Страница 8 из 12
Re: Стабилизация напряжения на SG3525
Добавлено: Ср июн 05, 2019 13:47:35
charchyard
Вообще насколько удачная идея ставить два трансформатора?
немецкие инвертостроители любили этно дело... сверкальник brima arc-200 и китайские клоны... да тот же оверман-200 п/а... там мост качает четыре ее42 параллельных... 24в 200а на выхлопе хде то... на максимуме... мост раскачивают мосфеты типа тошиба к3878 шешнадцать штюк... но там шим 3525 рабатает с поцикловкой... а не с костылями на аналоге тиристора scr100... там этот тиристор тоже используется по входу шатдаун... если один из трансов уходит в козу от перегрева, то мост остается цел, но не всегда правда... вторичные обмотки всех четырех трансов работать должны на одну оос... т.е. должны быть запараллелены или работать на кажный свой выпрямитель, а после выпрямители суммуруються и сигнал снимается с них...
Добавлено: Пн июн 10, 2019 07:38:31
vas455
Спасибо, буду пробовать такой вариант
Добавлено: Пн июн 10, 2019 08:17:01
charchyard
... и еще...
первичная обмотка каждого трансформатора подключена к мосту через свой симметрирующий конденсатор 4u7 5% 400V MKP sbb81... эта емкость для 100кГц, правда... наличие разделительный конденсаторов обязательное условие... съём сигнала поцикловки для первичной обмотки ТТ так же очень разумно организован там, если внимательно присмотреться... так же там имеются цепи разгрузки транзисторов при выключении тока - RC-цепь n47 3kV & 47R 5% 5W... они включены параллельно всем четырем ключам моста... ну и шунтирующие питания конденсаторы пленочные полипропиленовые или лавсановые емкостью суммарной 15u... это схема китайского jasic arc 250... сварог на территории снхэ... на valvol. ru лежит... очень поучительная схемка... а дедушка - немецкая брима арк-250... все трансформаторы расположены в "трубе" из радиаторов транзисторов и диодов... и продуваются вентилятором 120*120... дохнут центральные трансформаторы обыкновенно или дальний от пропеллера...
Добавлено: Пн июн 10, 2019 08:46:57
vas455
Нашёл схему.
Если я правильно понял, то мне нужно поставить кондеры как С59, 60, 61.
Есть ли смысл ставить больше 4 ключей FGH40N60 для мощностей около 1.8-2 kW?
Хочется сразу сделать грамотно, что бы потом не переживать за то, что в процессе работы бп могут сгореть и тд, так как планирую собирать около 6 усилителей и соответственно бп под них.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 10:56:52
charchyard
думаю два то киловатта они смело вытянут... если их ставить на три изолированных радиатра без прокладок... только паста или силиконовое не высыхающее масло... ну и демпфирующие цепки 470пф 3кВ/47ом 5Вт... конденсаторы по питанию прямо на плате моста 4.7мкф 400в...
да два-три-четыре разделительных конденсатора в зависимости от кол-ва трансформаторов... принудительное охлаждение при таких токах обязательно, особенно для трансформаторов и диодофф...
Добавлено: Пт июн 14, 2019 11:03:24
vas455
Добрый день! начал рисовать плату и параллельно схему, обратил внимание, что в MMA250 трансформатор тока подключен в разрыв минусового провода ключей, а я до этого подключал его в разрыв подключения первичной обмотки трансформатора( вроде классическая схема ) как лучше сделать в новом бп? (Трансформатор тока хочу как и в прошлый раз сделать на ETD29 или немного меньше, не хочется на кольце мотать )
Добавлено: Пт июн 14, 2019 11:23:45
Телекот
Скорее всего это ошибка того кто срисогвывал схему. Что бы поставить ТТ в разрыв минуса нужно применять либо двух обмоточный ТТ, либо делать другой выпрямитель. Может инвертор работает с скважностью больше 2х, иначе ТТ будет врать.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 16:01:18
vas455
charchyard писал(а):
троллировать нужно полное напряжение питания, а не одно из плечь...
Развожу сейчас пп и обратил внимание на данное сообщение.
для чего нужно делать стабилизацию по полному напряжению?
У меня будут два трансформатора, на каждом по две выходные обмотки по 80 вольт, откуда тогда лучше взять напряжение для стабилизации? Я планировал взять от обмотки одного из трансформаторов на 80В, соответственно по этой обмотке будут стабилизироваться и все остальные, насколько это правильно? и как будет максимально правильно?
Добавлено: Ср фев 05, 2020 20:07:00
timur21099
Коты! на sg3525 посоветуйте схему стабилизации на 24-30 вольт(выход бп 32вольта на холостом..нагрузочный резистор 12кОм)..
Столько схем.. разбираться буду месяц..если стандартная с первого поста... то что отвечает за вольтаж выходной...к каким ногам ШИм подключать..каша такая просто жесть..а так как это мой первый БП мне тяжело выбрать основное из предложенного..
Пытался сделать.. плохо кончилось.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 20:20:53
Starichok51
это тебе 7 с половиной страниц на месяц читать?
ты случаем не охуел от наглости?
Добавлено: Ср фев 05, 2020 20:46:23
timur21099
я их читал..ну ты кадр
Добавлено: Чт фев 06, 2020 07:51:52
Starichok51
видимо, ты их читал по принципу "смотрю в книгу - вижу фигу" ...
Добавлено: Чт фев 06, 2020 08:05:18
vas455
Пересчитайте резисторы 13,15, 9,12 под свои напряжения, с 1 по 3 страницу про это расписано все и даже примеры расчета я выкладывал
Добавлено: Чт фев 06, 2020 13:53:30
timur21099
СПАСИБО...вот теперь все понятно..у меня было стойкое подозрение,что сама схема на мой вольтаж другая..у меня выход мост ..а схемы в основном со средней точкой.
Пытался спаять как в народном китае на 24 вольта.. вроде все работалос инвертором на 220..а как подключил сеть 220 все кончилось печально..
Добавлено: Пт фев 07, 2020 14:40:06
khach
Применял ли кто в перобразователе готовые китайские модуля на SG3525? Нет желания разводить SMD с обвязкой, а тут готовый модуль с транзитсорами на выходе. Т.е силовую часть можно делать гораздо грубее чем модуль управления.
А теперь вопрос - нужен многоканальный ( 3-4) DC-DC преобразователь с линейными пострегуляторами на каждом канале. Может кто ткнет носом в готовую плату?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 15:38:07
timur21099
Конечно пойдет..вот только с китая что то посылки ПРОПОДАЮТ
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:07:56
ИВАНЫЧ956
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3786769#p3786769"]с китая что то посылки ПРОПОДАЮТ[/uquote]
Бери с нормальным треком а не халявную доставку и ни будуть ПРОПОДАТЬ.
Добавлено: Пт фев 07, 2020 16:30:03
timur21099
да в том то и дело с треком с отслеживанием пропадают..2 блока питания ..очки..транзисторы..транзистортестер.. все не вспомню..причем если с треком отслеживания пропадают............. деньги не возвращают............еще опасней
Добавлено: Вс июн 07, 2020 23:31:28
Koz.Low
Доброго времени суток, всем! видел еще такие варианты реализации ОС
Как я понял у ТС услитель ошибки отключен и работает в режиме повторителя? в чем преимущества такого решения? еще видел подтягивают к 5 вольтам сразу 9 вывод а оптопарой уже прижимают его к земле.. хочу разобраться и понять плюсы и минусы всех вариантов, если уже обсуждалось тыкните пожалуйста где именно.
Добавлено: Пн июн 08, 2020 15:02:20
Телекот
Koz.Low писал(а):Как я понял у ТС услитель ошибки отключен и работает в режиме повторителя? в чем преимущества такого решения?
Он включен и имеет максимальное усиление. Преимущества нет не какого, кроме головной боли от возбуждения.
Koz.Low писал(а):еще видел подтягивают к 5 вольтам сразу 9 вывод а оптопарой уже прижимают его к земле..
Более правильное решение, но не понятно зачем его притягивать к 5в резистором. При отключенном усилителе ошибки он и так притянут к 5в током 100мкА.
