Страница 8 из 21
Re: Нужна помощь в программировании
Добавлено: Ср апр 19, 2017 18:57:19
Zhuk72
Дайте мне немного времени, сейчас недосуг. Но не имея под рукой таких часов, трудно будет удалённо их налаживать. На данный момент заказать себе такой вариант не имею возможности.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 19:03:09
VolKu
Zhuk72
До майских одни часы могу выделить для дистанционных опытов. Вы даете хекс, а я отписываюсь в результате.
Хотя можно и подождать...
Добавлено: Ср апр 19, 2017 20:07:35
Zhuk72
Ок, следите за темой ))
Добавлено: Пн май 01, 2017 21:00:41
widgetii
Народ, нужна помощь...
Заказал себе такие же часы, спаял, запустил в работу. Сегодня пока не было дома, пацан поиграл ими и случайно подключил в БД 12В, вместо 5В (джеки ведь одинаковые). Часы запищали, он испугался, выдернул, но это хватило.
Теперь при последующем включении в нормальные 5В раздается постоянный писк и горят все сегменты светодиодных индикаторов. Полагаю, что что-то сгорело...
Сначала решил их выбросить (проще заказать новые), почти донес до мусорки, но потом овладело любопытство - можно ли помощью мультиметра понять что именно накрылось? Что при подобном включении могло пострадать в первую очередь?
Добавлено: Вт май 02, 2017 10:56:30
Zhuk72
Там питание с джека напрямую идет на МК и 1302. Первая точно вылетела, вторая скорее всего тоже.
Менять обе микросхемы.
Добавлено: Вт май 02, 2017 14:26:40
widgetii
МК получается после этого дополнительно прошивать?
Добавлено: Вт май 02, 2017 14:30:25
VolKu
Вероятнее всего новый МК будет пустой. И в него надо будет залить программу часов
Добавлено: Вт май 02, 2017 15:39:33
Zhuk72
[uquote="widgetii",url="/forum/viewtopic.php?p=3095697#p3095697"]МК получается после этого дополнительно прошивать?[/uquote]
Конечно.
Добавлено: Сб май 06, 2017 02:01:41
Wasja
Уважаемый Zhuk72, прошу помощи. Наткнулся на Вашу статью http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/, и поскольку работа часов мне давно на нравилась, решил прошить Вашей прошивкой 01. И только после прошивки обратил внимание что моя схема немного отличается от Вашей. В моей нет ни одного транзистора, дисплей подключен напрямую к контроллеру. Соответственно часы вроде работают, при нажатии на кнопку звук издают, но на дисплее белиберда. Нельзя-ли поправить прошивку для моей схемы. Контроллер 15F204EA, дисплей CC56-21SRWA.
Добавлено: Сб май 06, 2017 19:06:32
Zhuk72
Схема часов нужна. Индикатор - дело десятое.
Добавлено: Вс май 07, 2017 13:09:28
Wasja
Так схема стандартная, только вместо транзисторов прямое соединение контроллер - дисплей.
Добавлено: Вс май 07, 2017 19:50:18
Zhuk72
Они все стандартные. Но те, что я видел без транзисторов подключались к иным портам МК, нежели "стандартные".
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
Хотя бы распишите, к каким портам подключены сегменты и к каким катоды.
Добавлено: Вс май 07, 2017 20:40:48
Wasja
Вот эта схема, только нет резисторов на 330 и сигналы которые идут на базы у меня идут напрямую на общие катоды.
Добавлено: Пн май 08, 2017 15:47:13
Zhuk72
Делал на скорую руку, проверяйте, хуже не будет.
Обратите внимание на центральные точки, они должны мигать в такт секундам. Только я не знаю, куда они у вас выведены, в смысле на какой разряд, поэтому жду от вас информации (или лучше видео), чтобы я мог это подкорректировать.
STC_15F204EA_simple.hex
По поводу ранее обещанного мной VolKu и M - 16. я не забыл, просто в данном случае корректировка была мизерная в отличие от вашего случая. Не обессудьте, обстоятельства не позволяют заняться этим как следует.
Добавлено: Пн май 08, 2017 17:18:48
Wasja
Не получилось. Кстати в прошлом сообщении перепутал, общие аноды.
Центральные точки на -2 +18 выводы контроллера.
Видео работы с двумя прошивками, из статьи и новой.
Названия прошивок в заголовке файлов.
https://drive.google.com/file/d/0B1QsG3 ... sp=sharing
Добавлено: Вт май 09, 2017 12:36:31
Zhuk72
Вы сказали, что индикатор у вас CC56-21SRWA, а он именно ОК. Методом научного тыка проверять будем?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Проверьте вариант для ОА.
Добавлено: Вт май 09, 2017 14:57:19
Wasja
Уже больше похоже на правильную работу.
Дисплей искал по распиновке, так как на моём нет никаких надписей.
Распиновка совпадает, но мой с ОА.
Добавлено: Ср май 10, 2017 08:18:31
Zhuk72
Все-таки вам придется выложить родную схему либо при отсутствии оной прозвонить выводы анодов до МК.
В варианте с транзисторами аноды подключены к портам Р3.2 ... Р3.5, а у вас почему-то последний разряд как-то странно реагирует.
Тут я только вторую мигающую точку убрал, ничего глобального.
И еще такая просьба: по возможности перед индикатором какой-нибудь затемняющий светофильтр поставьте во время съемки, а то очень ярко и не совсем ясно читаются показания.
Добавлено: Чт май 11, 2017 20:58:51
Wasja
С разрядами всё в порядке, они так и подключены. 1- 17, 2-18, 3-19, 4-20.
В режиме температуры всё нормально. В остальных режимах цифры то появляются то исчезают.
Добавлено: Пт май 12, 2017 08:51:32
Zhuk72
Я, кажется, понял :) Сожалею, недоглядел.
Во всем виновата АРЯ, забыл там изменить отключение разрядов. Если бы вы отключили ее (НК+питание), все работало бы нормально.
Проверяйте, теперь должно быть нормально.
(8.08 КБ) 351 скачивание
