Страница 8 из 10
Re: Передача данных из множества ATtiny13A в один ATmega328P
Добавлено: Сб мар 09, 2019 01:39:20
GoldenAndy
Combatos, может, все же посмотреть в сторону самописного протокола ? Который кодирует 1 и 0 длиной импульсов?
Combatos писал(а):оптроны у меня "кривые"
Напомните, что за оптроны ?
Ибо вот
эти РС829, судя по даташиту, имеют Response time 4uS....
У меня данніе через РС849 на 9600 бегают, аж пищат.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 07:57:21
Dimon456
Combatos писал(а):Теперь вопрос, как еще снизить скорость до 2400 и ниже?
Собираем проект с параметрами
#define F_CPU 9600000UL
#define UART_SPEED 19200
Во фьюзах включаем 9,6МГц, внутренний делитель на 8; [CKDIV8=0]. 19200/8=2400
При
#define UART_SPEED 9600
9600/8=1200
Еще меньше надо?
Во фьюзах включаем 4,8МГц, внутренний делитель на 8; [CKDIV8=0]. 19200/2/8=1200
При
9600/2/8=600
Добавлено: Сб мар 09, 2019 09:26:49
OKF
Dimon456, как то через жопу у вас всё. А с задержками зависящими от F_CPU что будем делать? Тоже делить? Не, не, не. Это не наш метод.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 12:59:06
Dimon456
OKF писал(а):Dimon456, как то через жопу у вас всё. А с задержками зависящими от F_CPU что будем делать? Тоже делить?
Пока что F_CPU ни на что не влияет, любое значение. Вот когда будет видно что оно на что-то влияет...
OKF писал(а):Не, не, не. Это не наш метод.
А какой ваш метод? Предложите свой метод.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 15:24:10
OKF
А что мешает писать F_CPU какой есть на самом деле? И не надо в голове держать всякие делители. Как минимум.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 16:39:20
Combatos
Уря! Заработало! Много времени убил на эксперименты, конечно, но не зря. Долго подбирал резисторы обвязки оптронов, вооружившись осциллографом и лог. анализатором. В конечном итоге изменил только один номинал - резистор на входе Rx тиньки, на коллекторе транзистора оптрона (было 470 Ом, стал 300 Ом). Потом путем подбора величины задержки в программе микроУарт добился устойчивой работы УАРТ с оптронами на частоте 4800. Работает в диапазоне питания тиньки от 2,1В (тайминги 0 и 1 соответственно 0,204мс и 0,223мс) до 4,5В (тайминги (0)0,240мс, (1)0,190мс). Тайминги конечно не идеальные, но это работает! Величина задержки для этой тиньки получилась 227 (заводская установка OSCCAL= 86).
Но я спаял тестовую плату на 3 ячейки, проделал то же самое и с остальными двумя. Результаты такие: вторая ячейка работает от 2,5В до 4,5В (задержка 253, заводская установка OSCCAL= 75); третья ячейка 2,3В-4,5В (задержка 238, заводская установка OSCCAL= 80). Результаты везде разные, заводская калибровка очень неточная к сожалению.
В принципе, оптроны выгребают эту скорость в нужном мне диапазоне питания, наверное еще уменьшать скорость не стоит. А вот с подбором задержки и калибровкой частоты вручную - беда, долго приходится возиться. Надо подумать, как автоматизировать этот процесс.. Правда я пока в калибровку частоты тинек не лез.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 16:54:59
GoldenAndy
А теперь положите одну платку на полчасика в морозилку
Добавлено: Сб мар 09, 2019 18:11:44
Ivanoff-iv
гдето в аппнотах есть пример по калибровке осскал по частоте сети...
но когда мне понадобилось, то я его не стал искать а придумал заново...
метод состоит в измерении тинькой частоты стандартного сигнала и корректировке осскал, пока результат измерения не станет требуемым.
пс: мне кажется вы разогнали свои тиньки до частот в 2 раза больше расчетных, перепроверьте делители и скорости. (для проверки можно залить прошивку мигания светодиодом и понаблюдать за скоростью мигания).
Добавлено: Вс мар 10, 2019 07:40:21
OKF
Какая разница от чего калибровка! От любого внешнего источника. Хоть даже от 220!
Добавлено: Вс мар 10, 2019 08:23:04
GoldenAndy
Ivanoff-iv писал(а):пример по калибровке осскал по частоте сети...
OKF писал(а):Какая разница от чего калибровка! От любого внешнего источника. Хоть даже от 220!
Там правильней всего калиброваться по тестовому принимаемому сигналу.
Но. Это нужно самому писать. И тня там всего 512 машинных команд.....
Добавлено: Вс мар 10, 2019 10:02:45
OKF
Этих 512 команд достаточно для этой задачи. Ещё и остаться должно.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 16:54:53
Combatos
Читал этот апноут :
http://www.gaw.ru/html.cgi/adv/app/micr ... AVR053.htm
Там решения для Atmel Studio и программаторы под него. Мой программатор работает по CodeVision.. Я так понимаю, калибровка OSCCAL осуществляется аппаратно, с помощью программатора. Или есть программный вариант?
Добавлено: Вс мар 10, 2019 17:19:59
GoldenAndy
В том аппноте описывается простая идея. В контроллер заливается тестовая программа, потом на контроллер подается эталонная частота, а контроллер пытается подобрать калибровочную константу так, что бы измерение эталонной частоты давало результат +/-1%.
Далее подобранное значение калибровочной константы закидывается в ЕЕПРОМ, откуда его нужно потом забрать и использовать в своей программе.
Но это калибровка исключительно под одну температуру и напряжение питания.
Используйте все же или калибровку задержи uart на лету по принятым данным, или придумайте свой протокол, которому +/-15% частоты до лампочки.
А то замахаетесь калибровать свои 24 тни.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 20:15:28
Dimon456
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3582377#p3582377"]Как на данный момент я представляю себе ваш уарт...
От мастера прилетает 2 байта - первый 0х55 - для синхронизации, второй - запрашиваемый адрес.[/uquote]Откуда алгоритм?
13. Если СЧЕТЧИК>0: уменьшаем СЧЕТЧИК; возвращаемся к п.13
14. РХ сдвинули влево ( РХ <<= 1 ) // раз ошибка к счетчику СЧЕТЧИК
15. если РХПОРТ == 1: РХ |= 0х01 // два ошибка к счетчику СЧЕТЧИК
16. БИТ++ // три ошибка к счетчику СЧЕТЧИК
17. если БИТ<9: СЧЕТЧИК = ЗАДЕРЖКА; переход на п.13 // четыре ошибка к счетчику СЧЕТЧИК
Это все условно, в итоге за место 52мкс получаем где-то 82мкс при скорости 19200, и вылазим за диапазон 9 бит, мы еще 9 бит не приняли, а передача 9 бит уже закончилась давным давно.
Не возможно выравнять, выравнять можно под конкретную скорость и под конкретную тактовую частоту, тактовая частота поплыла и все выравнивание поплыло. Скорость меняем и выравнивание уже ни куда не годится, то же и с частотой получается.
Тот же вариант, приобрел ATtiny13A надо на что-то их использовать.
Автор, хотя бы ATTINY24 с внешним кварцем, и проблем меньше, в самом худшем случае 50ppm (т.е. где-то 0.005%).
Добавлено: Вс мар 10, 2019 20:25:37
GoldenAndy
Dimon456 писал(а):Откуда алгоритм?
Из головы.
По ошибкам - в конце алгоритма была приписка.
Указанные вам ошибки - не плавающие. Их можно скомпенсировать.
Если бы я делал такого плана устройство - и быо ограничение на кристалл - я бы делал именно так, как предложил.
После компиляции посмотрел бы дизасм для подсчета количества ошибочных тактов и посмотрел бы, сколько тактов занимает изменение счетчика на 1. На основании этого определил бы коректирующую константу.
У меня стояла похожая задача - внешний датчик с батарейным питанием, который сам в себе и только отдает данные.
Прикинув все нюансы - я поставил мегу8 и кварц на 4 МГц. Хотя начинали думать на тне85. При этом получаю железный uart, стабильную частоту и бОльшее количество GPIO. Мега 8 по цене соизмерима с тнёй 13.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 07:37:22
Dimon456
goldenandy писал(а):Из головы.
Вообще-то алгоритм работает, довольно эффективно работает +-1МГц.
Проверил на Atmega8 (не подумайте что аппаратный уарт использовал) включив тактирование на ножку XTAL1 от внешнего регулируемого генератора, в пределах +-1МГц от заданной частоты. Получается где-то +/-20%.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 08:42:06
Combatos
А какой размер кода получился? Не могли бы поделиться прогой, раз уже работает?
Добавлено: Пн мар 11, 2019 13:06:48
GoldenAndy
Dimon456 , спасибо, что смогли попытаться превратить мои домыслы в живой код.
Компенсацию задержек вводили ?
И да, присоединюсь к
Combatos, покажите код
Добавлено: Пн мар 11, 2019 21:25:19
Kavka
А если такая идея. Надо тинькам (подчинённым) от главного принять принять адрес. Это одно действие, которое надо сделать, в идеале, без ошибок. А дальше главный делает паузу и передаёт несколько байт 0x55 (или 0xAA), чтобы у тинек были "опорные" фронты по которым они будут передавать свои данные. Т.е. передавая по фронтам от главного не будет ошибок при передаче от тинек к главному. К тому же, когда одна передаёт, остальные калибруются. У главного можно аппаратный УАРТ задействовать. Что-то вот такое придумалось.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 21:38:27
GoldenAndy
Так это и реализовали.
Я в теории, Dimon456 в железе.
Первый байт 0х55, второй - адрес.
По первому биту байта синхронизация, далее прием адреса и выплевывание данных
