Страница 8 из 57
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 21:42:36
Лёха Ряков
Фрезер с ЧПУ?Это интересно,тож такой хочу.А то платка управления есть,а ни проги путёвой,ни направляющих пока нет.А насчёт МКошки,простор то простор,но надо знать что от него требуют.А я пока ещё ламо в этом деле,одни грабли пока,скока раз я ими по лбу получил
Но я исправляюсь потихоньку
Многое не очень понятно,но в общем,тема затягивает,интересно очень.Развиваюсь.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 19:49:44
Лёха Ряков
Да,кстати,а какой ёмкости конденсатор должен быть на 8 ножке?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 11:16:36
APTYP
Поможет ли мне кто или нет?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 12:46:40
APTYP
Всё! Разобрался сам! А стоило мне это, три убитых тиньки.
Скрин прикрепляю для таких же как я.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 18:30:02
Лёха Ряков
Ну вот,собрал часики,фузы для Uniprof выставил согласно скрину asad50,часы запустились.Но вот как?Таже самая фигня,что и ,практически у всех.Точка 4сек.горит,4-нет.Давайте-ка,ребята конкретно напишем,кто,как,и чем прошивал,какие фузы ставить,и просьба,может кто нибудь прошивку до ума довести?К примеру-для ПониПрог-надо сделать то и это,а для ЮниПроф вот так и эдак.Не все ведь на этом сайте матёрые програмисты,есть ведь и начинающие.Обидно,если первый девайс на МК работает не так.Согласны? P.S.APTYP,как часы работают?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 22:26:39
asad50
У тебя частота делиться на 8, фуз стоит не правильно CKDIV8.
Или включен внутренний тактовый генератор,
Короче фузы все
от них происходит.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:08:25
APTYP
Лёха Ряков писал(а):APTYP,как часы работают?
Часы работают как часики:)))
Советую освоить PonyProg, ибо она намного проще.
Скрин фьюзов для неё постом выше.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 15:32:28
Лёха Ряков
2asad50.Ага,встроенный работает,МКошке по фиг,есть на лапах кварц,или нет.Работает так и так.Где мог ошибиться?Вроде установил по посту.Теперь вопрос для APTYPа.Интересно насчёт схемы программатора,т.к Пони у меня есть,я им шил чипы на картриджи Самсунг4200.Схем в сети полно,есть и "5проводков"и навороченые,с МАХ232.Поэтому интересует конкретная схема,применённая для прошивки данного МК для часов.И последный вопрос:а я МК не запорол,прошивая в ЮниПрофе,по посту asad50?Перетереть получится?А то обидно будет.Придётся опять ехать за 40 км в ближайший магазин.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 17:12:02
APTYP
То есть она не читается и не шьётся, так? Это всё фьюзы!
Я тоже бьюсь с этой незадачей. В
этой теме ищу решения проблемы.
Присоеденяйтесь, быть может быстрее решится.
Схему прилагаю.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 18:12:51
Лёха Ряков
2APTYP.Да нет,читает,и вроде прошивается.Попробовал прошивку перешить,потом сделал сравнение буфера и МК-всё в норме,а чё то где то всё не так и кое что не этак...Кстати,мне можно на "ты",чё как вельможи,"выкать".А насчёт схемки-то как?
(я имел ввиду не такую,на весь лист,с кучей переходников,а просто под один 2313.А то лень схему перерисовывать
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:16:06
APTYP
А какой у тебя программатор? Пони со многими работает.
Самые простые варианты
здесь
Добавлено: Чт дек 03, 2009 10:09:34
APTYP
Вот ещё вариант
Уж проще некуда...
Добавлено: Пт дек 04, 2009 00:39:10
asad50
Контроллер НЕ ЗАПОРОЛ. единственно при программировании внешний кварц потребуется я на свой программатор впаял 4 мгц
Все эти простые схемы не смогут перешить контроллер с внешним тактовым генератором без кварца на программаторе, они предназначены для внутрисхемного программирования. Так же не желательно питать контроллер от паралельного порта. Могут быть глюки.
И вообще по фузам миллион тем, есть даже в сети калькулятор для тинька, тут на радио коте ссылка тоже вроде была.
Схема часов проста дальше некуда. Прошивка тоже проверена и пере проверена и тоже проще не бывает. ВСЕ ПОВТОРЯЮ, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО ОТ ФУЗОВ. Да кстати уход часов за месяц не заметен.На дольше батареек не хватает.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 08:49:09
APTYP
asad50 писал(а):На дольше батареек не хватает.
О как... А какими батарейками запитываеш и сколько штук? Я чисто для проверки запитывал самыми дешёвыми пальчиками (3шт), даже на сутки нехватило. Стоят ли у тебя ключевые транзисторы на катодах?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 11:34:49
m:crob
Хорошо, что народ учится. И ошибки делает. Без них никуда.
В Atmel AVR принята следующая нотация: сброшенный в ноль fuse bit считается активным. Однако есть такой популярный программатор как Pony Prog в котором установленный бит считается активным. Возникает жуткая путаница, поэтому тут надо быть внимательным как никогда, иначе последствия могут быть печальными - контроллер заблокируется и оживить его можно будет только высоковольтным программатором. В PonyProg --- Галочка есть - FUSE "0" - "запрограммирован" Галочки нет - FUSE "1" - "не запрограммирован". По умолчанию все контроллеры AVR сконфигурированы так, чтобы работать от внутреннего источника тактов. За источник тактов отвечают биты CKSEL.
Выставив их правильным образом можно выбрать частоту работы контроллера, а также источник тактового сигнала.
Главное правило при работе с FUSE битами - ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЕЩЕ РАЗ ВНИМАНИЕ! Не выставляйте никогда FUSE не сверившись с Datasheet, даже если срисовываете их из проверенного источника. Мало ли в какой нотации указал их автор, в прямой или инверсной. Так что если повторяете какую-либо конструкцию, то перед тем как ставить FUSE, проверьте то ли вы вообще ставите!
Как с одного взгляда определить какого типа (прямые или инверсные) fuse биты в незнакомой прошивающей проге?
Дедуктивный метод: Нажмите чтение Fuses и посмотрите на состояние бита SPIEN Этот бит всегда активен, а если он будет сброшен, то программатор контроллер даже определить не сможет. Если SPIEN в 1 - значит фьюзы инверсные, как в PonyProg. Если ноль - значит по нотации Atmel.
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi --- Неплохой FUSE калькулятор
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:25:20
asad50
Часы, а батарейки сегодня поменял.
Никаких ключей нет контроллер, конденсаторы, резисторы, кварц и табло GNQ 5641AS-21f.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 23:39:21
Лёха Ряков
Ага,всем спасибо.Кстати,о птичках,то биш о фузах,гляньте,чего нашёл.Мож кому и пригодится.
http://radiokot.ru/lab/controller/48/
А кварц обязательно в прогере на 4МГц ставить?А то я шил прям в схеме,я ж писал,что у меня МК-SMD вариант.Запаян на плате,а для прошивки есть точки,к которым припаивал проводочки,и на всякий случай при прошивке отключал 4 катода на индикаторе
Тоесть кварц на 10МГц
Добавлено: Вс дек 06, 2009 18:59:54
asad50
Кварц я в программатор впаял который под руку подвернулся. Заработало да и ладно.
А вообще где то я видел темку на этот случай вспомню отпишусь.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 17:31:31
headshotbacs
APTYP писал(а):Vasia 24 писал(а):Еще вопрос по поводу номиналов конденсаторов С1 и С2 написано 22 а чего 22? Может и ламерский вопрос но мне не ясно. Прошу подсказать
ПикоФарады, на керамике код 220
А мне кто нить поможет? Одна тинька уже труп, от бесконечных манипуляций с прошивками и грёбаными фьюзами.
Да нет уж, любезнейший! 220 это уже 220пФ, на самом деле код будет 22!!! Век живи, век учись.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 08:26:59
Сергей_74
Ну дядя ты даешь блин.. код 220 это как раз 22пф.!!! а вот 221 это уже 220пф. если сомневаешься открой яндыкс и набери там волшебное слово "маркировка керамических конденсаторов"
и тогда тебе откроется великая тайна!
а если влом рыть самому смотрим тут
http://miliamper.narod.ru/Capacitor.jpg а еще есть такая полезная программка
http://cxema.at.ua/kondensoft/kondens.zip (просто вводишь код с конденсатора и читаешь на экране что и сколько)
