Страница 70 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:57:14
Gudd-Head
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:57:56
просто КОТ
Ну, а тебе в каком смысле заменить?! В смысле на Мириканский варикап, или на другой нашинский?!
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:02:40
zwer97
На любой бы заменить, ато етот даже в интернет магазинах найти немогу
Добавлено: Вс апр 01, 2012 17:53:01
просто КОТ
КВ103
КВ106
КВ107
КВ110
КВ117
КВ132
Добавлено: Пн апр 02, 2012 07:34:47
Asttoxa
mickbell писал(а):Почему бы не взять OP727 или 747 (соответственно, два или четыре опера в корпусе)? Наверняка будет гораздо дешевле того инструментального. Кстати, не обязательно именно его.
но в показанной схеме тогда нужно двойное питание, или придётся делать искусственную среднюю точку питания. Кстати, четвёртый опер как нельзя для этого кстати - если делать инструментальный усилитель на трёх операх.
1) Ни того ни другого у нас в магазинах нет
Не подскажите аналоги??
2) Есть схемка на трех ОУ? Ссылочка?? или еще что нибудь. Буду очень благодарен.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 08:56:44
Nikson1
Asttoxa Так что радиолюбителей нет??? Или мастерских никаких??? Неужели такой дефицит???
Добавлено: Пн апр 02, 2012 09:30:53
mickbell
Asttoxa писал(а):1) Ни того ни другого у нас в магазинах нет
1. Кабы знать, что у вас есть... Годятся любые прецизионные опера. Я тот порекомендовал, потому как у него широкий диапазон питания: от плюс-минус полутора до плюс-минус 15 вольт, что бывает далеко не у всякого прецизионного опера. Если столь широкий диапазон питания не нужен - берите любые прецизионные ОУ.
2. Схема инструментального усилителя есть в даташите на INA118 и в той статье в Вике, на оба я ссылки уже давал.
Оверквотинг убрал.
Gudd-Head
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:12:08
Asttoxa
mickbell писал(а):Схема инструментального усилителя есть в даташите на INA118 и в той статье в Вике, на оба я ссылки уже давал.
Я наверное достал уже со своими усилками
Вообщем сделал я вот этому даташиту
http://www.promelec.ru/pdf/ina118.pdf
Вот такую схему:
Вроде все правильно сделал... но дает он мне 2 вольта и все тут
Добавлено: Пн апр 02, 2012 18:57:35
Леонид Иванович
А что Вы хотели? OP07 не является rail-to-rail. Используйте двухполярное питание.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 07:15:17
Asttoxa
Леонид Иванович писал(а):А что Вы хотели? OP07 не является rail-to-rail. Используйте двухполярное питание.
К сожалению двух полярного нет возможности подвести
на какие ОУ можно поменять, чтобы осуществить мои замыслы??
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:17:15
Леонид Иванович
А почему Вы моделируете с нулевым входным напряжением? На диагонали тензомоста ведь примерно половина питания. Op_ref тоже нужно посадить не на землю, а на какой-то потенциал, относительно которого будет формироваться выход (хотя бы резисторный делитель). Этот потенциал можно подать на второй вход АЦП и потом программно вычитать. Если поставить ОУ типа LM358, то он позволит работать гораздо ближе к земле, но точность у этого ОУ намного хуже. Точные rail-to-rail ОУ дорогие. Кстати, можно взять ATmega с дифференциальными входами АЦП и PGA, тогда усилителя не надо.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:22:41
mickbell
На выбор:
1. Можно взять ОУ с выходом Rail-to-rail (их немало, поэтому конкретно не говорю). Но даже и такие дадут небольшое ненулевое значение - порядка 100 милливольт.
2. Можно получить минус питания прямо из плюса. Простейший способ - взять готовую микросхему преобразователя, к примеру, ADM660.
3. Можно четвёртым, свободным операционником получить искусственную среднюю точку, к ней подключить "землю" (OP_REF, она же OP_GND) и относительно неё же брать выход. Искусственную среднюю точку можно сделать или делителем из двух резисторов (если они одинаковы, тогда она будет посредине между плюсом и минусом), или с источника опорного напряжения (например, REF192), тогда она будет выше минуса на фиксированную величину. Четвёртый опер включается повторителем, то есть усилителем с коэффициентом +1.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 11:58:13
Asttoxa
Леонид Иванович писал(а):Кстати, можно взять ATmega с дифференциальными входами АЦП и PGA, тогда усилителя не надо.
Я на атмеге и хочу делать. Но там все равно нужен усилитель. Так как чувствительность аналового входа атмеги 10 бит а это примерно 5 милливольт. А требуемый "шаг" у моего тензомоста около 0.5 милливольт. Вот и хотел увеличить в 10 раз.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 13:31:03
mickbell
Asttoxa писал(а):Я на атмеге и хочу делать. Но там все равно нужен усилитель. Так как чувствительность аналового входа атмеги 10 бит а это примерно 5 милливольт. А требуемый "шаг" у моего тензомоста около 0.5 милливольт. Вот и хотел увеличить в 10 раз.
Тогда надо сделать среднюю точку питания (двумя резисторами), её усилить повторителем на ОУ и подать на вход REF схемы, а также её подать на второй вход АЦП меги. Брать отсчёты по двум входам, из первого вычетать второй. Собственно, это Леонид Иванович уже сказал.
И ещё. Всё-таки АЦП у меги так себе. Если надо сделать именно измеритель, а не показометр, то я обычно применяю внешний АЦП ADC121S101 вместе с источником опорного напряжения REF198. Рекомендую.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 15:24:34
Леонид Иванович
Есть AVR со встроенным усилителем и дифференциальными входами. ATmega16, например. Там как раз есть усиление 10.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 18:34:57
SmarTrunk
А там же много помех, внутри МК? Да, знаю, что там есть усилители, но так же они там работают? Есть ли у кого опыт их практического использования? Хотя при низкой частоте выборок можно задействовать усреднение...
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:08:31
mickbell
SmarTrunk писал(а):А там же много помех, внутри МК? Да, знаю, что там есть усилители, но так же они там работают? Есть ли у кого опыт их практического использования? Хотя при низкой частоте выборок можно задействовать усреднение...
1. Там (если говорить о МК Atmel) рекомендуется так называемое Noise Canceling, в даташитах описано. Я не пробовал.
2. Лучше всё же внешний АЦП. У того, который я рекомендовал, 12 разрядов, и при питании его от REFа в 4.096 В (который я тоже рекомендовал) дискрета получается 1 мВ. И её получить вполне реально.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:10:46
Леонид Иванович
Нормально работают, если не требуется большая частота выборок. Использовал для усиления сигнала термопары (как х10, так и х200), все нормально. Конечно, результат усреднял (интервал усреднения был несколько сот миллисекунд).
Добавлено: Вт апр 03, 2012 22:43:41
просто КОТ
Люди, а назовите плиз старую интегральную микросхему, чтоб все её кишки представляли из себя 2-5 транзисторов?!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 22:54:49
SmarTrunk
Из популярных - серии 118, 122, 198, 224, 237... Весьма популярна была 118УН1 (122УН1) - в ней два транзистора и резисторы.
Еще, сборки из 2-х...4-х транзисторов тоже часто считались микросхемами - например 198НТ...
