Страница 695 из 2452
Добавлено: Пт дек 16, 2011 17:55:15
suslogon
нннянянянянян!!!как раз супертекс!!!няу!!!
Добавлено: Пт дек 16, 2011 18:10:50
MyxoMop
Cупертексы неудобны тем, что у них рекомендуемое питание логики 10-13 вольт. Отсюда дополнительное питание и преобразователи уровней, если остальная часть питаеца от 5 или 3 вольт. Скорее всего будет работать и от 5 вольт (кстати в какой-то буржуйской схеме так и видел), но это опять терки за нестандартное включение, выход из рекомендуемого режима и т.д.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 18:17:09
crocodil
FreshMan писал(а):SLvik писал(а):Обрати внимание что только я один её использую в МИРЕ.
ну на вашем месте я бы не был так категоричен
Билл Гейтс сказал: Если Вас нет в интернете, Вас нет нигде.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 18:36:30
FreshMan
отчасти он прав
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:11:33
BVS
12-bit, serial IN, parallel OUT driver
BU2090 / BU2090F / BU2090FS /
BU2092 / BU2092F / BU2092FV
1) Low power dissipation.
2) Operating voltages ranging from 2.7 to 5.5V.
3) Output is Nch open drain.
4) High output withstand voltage of + 25V.
Эта? Открытый сток +25 вольт
а то пойду завтра потрачу 60 руб изпытаю, а диоды какие надо? и ИН18 потянет? ато других
не нашел нету.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:40:13
SLvik
ИН-18 потянет.
Уже тянет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=838224#p838224
Диоды 1N4148 и стабилитрон на 30в.
Схемы все уже на форуме есть, причём я недавно выкладывал.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG
Добавлено: Пт дек 16, 2011 19:46:49
BVS
ага спасибо, если серьезно сегодня как раз встал вопрос через что подключать, попробуем!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 00:55:46
Волосатый
SLvik писал(а):Гефестион писал(а):Однако же ты в своих часах применил драйвер светодиодов с напряжением коммутации 30в, и ничего, работает....
SLvik писал(а):Работает, потому что в режиме всё и как задумано заводом.
Гефестион писал(а):Если вдруг произойдёт обрыв хотя бы одного диода или стабилитрона, режим станет совсем не заводской
Слушай зачем ты опять гадишь на 2090?
Чем она тебе помешала?
Слабо шину на неё написать?
На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минут
За последнее время захотелось просто взять многоногий МК и на 60 его ног повесить 60 катодных транзисторов (планарных, про транжирство говорить не надо, они стоят 60коп
) и анодные не нужны)))
Волосатый писал(а):Вот такие колбочки откуда можно надрать? Для разделителей. обязательно стекло.
Есть дома пробирка какая-то, но она большая в диаметре. Может продаются пробирки диаметром 6-8мм?
Побывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономки
Но газ затемнил стекло попки, как то некрасиво
Добавлено: Сб дек 17, 2011 04:40:03
BVS
Побывал сегодня в роли стеклодува. Запаивал на газу конец стеклянной трубки, нагло выдранной из экономки Но газ затемнил стекло попки, как то некрасиво
горелку кислородную надо, пропан+кислород технология то простая сам не пробывал но знаю одного стеклодува и видел как он это делает
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:54:57
SLvik
Волосатый писал(а):На сколько я помню с ваших слов, это простой сдвиговый регистр, даже без вывода Output Enable, шина на неё пишется как и на HC164 за 10 минут
Там сдвиговый регистр естесственно есть,
но там есть ещё команда вывода введённых данных.
+ немного необычная шина.
Т.е. это не простой регистр.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:37:27
suslogon
самое простое решение без капли гемора
я сейчас со шкальным вли такую схему делаю
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:16:10
Av4arik
с транзисторами получается, что это самое примитивное решение....как в теме "простые часы на гри" логика + много много транзисторов. в моей деревне один mpsa42 стоит 10р, а mmbta42 стоит 5рэ. умножь цифру на 50, прибавь стоимость контроллера и остального. поэтому предпочитаю использовать ИД1 стоимостью в 10рэ.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:29:34
tereha
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:00:37
suslogon
ух ты))надо же)
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:12:43
SLvik
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:08:45
Астроном
ПРисоединяюсь к поздравлениям!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 17:22:53
sova
Присоединяюсь.
Сегодня подзатарился лампами. На починку сваленных котом хватит. И еще комплект. Ура! А кот жрать будет теперь после Нового года!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 19:08:04
Гефестион
Ух ты, я и не заметил, что этой теме уже 5 лет! Тоже присоединяюсь к поздравлениям
Волосатый, т.е. ты раскокал дохлую энергосберегайку, промыл трубку от люминофора, нагрел её на газовой плите, распрямил и запаял? Да уж, я бы до такого не додумался
Впрочем, я бы не стал ЛДСки бить, там же ртуть. Да и люминофор наверняка вреден...
Добавлено: Сб дек 17, 2011 19:10:18
STR@NNIK
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:15:57
Coolerr
Вот что обнаружилось в дедушкиной коробке.
ИН-33 есть и ИН-13
Есть ФЭУ-31А чё за фигня? И еще более странная СЦВ-3
