Страница 8 из 50
Добавлено: Сб фев 28, 2009 15:09:30
Tirael
мысль появилась - чем новее принтер и больше разрешение, тем меньше размер точки и соответственно диаметр сопла - если поискать совсем древнии принтеры то мож лучше результаты будут
Добавлено: Сб фев 28, 2009 16:36:16
Brigadir
Вполне согласен.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 16:56:45
Tirael
Т.е. сделать собственную головку? думал, но вопрос какраз в соплах - от чего их взять
Кстати хочу тебя поправить в рассуждениях - в каком то сообщении ты писал что обратно чернилам не дает идти обратный клапан - так вот это не так - обратно чернилам не дает идти инерция той краски что в подводящем шланге - ибо впереди воздух, туда идти легко - а взади полграмма краски, которые моментально не сдвинешь.
А клапан просто не смог бы отработать: обьем капли - пиколитры, а чтоб сдвинуть шарик в клапане нужен обьем сопоставимый с обьемом шарика.
Удачи в экспериментах!
Добавлено: Сб фев 28, 2009 18:58:10
ploop
А я думал эту ветку никто уж не читает...
Я постоянно читаю, просто сказать пока нечего.. Ждёмс
Мысли такие -
Tirael прав, никакого обратного клапана там нет. Просто масса краски сверху. Кстати хотел уточнить на счет термоструйных принтеров - там действительно сильный нагрев происходит? В инструкции пишут, что попытка печати без чернил может привести к выходу из строя головки. Это понятно, когда нет охлаждения нагревательному элементу тяжко придётся. Но если залить "не родную" краску - есть разница? Я не думаю, что она там сильно нагревается, достаточно дать импульс тепла, чтоб увеличить объём, чтоб краска "выстрелила" из сопла... Это просто мои соображения... Объясните, если кто знает.
На счет придумать печатающий элемент - идея хорошая, но надо как-нибудь с другой стороны посмотреть, взять не тот принцип, что в принтерах, а другой. Тут пофантазировать надо..
Добавлено: Сб фев 28, 2009 19:15:23
Tirael
ploop писал(а):А я думал эту ветку никто уж не читает...
Мысли такие -
про термоструйные тут все просто - краска выкидывается паром вскипающей этой самой краски. про головку - ну представь кастрюлю без воды на огне... смысл тот что сюда не любая краска пойдет - если летучий растворитель то остатки краски будут пикипать в сопле
Добавлено: Сб фев 28, 2009 19:30:41
Tirael
Brigadir писал(а):Tirael, в безпоролоновов картридже, если приглядется, сбоку стоит круглый диафрагменный клапан(обратный клапан), он то и отрабатывает резкие толчки обратного хода жидкости.
так я и говорю про то что сравни этот клапан с обьемом краски - вот примерный рассчет - площаль клапана умноженная на величину хода клапана нужна чтоб клапан закрылся. теперь представь сколько точек выпишет принтер с разрешением х на у чтоб нарисовать такой клапан, потом умнож на ход клапана (при разрешении 5000 на дюйм на 0,1 мм придется 20) итого получится очень дофига точек чтоб клапан закрылся. если опять не убедил попробуй представить сколько раз в секунду отрабатывают дюзы, и как сможет клапан колебаться с такой скоростью в вязкой среде.
клапан нужен для другого - когда не печатаешь дюзы сосуд воздух. краска уходит в резервуар. вот чтоб не дать краске уйти и стоит клапан
Добавлено: Вс мар 01, 2009 22:30:20
ArtemKuchin
Ну так в итоге какой статус общий?
1) Принтер переделать можно
2) печатать непонятно чем.
3) с точностью ничего не известно тоже (да и как может быть известно, если никто не мерил ничего и материал печати не подобран)
Так?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 00:52:46
Dancer
А как статья, с фотографиями и подробным описанием?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 10:14:39
ArtemKuchin
Brigadir писал(а):Артем, не плачь. Струйный принтер печатает, пигментная краска держится в кислоте. Качество конечного продукта на уровне. Ты ждешь когда за тебя кто нибудь ширину дорожек мерять будет? Ну жди жди, исследователь ты наш. А мне пора эту тему закрывать. С82 я уже переделал, делов то на 2 часа. Уже печатает. Ну все , господа коты, я видимо в эфир больше не буду выходить. Дел дофига. Клиенты поперли.Удачи всем.
ТОгда я не понял, если пигментка печатает, то заче были все эти заморочки с поиском "чернил"?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 11:25:36
ploop
Что непонятного? Чтобы избежать нагревания.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 18:33:15
Brigadir
Артем, предела совершенству нет.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 23:18:14
kentawrik
Я щас над эрозией работаю.
хочу плату рисовать сразу.
т.е. заложил текстолит выехала плата...
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:20:53
матвей
А никто не пробовал раствором тонера в ацетоне или 647 растворителе печатать?извел все картриджи для экспериментов и тут мысль появились такая.с ацетоном может не получиться-может растворить пластик а вот с растворителем может выйти,но пробовать уже не на чем
картриджи кончились для ёбсона 4300
Добавлено: Пн мар 16, 2009 15:05:33
DInKY
матвей народ уже пробовал! не прокатило((
Добавлено: Пн мар 16, 2009 17:09:38
матвей
надо с химиками пообщаться с завода пластмасс,есть же какие то полимеры растворимые в органике и с малой массой ,
Добавлено: Пн мар 16, 2009 18:05:47
VoLT
А может сделать по другому ... каким нибудь химикатом распечатывать на плату в негативе! (маска) а потом наносить цапон лак или ещё чего нибудь ... и смыть этот химикат оставив цапон лак ... увеличивется количество этапов производства
Добавлено: Пн мар 16, 2009 18:12:28
матвей
не удачный пример,если печатать негатив то можно и позитив и закрептель найти,закрепить -полимеризовать что угодно можно,не айс негатив печатать,тут вон америкос один на другом форуме советует сахарный сироп,а куда его молекулу пропихнуть?Разве только в канализацию?Надо свою головку мастерить по типу матричного с микропомпами и соплами 0,2
Добавлено: Пн мар 16, 2009 23:31:15
ArtemKuchin
Не понял, как может быть точность 0.05м, если дюза 0.1м ? С такой дюзой точность пипец просто. Она должна быть минимум в РАЗЫ меньше минимальной дорожки/зазора. Представляю я "ровную" дорожку из таких капелек.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 07:16:03
матвей
рассверлить то могу хоть керамику .есть доступ к лазеру,сверлил отверстия 0,07 мм в керамическом аквариумном фильтре,просто пока в руки не попало ничего подобного головке с с81 а по конструкции она самая удобная!есть мож у кого убитый засохший или просто не нужный продайте для экспериментов!или махну на что нибудь!
Добавлено: Вт мар 17, 2009 21:12:55
ArtemKuchin
Два вопроса:
1) Какова вообще точность позиционирования головы?
2) Какова точность направления вылета капли из рассверленной в домашних условиях дыры вообще?
