Страница 8 из 62
Re: Не работает жучок :(
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:22:32
VT1
YS писал(а):Померял напряжение на базе - 0.58В. Начал подгонять до ~1В, как тут советовали.
Вот на базе мерить напряжение по моему не советовал никто. Советовали на эмиттере мерить.
С3 убрать совсем для начала. Приемник настроит на максимальную частоту. Взять маленький ферритовый стержень и медленно подносить к катушке. Приемник отнести метра на три. Искать пропадание шума в приемнике. Если пропадание шума при нескольких положениях ферритового стержня, то приемник отнести подальше и искать где это проявляется лучше.
Если все получилось, то запаиваем С3=10 пф и пробуем искать по диапазону. Если нет искомой точки, то снова приемник на максимум и опять подносим ферритовый стержень и если опять находим, то значит конденсатор мал и увеличиваем С3 до 20 пф и т.д.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 15:05:01
YS
Был бы еще у меня набор пикофарадных конденсаторов...
В общем, в сентябре пойду на кафедру, попрошу проводить меня к осциллографу с полосой пропускания мегагерц этак в сто... И там уже все станет ясно. :)
Добавлено: Пт авг 13, 2010 13:50:39
agent01
вот фото моего жка
кому интерес но вот еще такое нашол
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Re: Простейший FM приёмник
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:13:29
kappa111
Приветик всем,тут схемку нашёл приемника простинького,но немогу определится с транзистором,подскажите какие наминалы подайдут!!!!!!!!! Зарание всем спасибо!!!!!!
там внизу было написано следущие:
-------------C3
BF606 33 pF 47 pF
BF324 33 pF 47 pF
2N3906 27 pF 33 pF
2SA854 22 pF 27 pF
BC307, BC558
Можно и отчечественные транзисторы но работа на них пока не проверялась.
Это не приемник. Это жучек. Вот здесь в точности такой, только транзистор структуры n-p-n
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=15929
В Вашем можно отечественные транзисторы поставить например КТ326 или КТ363, только зачем?
Сообщение перенес в ту тему.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 19:28:43
kappa111
А можно поставить транзистор S9015 ?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 21:31:49
kappa111
Привет всем,а вот такой микрафон можно поставить?
Жучок
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:07:47
cargo29
http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/radio_p ... 14-1-0-159 что скажете про этот жучок? на сколько он метров будет брать микрофон? буду использовать кт3102. и радиус передачи?
Добавлено: Вт окт 05, 2010 01:23:10
neonix
Чувствительность микрофона будет порядка 2-3х метров, дальность передачи в лучшем случае метров 40-50 (при напряжении питания 10 вольт). Схема классика жанра - емкостная трехточка, причем без конденсатора в колебательном контуре (частота будет плавать в широких пределах). Если основная задача получить большую дальность, то не советую выбирать такую схему. Лучше что ни будь на 3 транзисторах, первый каскад УНЧ микрофона, второй каскад модулятор с гетеродином и третий каскад умножения частоты (или усилитель класса С).
Добавлено: Чт окт 07, 2010 20:09:10
Black-and-White
Ара! Фигня... Никогда (не считая первого детекторного приёмника (не заработал)) не собирал ВЧ устройств...
А тут решил собрать жучок... Вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
Интересовала, в первую очередь, простота...
Восемь раз прошёл весь ФМ-диапазон приёмником при разных растяжениях катушки - нифига не поймал.... :cry: :cry: :cry:
Правда, собирал на картонке... Грешу на ток покоя, нет возможности замерять... что-то с мультиметром: в положении до 200 мА - зашкаливает, в положении 10 А :shock: 100-200 мА показывает и транзистор греется....
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:23:19
НАПАЛМ
низя на картонке собирать,нужна четкая фиксация катушки и аккуратный монтаж.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:50:50
НАПАЛМ
Не буду тему создавать новую,вопрос задам здесь. Нужен совет знающих людей. Посоветуйте пожалуйста схемку жучка на FM диапазон с питаловом 1.5-4.5В,транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Заранее благодарсвую =)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 05:22:58
Света
Выбирайте...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=987
Там, где стоит n-p-n транзистор, просто перевернёте питание для своего p-n-p.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 18:25:26
НАПАЛМ писал(а):схемку жучка на FM диапазон ..........транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Этот транзистор для жука не подойдет.
Данный транзистор предназначен для каскадов с АРУ. У него особенность такая, что примерно при токе 4 - 5 ма у него начинают снижаются частотные свойства, а в жуке транзистор в общем то должен работать с приличными токами, иначе мощности совсем не будет.
Т.е. для жука этот транзистор плохо подходит.
Так же плохо будет КТ3127, ГТ328.
Все эти транзисторы для каскадов с АРУ, а вот p-n-p транзистор КТ3126 вполне пойдет.
Все эти транзисторы структуры p-n-p
Так же можно КТ363, КТ326
Добавлено: Сб окт 16, 2010 20:22:39
НАПАЛМ
хм...нашел у себя еще 1Т313В (Германий,гр.частота 350 МГц,в металле). Из него можно что-нить путное слепить?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 20:33:45
Для жука очень даже подойдет.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:20:04
НАПАЛМ
На сколько помню из прочитанных давненько книжек,ГТ отличается от КТ лучшей работой на ВЧ и меньшим падение напряжения на К-Э (вроде) переходе => (думаю) номиналы в схемах с КТ для ГТ не подойдут =/ Возникает вопрос,чё делать :)
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:25:49
НАПАЛМ писал(а): номиналы в схемах с КТ для ГТ не подойдут
Подойдут.
Схему какую хочешь?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 01:26:14
НАПАЛМ
Да схем полно,аж глаза разбегаются. Главный параметр питалово - 1.5-3В
Из предложенных Светой схем (кстати,спасибо за полезную ссылку :) ),приглянулись вот эти 2 :
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... ticle=1712
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... rticle=999
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:01:25
kappa111
Привет всем,нужен дельный совет,можно в эту схему поставить тронзистор S9018 зарание всем спосибо!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:24:24
НАПАЛМ
kappa111 писал(а):Привет всем,нужен дельный совет,можно в эту схему поставить тронзистор S9018 зарание всем спосибо!!!!!!!!!!
Вроде можно,надо только питалово под ваш n-p-n подстроить
