Страница 8 из 9
Re: Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 08:13:04
TIGLYA
Да, совершенно верно! Благодарю!
Добавлено: Ср дек 07, 2016 11:55:26
xoxol75
Вопрос на засыпку. На первых страницах была эта проблема,но победы не увидел :))
Имеем Samsung TAB2, к его аккумулятору прикошачен внешний контроллер зарядки (то есть тупо к плюсу и минусу). При включении планшета он (планшет) показывает заряд батарее на момент включения(к примеру 50%). Потом даже при включённой зарядке (через внешний контроллер) зарядка тихо начинает падать до 1% и это при том что сам аккумулятор заряжается. Лечится только перезагрузкой (после которой планшет опять показывает на сколько реально заряжена батарея),и всё идёт по кругу.
Как я понимаю это сами мозги планшета определяют уровень разряженности батареи независимо от реального напряжения на ней.
Есть у кого нибудь идеи как это исправить?
Добавлено: Ср дек 07, 2016 19:03:54
Serj66610
смотрите резистор 10кОм от плюсового вывода на самой платке контроллера....через него идет питание "часов" и измерение напряжения АКК....
\может стоять и не на платке(если от АКК-идет два провода(контакта)_)...а на плате планшета.
косяк 100% в нем(при условии что напряжение на АКК-не проседает(вы-же надеюсь,сам АКК-проверили?).
Добавлено: Ср дек 07, 2016 19:19:15
xoxol75
Serj66610 писал(а):смотрите резистор 10кОм от плюсового вывода на самой платке контроллера....через него идет питание "часов" и измерение напряжения АКК....
Напряжение на батарее растёт, на планшете тихо процент зарядки опускается.
На аккумуляторе только плата контролера. С него на "материнку" идёт два красных,два чёрных и синий провод (два красных и два чёрных на контролере батареи запаралелены). Родной контроллер зарядки стоит на "материнке"
P.S Забыл. При зарядке через родной контроллер такой проблемы нет (просто его иногда глючит , довольно распространённая проблема,и это попытка его обойти)
Родной контроллер зарядки 1203-006493 (SMB136SET)
Добавлено: Ср дек 07, 2016 21:09:13
Serj66610
что-то я ничего не понял(может я-турок :facepalm: )....может фото...так проще.
P.S.синий провод-и есть сигнал "мониторинга". :wink:
а "плюсы" и "минусы" объединены для большего тока.
Добавлено: Ср дек 07, 2016 21:38:59
xoxol75
Добавлено: Чт дек 08, 2016 17:56:52
Serj66610
смотрите питание по синему проводу....как и писал выше.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 23:57:22
Воронок
Всем привет. Есть похожая проблема. Планшет Супра. Не заряжается через штатный разъем. При этом на самом разъеме присутствует напряжение 5 в, как будто планшет находится в режиме OTG. Подключаемую периферию ( мышь, флешку) не видит. Подключил плату зарядки напрямую к аккумулятору. При подключении связки аккумулятор- плата заряда к системной плате планшет считывает напряжение с аккума (обычно показывает 80-90%) и в дальнейшем показывает разряд батареи по мере использования. При этом можно зарядить под завязку, но контроллер этого не видит. Потом отключается из-за якобы разряженой батареи. Аккумулятор при этом заряжен полностью. Перезагрузки не помогает, только скидывание провода аккума. В чем причина? Сдох контроллер заряда? Как организован контроль заряда батареи?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:35:49
Sam17a
Прошу помощи.
Есть телефон, новый, BV6000S. Проблема с зарядкой с самого начала.
Телефон заряжается или если выключен или сразу после включения.
Кабель проверял и менял - без результатов.
Комплектное зарядное устройство заряжает током максимум 0,09А, такая же ситуация с другими ЗУ.
Зарядные устройства «Avalanche» (проверил 3 разных модели которые были) заряжают телефон током 0,88А или 0,46А - зависит от того, как включить. Если выключить телефон , потом включить ЗУ - 0,88А. Если выключить телефон, включить ЗУ, включить телефон - 0,88А. Если просто перезагрузить или выключить телефон, включить телефон, включить ЗУ - 0,46А. При зарядке напряжение на зарядке "проседает"
На любой зарядке, сразу после подключения (буквально секунда) ток потребления 0.46А, а потом 0А, потом выходит на ток указанный выше.
ОТГ работает, подключение по USB работает.
Зарядка проходит корректно, зарядки хватает надолго. В телефоне есть тестовое меню которое отображает вольтаж батареи и вольтаж подключенного ЗУ - показания отвечают показаниям мультиментра, в тестовом меню подключение зарядного устройства всегда, независимо от того, пошла ли зарядка отражается корректно.
Телефон сделан по модульной схеме, можно заказать и купить любой модуль.
USB гнездо размещено на отдельной плате.
Аккумулятор имеет плату защиты (зарядки?).
Как определить кто виновник такого "глюка"?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 21:17:02
Sam17a
Фотографии внутренностей телефона добавить?
А чем особенны эти зарядка «Avalanche»?
Добавлено: Пт дек 15, 2017 09:40:22
Denver2000
Вздулся аккумулятор на телефоне. Разобрал его и увидел, что он состоит из 2-х. Плата защиты на каждый отдельно.
Решил проверь работу платы.
Продаю напряжение на контакты для подключения 3.5в и понемногу повышаю напряжение. Замеряю на контактах батареи и вижу повышение напряжения. Дошёл до 5в, но плата пропускает это напряжение до аккумулятора.
Я правильно проверил? Можно считать, что защита вышла из строя?
Добавлено: Пт дек 15, 2017 14:16:22
Андрей Бедов
Да.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 07:18:23
chiefset
Не прошло и полгода с момента покупки шуруповерта с Литий-ионными АКБ (2 штуки).
Суть таковая. При работе с одним АКБ не в шуруповерте (замер напряжения показал уже приразряженное состояние) АКБ резко разом отказал. На его выводах пропало напряжение. Вскрытие видимых пережогов на плате не показало. На банках аккумуляторов напряжение есть, на средней точке напряжение есть. На минусовом выводе "разрыв".
Оставил на время...Разобраться со схемой.
Теперь такое же произошло и со вторым. ракже уже подразряжен до 10.8 Вольт был (три банки) (хотя шуруповерт крутил еще уверенно на хололстом). Опять когда работал не с шуруповертом, также "бац" напряжения нет.
В обоих случаях (по обеим АКБ) постановка на штатную зарядку (10,X-18 Вольт) он его не видит. Т.е. мигает зеленый. В инструкции про это ничего не прочитал. Но как с АКБ в зарядке, так и без АКБ - мигоет зеленый., т.е. зарядник его "не видит". На следующий день (мало ли чего) - заряднико снова "не видит" АКБ.
Второй случай наводит меня на предположение, что это не неисправность платы, а некая задумка (по умыслу или по недодуманности) проектировщика платы. Я читал про защиты от перезаряда и переразряда, но в чем логика, чтобы плата защиты при сработке защиты показывала "кукиш Вам".
Кнопки сброса никакой нет. В начале темы что-то про зависание платы. Но я и это не "врубаю". Что там может зависнуть - заряд на полевом транзисторе или конденсаторе? На такое большое время?
При работе разряженного АКБ в шуруповерте были затыки, но заткнулся, кнопку отпустил, снова заработал. А тут тут раз, и затык. Ни в шуруповерте не работает, ни ... в заряднике...
Добавлено: Пт янв 12, 2018 09:02:21
Телекот
Попробуй на акб подать напряжение 12в от стороннего источника, через резистор несколько Ом. Может проснётся.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:10:12
chiefset
Зарядка напрямую плату BMS (на три аккумулятора) не пробудила. Отпаивание и припаивание платы к аккумуляторам ничего не дало.
Заметил, что на выводах "-" и "+" появилось напряжение до 1 Вольта в начале зарядки и около 1.3 уже при заряженном АКБ.
Теперь не могу понять "натуральность" схемы.
Стоит два полевых транзистора (я по зеленым полоскам сужу - в параллели). IRLR8726 надпись LR8726 и еще ниже символ IRF и RPЗ442G. По сайту chipdip выдало, что транзистор N -канальный. При этом по белой полоске сток ("к +") идет на "-" и "прозванивается" с "-" выводом на 0 Ом. Исток идет к "-" акб.
Получается, что ток зарядки идет через диод полевого транзистора. И вроде он цел, так как зарядка через плату от автомобильного автоматического зарядника идет, а штатный что-то не видит.
Хоть ток диода и 86 Ампер, но при зарядке 0,5 Ампер в схеме без теплоотвода транзисторы греются. Палец наружной стороной не сразу, но не терпит.
Добавлено after 17 minutes 41 second:
И вопрос, через какие элементы BMS баластирует ток между банками (чтобы они равномерно заряжались), если в цепи нет мощных резисторов и транзисторчик (если это транзистор) только один, а ток зарядки до 1.5 Ампер.
Или на BMS плате такая "навороченная" двухмикросхемная логика, которая только от разряда и перезаряда отключает мощные полевики? На разряд я понимаю работу полевика, а на отключение от перезаряда - что отключает цепь. Диоды в полево транзисторе же неуправляемые? А зарядник до 18 Вольт, АКб на 12 Вольт. Или .... нет защиты в BMS плате от перезаряда, а это отдано на откуп плате на каждой банке? Хотя я тут перезарядил до 4,7 Вольт....даже нагрев пошел. Не отключилось.
На каждой банке своя защита еще стоит.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:58:34
ceramicmail
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]Теперь не могу понять "натуральность" схемы.
Стоит два полевых транзистора (я по зеленым полоскам сужу - в параллели). IRLR8726 надпись LR8726 и еще ниже символ IRF и RPЗ442G. По сайту chipdip выдало, что транзистор N -канальный. При этом по белой полоске сток ("к +") идет на "-" и "прозванивается" с "-" выводом на 0 Ом. Исток идет к "-" акб.[/uquote]Такое принято дополнять четкой фоткой, а не объяснять "на пальцах".
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]И вопрос, через какие элементы BMS баластирует ток между банками (чтобы они равномерно заряжались)[/uquote]Ни через какие.
В таких батареях не используют балансиры. А чтобы они равномерно заряжались используются качественные одинаковые банки.
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]Или на BMS плате такая "навороченная" двухмикросхемная логика, которая только от разряда и перезаряда отключает мощные полевики?[/uquote]Это стандартная BMS. Вполне может и только от чего-то одного защищать. Некоторые еще на температуру могут реагировать.
В простых батареях часто вообще нет никакой BMS.
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]а на отключение от перезаряда - что отключает цепь.
, если в цепи нет мощных резисторов и транзисторчик (если это транзистор) только один, а ток зарядки до 1.5 Ампер.[/uquote]Это само зарядное следит за этим.
"средний вывод" как раз и сообщает зарядке, что за батарея, какое напряжение нужно (если зарядка универсальная). Иногда там-же информация, что с батареей все в порядке и можно заряжать.
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]это отдано на откуп плате на каждой банке?[/uquote]Нет, такого не бывает.
[uquote="chiefset",url="/forum/viewtopic.php?p=3281950#p3281950"]На каждой банке своя защита еще стоит.[/uquote]Не факт, что это полнофункциональная защита, часто это только для сообщения через "средний вывод" наружу, что с батареей все совсем плохо.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 22:33:28
Андрей Бедов
В платах защиты аккумуляторов портативной электроники два полевика стоят последовательно.
Один рвёт цепь при перезаряде, другой - при глубоком разряде.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 07:33:51
musor
ИМЕНО ТАК НО В В акб ШУРИКОВ (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ИНТЕРСКОЛ ПОЛЕВИК 1 НА РАЗРЯД
ПРИЗАДЯЖЕ ОСНЧАЛО ТОК ИДЕТ ЧЕРЕЗ ЕГО СИ-ДИОД ДАЛЕЕ СХЕМА ОТКРЫВАЕ МОСФЕТ И ОН ШУНТИРУЕТ ДИОД ПЕРЕХОДОМ УСТРАНЯ НАГРЕВ КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА ВЕДЕТ САМА ЗАРЯДКА БАЛАНСИР И СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗРЯДА ВНУТРИ АКБ
Добавлено: Ср янв 17, 2018 18:01:38
chiefset
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3284198#p3284198"]В платах защиты аккумуляторов портативной электроники два полевика стоят последовательно.
Один рвёт цепь при перезаряде, другой - при глубоком разряде.[/uquote]
По схемам в интернете "по Вашему". а у меня по располосовке платы и по прозвонке - парралельно. Могу ошибаться. Все три вывода звонятся между собой одноименными 0 ом.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 18:07:18
Телекот
Они и будут звонится так если они открыты. для прозвонки надо снять питание.
