Страница 8 из 241
Добавлено: Вт сен 11, 2007 18:53:35
Алексей П
Существуют ли импортные аналоги конденсаторов К71-7?
Добавлено: Вт сен 11, 2007 19:24:38
Мышонок
Да. К сожалению, они нам недоступны, потому как торговля предпочитает закупать аналоги серии К78 их-за их дешевизны и предлагать их вместо серий К73 и др.
SE8117TA -чем бы более доступным заменить
Добавлено: Ср сен 12, 2007 08:34:46
Krazy_killer
был картридер на 18типов карт фирмы HiPAQ компактный классный. жил картридер. и наконец нашел таки, тот чертов системник где, баран сборщик колодки USB поставил через корму.
в результате нагрелся и опух SE8117TA стабилизатор.
кто подскажет чем бы его заменить схожим. а то вмагазинах такого и не достать. а че на органы растерзать тож не знаю.
Зарранее признателен!
Добавлено: Сб сен 15, 2007 02:00:49
yaotzin
Есть генератор ультразвуковой, - на радяторе прикручен BU2508AF транзистор, но требуется мощнее, - замену нашел BU2525AW поставил все хорошо но, у BU2525AW – коллектор это корпус, когда крепится он на радятор – коллектор присутствует на всем радяторе, я под него подлаживаю слюду, но это не дело под каждый транзистор подкладывать слюду – их на радяторе много.
Вопрос – есть ли замена у BU2508AF нормальная – у которой бы не было выхода на корпус и с параметрами по мощнее.
Добавлено: Ср сен 19, 2007 14:36:08
m1cr0sh
Можно TDA7295 Заменить на TDA7295S?
в чем их отличее?
Добавлено: Сб сен 22, 2007 18:09:32
Mosfet 2007
Чем заменить лампу от фотика-мыльницы? Нужны схожие размеры параметры?
Добавлено: Вс окт 21, 2007 20:32:16
remake
ssm2164 представляет из себя счетверённый регулятор громкости напряжением, но проблема в том, что эту микросхему я нигде не могу достать, может кто-нибудь знает какой-нибудь более доступный аналог...пробовал tda1524 но там при быстрой смене громкоти наблюдается скачок на выходе, и ещё относительно плохое качество звука
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 20:57:58
NAM
Существуют ли импортные или отечественные аналоги К573РФ3 ?
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 09:39:22
Rokl
NAM писал(а):Существуют ли импортные или отечественные аналоги К573РФ3 ?
Раньше в HDD ставили 16 разрядные ПЗУ типа АТ27С516 они 16 разрядные 32Кх16. Есть АТ27С1024 - 64Кх16
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 17:56:36
SHEFF
Скажите пожалуйста, вот этот АЛС321Б светодиодный индикатор аналогичен вот этому GNS-4011BG-11 или нет?
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 15:49:34
jarosl
Помогите найти замену оптопаре HCPL2731. Мне нужна бОльшая изоляция - до 5 кВ, а эта только до 2,5кВ. Обыскался, никак найти не могу.
Все дело в том, что оптопара нужна низкотоковая на входе, и желетельно DIP-8? чтобы можно было в готовой плате заменить.
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 04:31:50
Mur-mur
Схема у меня их журнала радиолюбитель, компоненты там все отечественные. Справ. данные на одну из микросхем не нашла, нашла на аналог импортный. Да и препод говорит убирать отечественные. С другими микросхемами тоже разобралась. А что делать с диодами, резисторами и тп не знаю. Тупой вопрос наверное, их наверное тоже лучше заменять на импортные? Посоветуйте.. Может какая фирма лучше.. А то я совсем не знаю
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 08:26:27
Max
Mur-mur, препод у Вас бредит.
Диоды, разумеется, тоже можно заменить на импортные, какой производитель - совершенно неважно - они одинаковые все.
А резисторы у нас и так все импортные - зайдите, например, на сайт ЧипиДипа - посмотрите там обозначения и названия - не помню уже сейчас.
Добавлено: Вт ноя 20, 2007 03:37:37
Mur-mur
Спасибо!
Препод да.. странный..
Добавлено: Вс дек 16, 2007 23:44:03
Belii
приветствую,
кто подскажет замену транзистору, в оконечном каскаде RRR-020
по схеме стоит КТ 203 , на плате КТ 503.
ни тех ни тех нет в наличии...
вот замена на 3107 или кт 361 ...
заранее благодарен.
Уважаемый, что есть RRR-020? У нас телепат ушёл в отпуск. Сэр Мурр
RRR(Rigas Radio Rupnica)
УКУ-020 (Усилительно Коммутационное Устройство)
http://www.kruso.narod.ru/Model/rad020.htm
схема от Крузо (Pdf)
и прикреплен снимок с родной брошюрки.
ссорь за качетсво
(транзистор обозначен серой точкой)
внешний вид
http://i024.radikal.ru/0801/10/edae3568a9dd.jpg
замена mur615
Добавлено: Вс фев 03, 2008 11:16:34
KOSTYA
подскажите чем можно заменить D3 MUR615CT схема импульного БП на трансе POL24020 (апноут к трансформатору), это какой то super-efficient rectifier на 6А, еще бывают на большй ток (судя по даташитам), но в продаже нет никаких, а чем заменить не знаю.
Была мысль заменить MUR820 это какой то ультрабыстрый диод, но не пойму в чем разница...
надеюсь кто посоветует чего.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 16:06:06
Aheir
Где стоит-то? В выходном выпрямителе? Ну можно ультрафасты поставить или Шоттки на подходящие ток-напряжение плюс запас.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 16:32:21
KOSTYA
Aheir писал(а):Где стоит-то?
Добавлено: Вс фев 03, 2008 16:57:29
Anjey
Можно попробовать из серии EGPx0,
где х - цифра обознач. ном. ток. (EGP30 - 3 Ампера и т.д.).
или YG902C2, да много их...
Добавлено: Вс фев 03, 2008 17:40:57
KOSTYA
Anjey писал(а):да много их...
их больше чем много
но все они или super fast или ultrafast, а mur615--super efficient, вот собственно это и вводит в заблуждение.
