Страница 8 из 8
Re: Основы полумостового ИБП
Добавлено: Сб фев 20, 2016 16:01:08
botchin
dmitry287 писал(а):Почему тогда с ИР2153 БУМа не происходит
Потуму, что IR2153 предназначена для управления и верхего ключа. Если откроете документацию на IR2153, найдете блоковая схема то там увидите такой блок "level shiфt" - смещение уровня.
dmitry287 писал(а):то там очень все похоже
с той разнице, что используя IR2153 въ не будете прикладъвать к Е1-К1 транзистора 300В. Не въдержить он их.
Добавлено: Сб май 05, 2018 14:45:59
Luciferchik
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=2631099#p2631099"]Друзья, ремонтирую ИИП активной акустической системы QSC K10 series http://elektrotanya.com/qsc_k8_k10_k12_ ... nload.html
В подробности ремонта вдаваться не буду, скажу только, что заменил дохлые детали, которые обведены в красные квадраты!
В итоге дико греются ключи Q13 и Q14, Все выходные напряжения в норме, все узлы запускаются и через секунд 10 после запуска выбивает Q14 (Запускаю ИИП через утюг)
Грешу на ШИМ контроллер UCC2893, пару лет назад, он уже примерно так же "недоработал"
Не могли бы вы пояснить, что точно делает Q13 (Clamp) ? Он нужен для размагничивания трансформатора, что повышает КПД схемы? Я правильно понимаю?
Изображение Изображение[/uquote]
Здравствуйте. Точно такая же ситуация с QSC. Q13 греется ужасно. С116 менял, Управление от ШИМ есть..Куда копать? Заранее премного благодарен.
Добавлено: Пн май 14, 2018 01:30:22
Barikson
И у меня так было! Грелся и все тут, менял все подряд и с донорской платы тоже (вплоть до трансформатора) , ничего не помогло! Прозванивал каждую деталь и дорожку, ничего не помогло! :( Пришлось заменить плату!
Добавлено: Пн май 14, 2018 12:28:46
Luciferchik
Barikson , ого... спасибо за ответ.. :cry:
Добавлено: Пн май 14, 2018 14:05:40
Barikson
Да, мистика какая то! Бывает выбивает, меняешь и все работает норм! А бывает сгорает так, что калится полевик и все тут! И самое интересное, что импульсы вроде в норме, выходное в норме, обратная связь работает, замена ШИМ не помогает :(
Добавлено: Вт май 15, 2018 10:40:45
Luciferchik
Barikson так и я тоже поменял все на свете)) и ШИМ и ключи, обвязку, рассыпуху.. от отдельных источников запустил усилитель - все работает. Был еще PRX-720 с микросхемой PAS02 - тоже не пригодны в ремонте. Если хватит терпения - поснимаю все габаритные элементы и посмотрю переходные отверстия. Многослойные платы - это зло)) :beer:
Добавлено: Вт май 15, 2018 22:06:29
Barikson
Если у Вас получится завести, сообщите пожалуйста, а то эта плата до сих пор не дает мне покоя... :)
Добавлено: Ср июн 05, 2019 23:00:26
Barikson
У меня получилось отремонтировать... :p
