Страница 8 из 25
Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Добавлено: Вс мар 03, 2013 23:09:28
myboris2005
светодиоды
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:34:52
cergey-dj
ребят какое надо сопротивление чтобы 3вольтовый светодиод светил от 12вольт!?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:54:02
YAA
R=(12В-3В)/I, где I - ток, который должен течь через светодиод. Мощность резистора P=(12В-3В)*I
Если I=20мА, то R=0,45~470 Ом, P=180~250 мВт.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 23:18:37
dollsis73
привет коты !! нашел у себя в сундуке вышедшую из строя лампу - под патрон gx70
ссылка -
http://bau7.ru/catalog/Osvetitelnoe-obo ... ucts/7125/
так как она была энергосберегающая и вышла из строя а корпус остался то решил сделать из неё светодиодную лампу!!1
возникло несколько вопросов
1 - какие светодиоды поставить? какой угол обзора у светодиода лучше брать?
2 - сколько штук нужно взять?
3 - какие есть схемы подключения к сети 220 вольт?
4 - как ведёт себя ток при параллельном и последовательном включение светодиодов в цепь? всмысле растёт или падает?
Помогите со светодиодами
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:04:12
mazaxaka
Расчитал что 96 светодиодам при подаче 12 вольт нужно сопротивление 33ома, но блок у меня 12 +- 0,5 вольт! Что будет со светодиодами?
Сюда перенес.
Re: Помогите со светодиодами
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:10:53
Звездочёт
Вы бы свой расчёт привели.
Было бы проще. А пока получается чтобы ответить, надо рассчитать, а для этого нужно, как минимум, знать о каких светодиодах речь.
Яркость будет меняться, но вас же не это интересует?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:11:10
Maykill
весёлый вопрос.....
кроме напряжения 12 в у блока ещё параметры есть? мощность к примеру, максимальный ток...
а с диодами что.....в худшем случае не будут светить
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:17:34
mazaxaka
типичный китайский блок 3-12 вольт на ампер
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:22:55
Maykill
ну и прикиньте общий ток потребления
только не спрашивайте- как.
все расчёты- выше
Схема ИК передатчика. Расчет резисторов
Добавлено: Ср сен 18, 2013 15:26:54
aivs
Здравствуйте, помогите рассчитать резисторы для схемы управления ИК передатчиком.
Собрал устройство ИК передатчика для Raspberry, но видимо не правильно выбрал резистор, т.к. Raspberry через некоторое время работы выключается.
Вот схема:
R1, как я думаю неверный, я его не расчитывал, взял какой был. R2 вообще не поставил.
Пытался рассчитать номинал резисторов, но т.к. профан в этом деле, прошу помощи, чтобы не спалить Малину.
Вот характеристики деталей:
1) BC547B - транзистор в режиме усиления ( Как я понял из datasheet, hFE = 200 ~ 450,
http://datasheet.octopart.com/BC547-Fai ... t-7074.pdf)
2) ИК светодиод выдрал из пульта (Предполагаю его характеристики такие: Напряжение = 1.2 В, ток = 20мА,
http://www.chipdip.ru/product/l-53f3c/)
3) База подключена к выводу GPIO9 (Максимальный ток 16мА)
4) Коллектор подключен к питанию (3.3В,Максимальный ток 50мА)
Резистор базы рассчитывал по обучалке
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
1) Iб = Iк/h21э; 0.02/200 = 0.0001 A ( ток базы)
2) R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)
Что то мне кажется тут не верно, что ?
И как рассчитать резистор для ИК диода?
Сюда перенес.
Re: Схема ИК передатчика. Расчет резисторов
Добавлено: Чт сен 19, 2013 08:32:12
Gudd-Head
aivs писал(а):R2 вообще не поставил.
Лол
Добавлено: Чт сен 19, 2013 09:18:14
Engineer_Keen
Действительно, лол, интересно диод испортился уже или нет?
aivs писал(а):И как рассчитать резистор для ИК диода?
Есть спец тема
aivs писал(а):Резистор базы рассчитывал по обучалке
33к пойдет.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 21:19:02
misyachniy
Сопротивление R2 расчитывается из тока допустимого через светодиод или экономии тока потребления.
Можно взять худший случай (не превышать максимально допустимый ток через светодиод) напряжение питания 3.5 вольт (номинальное +5%), падение на транзисторе 0.1 вольт.
Итого, нужно погасить 3.5-0.1-1.2 = 2.2 вольта.
2.2 вольта / 20 мА = 0.11кОм или 110 ом.
Можно для увеличения срока службы светодиода увеличить сопротивление на R2 20%.
Сопротивление R1 нужно рассчитывать из расчета надежного открывания транзистора.
В худшем случае напряжения питания 3.1 вольт (номинальное минус 5%).
Напряжение на базе транзистора - 0.7 вольт.
В результате на R1 будет не более 2.4 вольта.
И расчете "R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)" нужно подставлять 2.4 вместо 3.3.
Да и в первой формуле h21э не понятно почему 200?
У Fairchild Semiconductor Corporation минимальное 100
У NXP Semiconductors 110
Добавлено: Чт сен 19, 2013 22:34:47
aivs
без R2 светодиод еще не сгорел за неделю эксплуатации, но когда поеду покупать резистор, куплю и запасной ИК диод.
Выяснил из DS, что рассеиваемая мощность моего LED 80мВт, при этом напряжение 1.6В, а ток 50мА. Исходя из этого:
R2 = (3.3-1.6)/0.05 = 34Ом
Про R1, мне на дружественном форуме подсказали, что усиление нужно принять равным 20, тогда, ток базы должен быть:
Iб = 0.05/20 = 0.0025А
Падение напряжения на базе-эмиттере 0.7-0.9В
R1 = (3.3 - 0.9)/0.0025 = 960 Ом
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:24:38
Звездочёт
R1 - 1 kOm
R2 - 27 Om
Добавлено: Вс окт 13, 2013 13:12:39
shinji2009
товрищи, помогите... у меня ум за разум заходит когда пытаюсь понять как это лучше сделать. короче: есть ик светодиоды (hirb5-43d) из которых хочу сделать ик-подсветку. сказано что типовой прямой ток 150мА, типовое прямое напряжение 1,25В... напряжение питания в устройстве есть 5 и 12В. как их лучше соединить и от какого напряжения запитать, чтобы жрало меньше тока, а светило по максимуму ярко? количество для одного прожектора - 6-8шт. 12В идёт через диод (там есть система аварийного питания от батареек, развязка через диод)
Добавлено: Вс окт 13, 2013 13:37:53
Martin76
Если действительно падение 1,25, 8 штук последовательно 1,25Х8 = 10В , если через резистор питать, то должно хватить, для чего то более сложного - маловато будет, тогда лучше 7 шт оставить.
А так , (12- 0,8( диод)-10)/ 0,15 = 8 Ом, лучше взять чуть больше, 10. Тогда ток будет 125-130мА. Опять же вопрос, 12 В стабильное или нет?
Добавлено: Вс окт 13, 2013 13:48:25
shinji2009
Martin76
12В стабильное, испульсник или батарейки.
я так понял. 7 штук последовательно от 12В с резистором 10 Ом? и всё?
Добавлено: Вс окт 13, 2013 13:55:37
Martin76
С резистором 8 шт по идее будут работать , со стабилизатором тока на ЛМ317, 1117Adj, транзисторе или подобном - 7.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 14:47:00
shinji2009
Martin76
спасибо. а чем опасно, если я, допустим, включу параллельно две последовательно включённых цепи из 4х светодиодов, и запитаю это от 5В через стабилизатор тока на ЛМ317, настроив его на 300мА?
а на ЛМ317 сколько вольт падать будет?
