Страница 8 из 19
Re: Часы Super Clock - VFD
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 16:00:46
Grey1975
Вот платы лежат возле меня. Делал фоторезисом. Все совпадает.
С Эпсоном своим поговорите.
Если делать на заводе надо изменять диаметры отверстий.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 17:21:45
ncbelov
Так у вас на фото тоже выбег есть по отверстиям.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 17:24:25
Grey1975
ну не не 0.5 мм же.
это издержри производства.
Я ж не станок с ЧПУ.
Все делаю вручную
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 18:49:27
ncbelov
Ды к об этом и пишу отверстие в (1мм наружный диаметр) поймать вообще не реально,и этот набег дает что лазерник что струйник,вот про этот мутняк и пишу.
ЗЫ.Посчитав все сверла итд итп в китае дешевле и качественнее,одностороннюю можно и лут дома.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 09:17:20
SergeyK
Эту плату я ЛУТом делал. Разбег да есть но надо принтер подбирать. На моем принтере разбег огромный стал видать уже ролики износились и лист неоднородно протягивается. Перешел на принтер жены и все отлично.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:33:31
ncbelov
Заказал платы в китае под изготовление,с трассировкой от GREY,пришлось переделывать(удалять лишнее то что не нужно при лут).
Добавлено: Вс дек 17, 2017 09:17:39
shura2000
есть 2.5 корпуса. Промежуточные варианты. Могу отдать.
то что на переднем плане
Добавлено: Пн дек 18, 2017 07:40:32
ncbelov
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3261635#p3261635"]есть 2.5 корпуса. Промежуточные варианты. Могу отдать.
то что на переднем плане[/uquote]
Я бы взял да живу в Тольятти.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:13:04
Grey1975
Если делать платы на заводе - то там нет ничего лишнего. Только поправить диаметры отверстий и всё.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:25:39
ncbelov
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3262633#p3262633"]Если делать платы на заводе - то там нет ничего лишнего. Только поправить диаметры отверстий и всё.[/uquote]
У вы и ах,но есть.Контур платы,кое где ошибки в земляной шине.Не совпадение отверстий между сторонами.1 слой всегда главный(т.е без иверсии) у вас он был как вторичный.Но готовую проще доделывать чем с нуля рисовать.За это спасибо!
Вот их претензии по плате.
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih7zx2g6.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih87lt74.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/1gih8gs6y3.jpg[/img][/img]
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:13:56
shura2000
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3262582#p3262582"]Я бы взял да живу в Тольятти.[/uquote]
Почта есть. Доставку оплатить только.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:33:18
ncbelov
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3262683#p3262683"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3262582#p3262582"]Я бы взял да живу в Тольятти.[/uquote]
Почта есть. Доставку оплатить только.[/uquote]
Я за обеими лапами!
Добавлено: Ср янв 10, 2018 08:46:00
ncbelov
Вот пришло осталось жало заточить.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:47:53
Grey1975
И зачем Вам столько плат?
Подогнал бы по комплектику разрабам...
Добавлено: Ср янв 10, 2018 14:24:07
ncbelov
Ну так родственники-друзья не достойны?
PS. к тому же разрабы и сами делать мастера.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 19:26:57
ncbelov
Вот собрал одни,завелись с пол оборота.Правда ни пульта пока нет ни блютуз-настроить не чем.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 22:25:08
Grey1975
Естественно завелись...
Столько труда туда вложено.
Спасибо Lion_A скажите.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 05:05:46
ncbelov
Когда разводишь плату не сам,то заведутся или нет есть большой вопрос.
Да труда не мерено потрачено это точно!До этого собирал часы на лампах от "RoboC", но не прижились....В этих часах смущает,то что DS3231 работают от +5в а по даташиту указано номинальное 3.3в. Как с точностью дела обстоят?И вопрос по модулю IRDA зачем там транзисторы по выходам?Там есть прошивка на форуме где без транзисторов 0 при нажатие кнопок и тоже задействован выход RESET?
Lion_A-плюсанул.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 09:18:12
RoboC
ncbelov писал(а):До этого собирал часы на лампах от "RoboC"
Можно чуть подробнее, для работы над ошибками?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 09:33:28
ncbelov
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3286121#p3286121"]
[/uquote]
Часы рабочие,но вот только функционал урезан.Выбирать приходится прошивками(показания) или часы или часы дата термометр,в меню этого выбрать нельзя вкл/выкл. Ограничение скорее всего размером флешь pic16f887.т.е в меню этого не выбрать.wifi даже подключать не стал.Стабилизатор ну очень громозкий,здесь проще намного и работает от +5в.И главное для меня нет будильника.В итоге год валялись сейчас с них лампы перекинул на эти часы.
