Страница 70 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Сб окт 09, 2021 18:33:11
ssc
..каждую весну и осень в этой теме (да и не в этой и не только на этом сайте) появляются две категории "поциентов" с эмм...обострениями..ну, может, чуть больше, но я вижу пока две..
1)..просители..
2)..советчики.
..само собой, симптомы их заболевания протекают в соответствии с их запросами, т.е - просители хотят "шоб воно запело" , советчики, разумеется, советуют им как им это сделать..
и те и другие нихера толком не смыслят в предмете,
поэтому просители начинают тупо менять электролиты, а советчики дают им советы
поменять еще и активные компоненты, дабы добиться желаемого..
..глобальная ошибка обоих категорий в том, что - ребята..!!!!..все это было уже до вас..!!!..а все в вашей лени - достаточно почитать ветку сначала, как вы увидите - пару лет назад уже были поциенты со схожими симптомами, и шо, я вас внимательно спрашиваю, воно им помогло..?..
..неа..
..поэтому хлопчики - включаем приборы - и занимаемся исследованиями..попутно курим ветку от начала - там есть ответы на все ваши вопросы..
p/s - разумеется, встает резонный вопрос ко мне - "..раз ты такой вумный, шо ж ты не скажешь как..?.."...отвечаю - это как в анектодете "..как пройти на дерибасовскую.." - после...дцать раз заданного вопроса (несмотря на полученный
правильный ответ) вопрошающий продолжает этот вопрос задавать, в конце концов посылается по всем известному адресу в известном направлении..
..уффф..не хотел писать - нашкрябало..
Добавлено: Сб окт 09, 2021 18:34:36
alexsan
Ну для начала заменить электролиты ,привести в норму все режимы блоков,и использовать родную акустику ,под нее он и рассчитывался,не зря все шло с завода комплексом и стойкой
Добавлено: Сб окт 09, 2021 19:36:35
SSkot
ssc, это бесполезно.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 14:21:37
RA83
На счёт АС, давно заметил, что хорошие усилители плохо совместимы с мелкой акустикой и этот аппарат не исключение, мои мелкие полочники с TDA2030 звучат намного лучше, чем с УНЧ-50-8, возможно поэтому многие не имея нормальных АС первым делом меняют УМ на какое-нибудь гавно и радуются результату.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 16:37:55
alexsan
Добавлено: Вс окт 10, 2021 18:06:24
As
"Сто первая" неприхотлива к нагрузке - хороший результат даёт на любой АС, но - версии с разной предвариловкой немного отличаются по характеристикам темброблока и тонкомпенсации регулятора громкости - это может выражаться именно в том, что с одними АС звучание приятнее, а с другими - не очень...
Добавлено: Вс окт 10, 2021 18:58:18
ssc
RA83 писал(а):На счёт АС, давно заметил, что хорошие усилители плохо совместимы с мелкой акустикой и этот аппарат не исключение, мои мелкие полочники с TDA2030 звучат намного лучше, чем с УНЧ-50-8, возможно поэтому многие не имея нормальных АС первым делом меняют УМ на какое-нибудь гавно и радуются результату.
..чушь - хорошие усилители
одинаково совместимы с любой акустикой...
As писал(а):"Сто первая" неприхотлива к нагрузке - хороший результат даёт на любой АС, но - версии с разной предвариловкой немного отличаются по характеристикам темброблока и тонкомпенсации регулятора громкости..
..и об этом я писал - аж пару лет тому назад и именно в этой теме..
..собственно, недавно я вернулся из Питера..завис там аж на несколько недель, ехал как раз с целью прослушки - слушали разнообразные "корветы", на 4 запараллеленные точки - переделанную "Эстонию 35ас 021" и те же "Корветы 150ас-001", оконечником были разнообразные мощники от "корвета"..
..привез я туда и свою "Радиотехнику"...
..собственно, с штатным ТБ "корветов" звук был вялый, безжизненный, хотелось докрутить верхов и середки..как только корветы включили через мой ТБ от "радиотехники" - сразу ВАУ...!!!..
...в чем дело..?
..а вот в чем - ниже переходные штатного ТБ "корветов" и переделанной сто первой на меандре 20кГц..цепочку ТК я не подключал..
..переходная смоделирована в микрокапе, реальная (на железном усилителе) полностью совпадает - просто фотки не догадались сделать..и, кстати - по этой же причине связка ТБ/УМ Электроники Д1-012 звучит предпочтительнее у 101 - не валит фронты..
..в итоге мне была поставлена задача - разработка ТБ под форм-фактор Корвета, "..шоб воно звучало так же и цыкало.."..
..отсюда, господа коты, следует глобальный вывод - наиболее критичным фактором при прослушивании является не пресловутый коэффициент гармоник, а быстродействие и широкополосность дивайса..вот почему многие усилители с гармониками в полпроцента звучат уверенно лучше пуперных, у которых оный - знаки после запятой, но на быстродействие разработчики забили..
Добавлено: Вс окт 10, 2021 19:25:23
As
Ну, про быстродействие я ещё раньше писал, хоть и на другом примере: сравнивал пару усилителей на микросхемах, отличающихся по скорости нарастания примерно вдвое... Разумеется, более быстрый звучит предпочтительнее...
...Кстати, у первых версий УНЧ-50-8 большой разброс величины тока питания первого дифкаскада, от этого ведь тоже зависит и быстродействие, и глубина ООС...
Добавлено: Вс окт 10, 2021 20:37:00
diman_d
ssc, у вас еще осталась схема стабилизатора 50v -> 31v? Поделитесь пожалуйста, на старых страницах почти все картинки схем исчезли.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p4100225
Добавлено: Вс окт 10, 2021 20:45:01
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4103866#p4103866"]...ниже переходные штатного ТБ "корветов" и переделанной...[/uquote]
графики были наложены штатными возможностями микрокапа?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4103866#p4103866"]...ТБ/УМ Электроники Д1-012 звучит ...[/uquote]
никода бы не подумал что у Д1-012 нормальный ТБ, на К553УД1 имеет привычку искажать сигнал в ВЧ дипапзоне при больших уровнях подьема ВЧ. наблюдал на нескольких экземплярах Д1-012
Добавлено: Вс окт 10, 2021 21:41:29
ssc
diman_d писал(а):ssc, у вас еще осталась схема стабилизатора 50v -> 31v? Поделитесь пожалуйста, на старых страницах почти все картинки схем исчезли.
..не, не осталось - у меня в прошлом годе хард посыпался - потерялось..увы..
SSkot писал(а):графики были наложены штатными возможностями микрокапа?
..да - из буфера графиков..
SSkot писал(а):никода бы не подумал что у Д1-012 нормальный ТБ, на К553УД1 имеет привычку искажать сигнал в ВЧ дипапзоне при больших уровнях подьема ВЧ.
..не, ну опера мы поменяли - поставили КР544УД1..
..с К553УД1, понятно - помойка..хотя, и не со всеми - некоторые, из поздних - нормальные..и потребление у них больше..видимо, выхлоп уже в АВ перевели..
Добавлено: Пн окт 11, 2021 13:25:49
yellowraven
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4103406#p4103406"]..каждую весну и осень в этой теме (да и не в этой и не только на этом сайте) появляются две категории "поциентов" с эмм...обострениями..ну, может, чуть больше, но я вижу пока две..
1)..просители..
2)..советчики.
..неа..
..уффф..не хотел писать - нашкрябало..[/uquote]
Слушайте, смыслю в предмете на троечку, я понимаю, что диагностика начинается с осцилографа, но самое важное, я не хочу отремонтировать девайс, я не вижу в нем поломки, я спрашиваю о том, на сколько он хорошо воспроизводит звук в нормальном техничесски состоянии, а конкретно насколько он может быть хуже в воспроизведении звука относительно простых схем типа "радиолла контата 205 стерео" Я хочу понять ребята, он так звучит невнятно по дефолту или все- же он после профилактики и настройки должен звучать лучше?? мне его восстановить для домашнего использования или собрать какой- нибудь более продвинутый усь на базе шасси от радиотехники?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 14:04:57
SSkot
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4104213#p4104213"]...смыслю в предмете на троечку[/uquote]
сомнительно, на тройку разбираются тут несколько человек, остальные мало понимают что происходит.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4104213#p4104213"].так звучит[/uquote]
более чем достойно. лучше многих современных аппаратов.
кантата по сравнению с 101 ничто.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 14:26:38
yellowraven
Спасибо. А вот теперь не грех и копнуть его. Начну с почитать форум, далее ёмкости- они всегда нуждаются в замене, а потом можно уже и ослика подключать. Впрочим вероятно до тонкой настройки не дойдет.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 14:43:48
dmitry287
Оконечники это пожалуй единственное в этом усилке что можно оставить как есть. Все остальное желательно дорабатывать. ИМХО.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 17:45:56
diman_d
Эх бывает
А по памяти подскажете что за транзисторы (Q1, Q3) и (Q2, Q4) на этом рисунке?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 21:24:49
ssc
diman_d писал(а):Эх бывает
..в ЛС загляни..
Добавлено: Пн окт 11, 2021 23:07:35
diman_d
Спасибо
Добавлено: Пн окт 18, 2021 07:09:47
yellowraven
Всем привет! Вот смотрю я в схему и на плату предвака, у меня пара вопросов: там проходные ёмкости на 5u кажется не полярные, у меня есть плёнка на 4.5u будет- ли этого достаточно, и можно ли заменить данные ёмкости скажем на больший номинал (сложно найти 5 микрофарад) далее, там в селекторе входов на одной схеме стоит стабилитрон, на одной вообще опер, у меня- же тупо резестивный делитель, на сколько это дерьмово? может лм- ку туда припаять?? и на сколько вольт? написано вроде 24В, но не могу разобрать. Да и вообще, это питание чего? фонкорректора?
Добавлено: Пн окт 18, 2021 10:02:27
SSkot
yellowraven, ответы на все вопросы в схеме 101 и капельке здравого смысла
