Страница 70 из 86
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Вт фев 12, 2019 13:55:13
Kotto
Всем добра! Может было у кого? Собираю эти часики не в первый раз, но с проблемой такой впервые столкнулся. В лампах не загорается цифра 9.
1) Непропай, подумал я. Прозвонил дорожки, прозвонил стабилитрон, до самой ножки лампы. Непропая нет. Странно, подумал я
2) Плохой контакт у ног данных 2090? Но тогда ни одна цифра не показывалась бы
3) Печаль, хреновая 2090. Дожидаюсь новых, ставлю... и ситуация повторяется. Ну не может быть у разных микросхем одна проблема!!!
4) Очень китайские микросхемы, явно видно жуткую подделку, жесткие ноги, сами они очевидно бу.
В связи с чем вопрос, как там организована передача данных? По типу дешифратора? (565 кажется, не помню) Может быть такое, что контроллер не справляется с передачей именно кода девятки???
Контроллер поменяю сегодня, но куда копать, если замена контроллера не поможет?
Добавлено: Вт фев 12, 2019 19:47:41
RoboC
Когда назначение катодов делаете так же не горит 9ка?
Добавлено: Ср фев 13, 2019 08:17:55
Kotto
Все разобрался, это было невероятно странно, но проблема была именно в контроллере. Заменил на новый, прошил и 9ка заработала!
Добавлено: Ср фев 13, 2019 19:32:40
RoboC
Я думаю, что проблема была не в контроллере , а в eeprom контроллера.
Возможно, он был запорченный или с мусором.
Добавлено: Чт фев 14, 2019 09:16:51
Kotto
Возможно, сам контроллер был самый хреновый Китай, какой я только видел. Ножки покрыты толстым слоем припоя, сделаны из какой то невероятно прочной стали, которую фиг согнёшь нужным образом, при этом не отломив. Контроллеры оставили самое тягостное впечатление. Заменил на мк из чип и дип )
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:52:16
SLvik
Ну ты память то стирал на программаторе?
Добавлено: Вт фев 26, 2019 08:10:12
Stalker_KZ
Ребят привет!
Я вот всё читаю про переназначение катодов. Паритесь, прошивку для этого написали.
Я вот одного не могу понять: зачем?
Я собрал эти часики на ИН-16 вместо ИН-14.
Просто взял даташиты обеих ламп, и развёл ноги ламп под ИН-14.
Это совсем не сложно, честное слово. Только вот никак не доделаю корпус, и плату надо перетравить, ибо 8,9,0 - горят наполовину, плохие дорожки от 2090 до ламп. Сейчас попробую прикрепить фото как я развёл ноги лампам. Не знаю как получится на фото.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 10:59:12
RoboC
Stalker_KZ писал(а):Я вот одного не могу понять: зачем?
Теперь представьте что выводы ламп короче, раза в 3.
И в корпус вам надо запихнуть часы, например такой:
Не кажется ли вам, что задача для вас существенно усложнится?
Добавлено: Вт фев 26, 2019 12:27:27
samand587
Я тоже боялся переназначения катодов-а как попробовал так просто прелесть
Добавлено: Чт мар 14, 2019 09:50:31
Stalker_KZ
Ребят, привет!
Никак не закончу часы.
Перетравил плату, на первой были плохие дорожки от BU90 до ламп, поэтому 8,9,0 - плохо светились.
Сейчас заканчиваю сборку на новой плате, и потерялся в прошивках.
Ткните, пожалуйста меня носом в прошивку с календарём и термометром.
Спасибо!
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:04:59
SLvik
Добавлено: Чт мар 14, 2019 13:16:05
Stalker_KZ
Спасибо, сейчас гляну!
Добавлено: Вт мар 26, 2019 11:50:32
makentow
Ребятушки, выручайте.
В далеком 2015 собрал я часы на 6 ламп ин-4(в приложении). Я так понимаю с веткой не ошибся.
Месяц шли, потом пшикнул кондер. И я что-то забил на дела часовые.
Не так давно опять захотелось что нибудь свяать, но на ин14х4. Переделал плату управления-питания под них, но т.к. я не опытен в этих делах, может есть какие ошибки, проверьте, пожалуйста.
И может быть есть какая самая простая прошивка на 4 лампы, без будильников и календарей.
Спасибо.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 20:08:18
SLvik
[uquote="makentow",url="/forum/viewtopic.php?p=3600963#p3600963"]И может быть есть какая самая простая прошивка на 4 лампы, без будильников и календарей.
Спасибо.[/uquote]
Прошивка есть, ищи на форуме, только тебе придётся плату исправить с 6ти ламп на 4.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 11:36:50
SSkot
нафиг вам всем эти часы.
но если хотите вот пожал.
https://yadi.sk/d/tIHMRCHOkNXfbw
исходник соответствует печатке, схема концептуальная для общего представления, печатку сразу рисовал, без схемы.
за свои часы НЕ АГИТИРУЮ, но они работают).
ИН-14 - 6шт.
Измерение температуры.
будильник.
перебор циферок каждый час (зазырил у лабкит), смориться прикольно.
двухцветная динамическая индикация. до +19 цвет подсветки баллонов синий, если выше, то красный.
но. на печатке много элементов не реализованных в коде - второй датчик температуры, датчик освещенности, реле управления внешними устройствами.
да и сама плата этажеркой в 3 шт может отпугнуть.
но зато внешние преобразователи на 34063, обычный часовой кварц, никаких хитростей.
фоты.
П.С. авторской конструкции не в обиду, а то уже ссаными тапками начали закидывать. Просто ещё один вариант не больше не меньше.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 08:42:20
makentow
Добрый день. Собрал на 4 ин14х часы. Подскажите, пожалуйста, как правильно прошить PIC(имеется pickit2 и pickit 2 programmer). А то я наверно не так прошил пик и часы не пошли(просто загрузил HEX).
Использую вот эту прошивку.
Спасибо.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 09:47:34
SSkot
нет так прошить не получиться, процедура верификации не позволит.
а вот биты конфигурации напутать запросто.
pickit'ом шить удобней прямо из MPLABa
Добавлено: Ср апр 24, 2019 10:34:12
makentow
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3622343#p3622343"]нет так прошить не получиться, процедура верификации не позволит.
pickit'ом шить удобней прямо из MPLABa[/uquote]
Почему я грешил на Пик, он не управлял ключами, думал проблема в них . Проводками кинул управление с старого пика (с такой же платы, только на 6 ламп, не помню как прошивал и что нажимал там, было очень давно) на ключи(что на новой плате), работают. Значит проблема в пике. Либо неисправный(хотя программатором обнаруживался и зашился без ошибок), либо както не так прошил, может что не клацнул.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 18:32:32
AGENT COOPER
Всем привет) ребят помогите пожалуйста собрал часики по данной схеме! проблема в следующем секунды идут неправильно на оборот через цифру то-есть семь пять три итд ,и не могу выставить время корректно при установки время не отображаются все цифры, и почему то время идет назад) ,
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:13:26
samand587
[uquote="AGENT COOPER",url="/forum/viewtopic.php?p=3725314#p3725314"]проблема в следующем секунды идут неправильно на оборот через цифру то-есть семь пять три итд ,и не могу выставить время корректно при установки время не отображаются все цифры, и почему то время идет назад) ,[/uquote]
А у Вас назначение катодов правильное? А еще в настройках должно быть время вперед- назад
