Страница 693 из 2452
Добавлено: Чт дек 15, 2011 18:54:05
ALEXLAB
А моей схеме и так 42 / 92 стоят
Добавлено: Чт дек 15, 2011 18:57:04
FreshMan
да......, но только не mpsa42 а pmbta42 !
кстати, а какое название носят ваши часы ?
ведь известно, как корабль назовеш так он и поплывет
Добавлено: Чт дек 15, 2011 18:57:56
Palmyr
FreshMan писал(а):да......, но только не mpsa42 а pmbta42 !
Так разница только в корпусе
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:02:47
ALEXLAB
ALBZ-5660M - имя проекта и есть название часов. Ничего более придумывать не стал, голова забита гораздо более злым проектом.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:17:39
SLvik
Гефестион писал(а):SLvik писал(а):
Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской
Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
Или что?
Или ты пишешь чтобы мне в душу нагадить?
Я жду ответа.....
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:22:20
KSN75
Кстати по резисторам, где-то читал, что в высоковольтных участках цепей главное не мощность а допустимое рабочее напряжение. У МЛТ-0.125 где-то около 200 вольт. у смд значит ещё меньше должно быть? Или их последовательно 2-3 штуки цепляют?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:27:25
FreshMan
обясните еще вот что, зачем тогда лишний резистор R10 в нижней схеме ?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:30:13
ALEXLAB
Чтоб транзистор 92-й уверенней закрывался, хотя у меня и без него все норм. А вот в схемах с динамикой лучше поставить.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:32:15
SLvik
Он должен там стоять.
Схема то моя.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:34:54
FreshMan
а у вас статика ?
а я уже бывало пожадничал
и думал сэкономить на резисторах
а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:36:10
FreshMan
SLvik писал(а):Он должен там стоять.
а почему ?
обясните пожалуйста
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:36:31
uldemir
R10 не лишний. Он не даёт транзистору открыться из-за токов утечек. Конечно, у современных транзисторов токи утечек практически отсутствуют, в отличие от старых типа МП39 (да и КТ315 тоже), и можно этот резистор не ставить, но... так принято.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:38:34
SLvik
Нет, у меня динамика.
А эти резисторы помогают закрывать транзистор.
Т.к. без него из-за межЭлектродной ёмкости и ёмкости монтажа транзистор закрывается не сразу.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:42:21
FreshMan
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:46:39
ALEXLAB
FreshMan писал(а):а можете обяснить с физической точки зрения почему он будет плохо закрыватся при динамике ?
Он будет закрываться одинаково - что при статике, что при динамике. Просто при динамике эта задержка может вызвать засветку индикаторов. А при статике анодные ключи используются, чтобы погасить незначащие разряды (при отображении температуры например), и то что они потухнут на несколько миллисекунд позже, нестрашно - глазу заметить это не реально.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 19:54:27
SLvik
Правильно.
Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
На ИД1 подаёшь код 0х0А, к примеру, чтобы лампа погасла.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 20:24:27
MyxoMop
SLvik писал(а):Кстати я в статике не видел никогда ключи по анодам.
По видимому не всегда гаснет. Вот что пишет по этому поводу пресловутый ЭлмЧанг
I used four 74141s for this project. The maximum output voltage of the 74141 is only 60 volts so that the driver breaks down and some cathodes will be lit when all outputs are shut off. It may be used without zero suppressing. I blanked the nixie-tube by tieing anode to grownd with transister.
И его решение
- (3.23 КБ) 1022 скачивания
Добавлено: Чт дек 15, 2011 20:32:07
ALEXLAB
Расточительное какое-то решение
Добавлено: Чт дек 15, 2011 20:50:43
Palmyr
SLvik писал(а):Правильно.
Тогда ж вроде должен выход 0 при таком коде быть включенным?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 21:08:52
BVS
ноль это 0x00, 0x0a это 10 всмысле что >9 выводы закончились
