Страница 8 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 17:24:13
ciph
ток хотел это спросить...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 17:42:39
Сергей_74
ciph писал(а):Почти доделал свой лабораторный БП. Регулируется от 1 до 20 в, при токе 10 а. Делал по схеме итальянца. Подскажите как можно уменьшить пульсации на выходе?
Защита по току как реализована? при КЗ на выходе как себя ведет?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:22:35
Starichok51
можете попробовать и после второго. но работа стабилизации, как раз, основана на отработке пульсаций. стабилизация после второго дросселя может дать все равно повышенные пульсации.
но это я так, теоретически. я сам второй дроссель никогда не ставил. могу оказаться и не прав. попробуйте и так и так, потом расскажете, как лучше.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:00:00
ciph
Сергей_74 писал(а):Защита по току как реализована? при КЗ на выходе как себя ведет?
защита по току никак не реализована, есть только ограничение его. При КЗ, ток ограничивается установленным. Кстати если побаловаться с шунтом и делителем(там где регулируется ток), то можно и больше тока выжать
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:25:18
Сергей_74
мне совсем не ясно понятие "ограничивается установленным" допустим я подключаю лампу которая потребляет 8А а установлено допустим было 6А как БП себя поведет?? мне важно чтобы не выгорало ничего в этом БП при перегрузке.. сделайте пожалуйста пару фоток получившегося БП в рабочих режимах -мин-макс ток..
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:46:45
ciph
фотки я бы с радостью сделал, но у меня только один мультиметр => не получится одновременно показать ток и напряжение. Могу описать. Если допустим ток установлен на 6А, напряжение 12В. Подключаем нагрузку на 4А, напряжение на этой нагрузке по-прежнему 12В. Уменьшаем сопротивление нагрузки...ток ползет вверх...напряжение 12В... Ток на нагрузке подходит к установленным 6А...если продолжать уменьшать сопротивление нагр., то ТОК дальше ползти не будет, а будет падать НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:55:01
Сергей_74
ciph писал(а): Ток на нагрузке подходит к установленным 6А...если продолжать уменьшать сопротивление нагр., то ТОК дальше ползти не будет, а будет падать НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке.
так с этим понятно..
Ну а при КЗ как будет?? просто я уже пару раз восстанавливал переделанный(по другому)БП после КЗ и знаете достало это.. ну вот хочу я чтобы БП не боялся КЗ..
сделайте пожалуйста хотя бы фото допустим с автолампой 90-120W или подобной нагрузкой , измеряя ток
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:23:58
ciph
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:39:27
Сергей_74
ciph писал(а):А теперь делаем КЗ. Ток ограничивается 4мя амперами. Напряжение естественно 0В
Зачет!!!
делали в точ по схеме итальянца?? Там у него сопротивления каие то не стандартные. Керам сопротивления справа это шунт типа?? или какой шунт использовали?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:46:03
ciph
Шунт керамический, два по 0,1 Ома в параллель соеденил. В схеме что красненьким выделено, то и менял
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:53:04
Сергей_74
Ага понятно, наверное тоже попробую по этому варианту переделать.. вы про номинал деталей по переделке не ответили, ставили в точности как на схеме у итальянца?? там сопротивления какието не стандартные
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:00:57
ciph
Что не стандартные это да. Брал я примерно такие как там. Соеденял стандартные последовательно или параллельно. Главное старался получить напряжение на делителях 0,6В и 1В.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 21:03:05
Сергей_74
Спасибо понял.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 17:20:15
ciph
Starichok51 писал(а):еще поставить один такой же дроссель с конденсатором, чтобы отфильтровал существующие пульсации.
но на стабилизацию брать по прежнему после основного первого дросселя.
В общем поставил я второй дроссель с конденсаторами и стабилизацию от первого дросселя сделал. Соединил выход блока питания с наушниками через конденсатор)), послушал - там черти что твориться..шумов много разных. Есть ли еще какие способы уменьшить их? Применять опять же дроссели...хотел чтобы вся конструкция меньше весила. Есть одна идейка, но ее надобно проверить
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 17:32:50
Starichok51
интересный способ...
это импульсный преобразователь. тишины в наушниках не будет НИКОГДА.
у меня даже мультиметр не может мерить большие сопротивления, когда рядом работает макет преобразователя.
импульсы - на то они и импульсы - лезут везде и всюду.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:40:14
Пилот
Сергей_74 писал(а):
Я так понимаю на 7А грузить удалось?? или 7А и 35В это просто матиматическая мощность вашего БП? Конкретнее напишите если не сложно в плане нагрузочной способности вашего БП (т.е. сколько максимум по току удалось получить ну скажем при напряжении 12-18В)
7А выставлял,выставлял и больше. Кратковременно и 12, но при 9А через некоторое время стрельнули ключи
поэтому я ограничил регулировку до 8А в итоге. Испытываю я его в основном в режиме стабилизации тока,все работает отлично
Вот только стабилизация у меня после второго дросселя,не подумал даже. Надо переделать) Пульсации 5 мВ при 30 В по осциллу, без нагрузки к сожалению пока смотрел
Почему у итальянца номиналы такие? Да просто они такие точные чтобы на выходе получить максимум 30 В
ровно, а не 30,4 например
или не 31. Я вместо резисторов подстроечники припаивал и крутил пределы по желанию
ПС: пробовал (случайно) КЗ - ток понятия не имею какой но стандартные провода от него же которые тогда были припаяны на выходе быстро нагрелись
работает стабилизация, правда задержка все же есть - рывок тока происходит (эт я на глаз)
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:23:19
Starichok51
та задержка, которую дает схема, глазом не заметишь. это просто прибор пролетает по инерции, потом возвращается к действительным показаниям.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 22:56:28
ilfatziyatov
Всем привет!
И снова ШОТТКИ, переделал вторичку на комповском БП, первый пуск с родным диодом на 60 вольт обратного, не выдержал (пробило) что и следовало ожидать.
Померил осциллом пиковое напряжение на трансе при выпрямленном 30 Вольт-пиковое 120 вольт
, есть для такого случая наши КД273Г U обратное 100 вольт,
Вопрос выдержат ли они дополнительные 20 вольт обратного???
(я в надежде что отечественная электроника всегда раньше была с запасом), в принципе я уже включал и ни чего страшного не произошло, но сомнения все меня мучают, а вдруг под нагрузкой напряжение увеличиться?
Да и
какие шоттки можно использовать если КД273 по вашему мнению не подойдет?
И еще хотелось бы заменить ключевые транзисторы на полевики, что можно посоветовать, статью про улучшение БП прочитал тут
http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=301, только КП948А найти трудновато.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:48:31
oleg235
а есть ли общая методика переделки АТ и АТХ блоков?
то, что находится в инете, противоречиво.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 00:24:34
Starichok51
методика одна: выпаиваем все лишнее. и добавляем нужное.
