроде до 40 вольт работает ...
вопрос на засыпку-а если лампы питать двумя преобразователями, то как их соединить вместе?
ставить дополнительный диод на выходе в месте соединения двух выходов?
у меня сейчас и без них все работает идеально, но все же...
Добавлено: Вт мар 17, 2015 20:15:58
RoboC
Вы записываете 3 лампы от одного преобразователя, а оставшиеся 3 от другого. Логично?
Добавлено: Вт мар 17, 2015 20:26:09
Dark_Rider
ну...можно и так наверное, по группам разделить.
я просто не так сразу подумал.
Добавлено: Пт мар 20, 2015 21:07:08
Apтeм Челябинск
А кто нибудь измерял сколько съедает на себя схема с мах1771, а то она мне ещё не пришла, и ждать пару недель ещё, работает пока всё от трансформатора регулируемого, а мне бы акб для часов заказать, наручные пытаюсь сделать.
Так вот важен каждый миллиметр и думаю о липо батарейке на 300 МАН и 3.7 вольта, на сколько её хватит, рассчитать бы)) Индикаторы в динамической индикации всего 2 микроампера потребляют суммарно, светодиоды подсветки больше мощности потребляют)
Добавлено: Пт мар 20, 2015 23:02:13
suslogon
так мах1771 от 3.7в работать не будет! на что вы рассчитываете?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 07:03:04
Apтeм Челябинск
suslogon писал(а):так мах1771 от 3.7в работать не будет! на что вы рассчитываете?
ну судя из этой картинки, и даташита, работает.
Пока я её не получил спорить конечно не буду но, рассматриваю как вариант использование двух мах1771, для повышения до 5 вольт и потом уже до 180.
Так же как вариант использовать программный шим с меги8 для получения высокого напряжения если с мах1771 ничего не выйдет(все три аппаратные заняты на RGB)
плюс есть у меня DC DC повышающий конвертер очень маленький на 600 мА 0.9-5 вольта в 5 вольт от зарядки телефона с пальчиковых батареек.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 09:00:05
Dark_Rider
простите, а к чему столько сложностей?
питание какое изначально, от батареек что ли?
так даже там 3 вольта будет.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:30:21
Sadco
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, есть ещё интересная довольно распрастранённая микросхемка,
SD45215 часто встречается в автомобильных зарядках,
никто не пытался собрать на ней преобразователь?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 13:08:03
RoboC
Чем она лучше 34063?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 13:25:18
Apтeм Челябинск
dark_rider писал(а):простите, а к чему столько сложностей?
сложностей нет, питание будет 3.7 вольта, я считаю что получиться из них с помощью мах1771 получить необходимые 180 в. мах использовать хочу так как кпд обещают 80-90% процентов что очень хорошо и чего сложно добиться с шим преобразователями. я мах ещё не испытывал, жду посылку с ними, но как понял из дата шита используется чим, а не шим как в мске или таймере 555
Добавлено: Сб мар 21, 2015 14:39:28
kosbo
преобразователей с МАХ1771 я сделал кучу - это моя любимая схема, но у нее тоже есть недостатки: При выходном токе около 10ма, мне не удалось добиться устойчивой работы со стабильным напряжением на выходе при питании ее ниже 6вольт, кпд 80-90% будет только при входном питании 9-12вольт, при малых входных напряжениях кпд будет в 2 раза меньше.... если только супер индуктивность и полевик с нулевым сопротивленнием не поставить, но такого к сожалению не бывает.
Хотя все завист от выходного тока, который Вы от нее хотите получить, если ориентироваться на 1-2ма, то может что-то и получится.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:11:10
Apтeм Челябинск
Хотя все завист от выходного тока, который Вы от нее хотите получить, если ориентироваться на 1-2ма, то может что-то и получится.[/quote]
а можете мне схем скинуть немного с мах1771 которые вы используете
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:19:26
kosbo
Вот эта схема :
http://www.kosbo.com/info/NixiePowerModule.pdf
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:26:08
Apтeм Челябинск
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:29:27
Iggis
kosbo писал(а):Вот эта схема :
For your fist test...
При питании 6в максимум, что мне удалось отжать из схемы на max1771 - это 5ма при 150в, после долгого колдунства с индуктивностями...
