Страница 8 из 33
Re: Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:21:03
Zub@stik
А такой?
УсилительДжонаЛинсли-Худа(JohnLinsley-Hood), впростонародииJLH
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:23:39
DrAl
Тоже. :tea:
Хотя по нему больше всячины в сети.
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:28:19
horiz64
особо понравилось 10 Ом 100 ВТ :))) В холодную погоду отопление можно не включать. Ну или на халявном тепле чай вскипятить аудиофильский. :)))
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:29:07
Полосатый
Не, 220 лучше ваще исключить и ничё не пилить, а купить за еврик:
https://ru.aliexpress.com/item/8-MP3/32 ... 532c417-18
я и вовсе за баксик купил :)
Отзывы сугубо восторженные ... и в натуре плохие наушники потенциала не раскроют, а в хороших тока чуток подпёрдывает где-то на уровне кодека ... думаю, что ежли нужный кодек подобрать, то ваще всё будет шоколадно :) Ну и флешку надо докупить.
Конечно есть и те, кто на слух различает даже модели усилителей, не говоря уже о производителях, но их мало. Я на своих хайфаях начального уровня и S-30B на слух отличаю нормальный сд от мп3, комп у меня почти бесшумный. А другим чем громче пукает, тем кайфовее ... можно было бы так сказать, но многие из них просто ничего лучше не слышали. Мне один пацанёнок с гордостью демонстрировал свой кассетный плеер - типа звучит хорошо. Я ему туда свои ТДС-13 воткнул - у него глаза на лоб полезли ... так что всё надо попробовать и выбрать что получше ... и подешевле :)
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:38:29
As
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3627089#p3627089"]нормальный аудиофил за месяц сможет только диодный мост спаять :))) А в усилителе что бы он звучал надо радиус изгиба пассивных компонентов вычислять до сотых долей миллиметра. Как-то целое исследование на эту тему попадалось.[/uquote]Будете смеяться - но иногда это действительно важно! И длина выводов, и радиус изгиба... :dont_know:
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:44:07
DrAl
Нда... С smd не так увлекательно.
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:55:41
As
Безвыводные компоненты позволяют сделать монтаж компактнее, это большой плюс, но не исключают влияния конфигурации дорожек печатной платы... :dont_know:
Добавлено: Чт май 02, 2019 20:57:04
Zub@stik
Заступлюсь за адекватных аудиофилов. Сейчас. Настоящих буйных мало....
Раньше на корпоративных пьянках. Кассетник Морион или Нота, эквалайзер Электроника, Кумир 001, Союз 130.
Как-то это всё пытались согласовать между собой, чтоб звук был приемлемый. Хотя-бы в начале мероприятия.
Пытался бросить музыку крутить на корпоративах, да не кому. Приносят блютус колонку, это же проще.
Добавлено: Чт май 02, 2019 21:12:00
DrAl
И вот поэтому... :tea:
Добавлено: Пт май 03, 2019 21:02:06
Полосатый
Два! Люминивых!! Кондёра!!! Прямо по центру!!!!! :facepalm:
Добавлено: Пт май 03, 2019 21:06:22
DrAl
Спецзаказ - перекатано из кондеров от фрицевских раций! :tea:
Добавлено: Сб май 04, 2019 15:54:28
As
С лампами проще - токи мизерные, требования к монтажу минимальные (кое-какие цепи критичны к паразитным ёмкостям - и только...). А вот полупроводниковый усилитель, да ещё работающий на низкоомную нагрузку - это да, каждый провод трижды подумаешь, как расположить и в каком порядке припаять... :( Половина недовольств звучанием полупроводникового усилителя - от неудачного монтажа, вторая половина - от ошибок в работе цепи ОООС... Зато, если всё удачно уложено и всё нормально с коррекцией - самая ширпотребовская TDA зазвучит лучше любого аудиофильского лампового усилителя! :)))
Добавлено: Сб май 04, 2019 20:39:21
murzistor
Монтаж, монтаж... Что-то мне подсказывает, что усилитель JLH даже при монтаже наобум зазвучит лучше, чем однотранзисторная фигня при любом монтаже.
Добавлено: Вс май 05, 2019 05:56:12
As
Само собой! :))) Для этой "однотранзисторной фигни" транзистор нужно подбирать, причём, очень тщательно - а это невозможно без приборов... :dont_know: Правда, если найти удачный транзистор, свою пару сотен милливатт усилитель выдаст с качеством, сравнимым с таковым у однотакта на лампе... :roll: :)
Добавлено: Вс май 05, 2019 06:56:41
DrAl
И в JLH абы что не влепишь. :tea:
Добавлено: Вс май 05, 2019 09:44:23
As
Чем проще схема - тем выше требования к деталям... :dont_know: :)
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:15:01
DrAl
Кстати... :wink:
Тематический проводок.
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=4716
Добавлено: Вт май 07, 2019 15:01:57
Андрей Бедов
Полосатый писал(а):купить за еврик:
ссылка
Покупал два таких (подобных) в фикспрайсе. Всего 99 рублей
Честно сказать, отрабатывает свою цену на 300%.
Один из них при подключении к компьютеру даже превращается во внешнюю звуковую карту. :shock:
Почему один? А я купил двух цветов - серебристый и оливковый. Внутри у них оказались разные контроллеры.
Вот что внутри:
В одной(!) 16-ногой(!) микросхеме упрятан MP3-декодер, усилитель, и USB-хаб со звуковой картой! :shock:
Усилок отличается выраженной НЧ-составляющей, видимо из-за того, что выход на наушники "прямой" (не использованы электролиты).
Раскачивает ТДС-6 так, что ушам больно. При этом полное отсутствие (на слух) каких-либо искажений и посторонних "цифровых" призвуков.
У микросхемы кстати есть несколько пресетов эквалайзера, но из-за ограничения на количество кнопок у плеера, переключение не реализовали.
Добавлено: Вт май 07, 2019 16:02:38
6ф1
А по итогам вскрытия, добавить 'выносных' кнопарей, чтоб весь функциональ пользовать? :idea: :beer:
Добавлено: Вт май 07, 2019 17:26:26
Андрей Бедов
Дело в том, что у микросхемы (как я понял) хитрое мультиплексирование ног. То-есть, одна нога к примеру может работать сразу на две кнопки и светодиод. Это конфигурируется внутренней прошивкой микросхемы (по-видимому она масочная, одноразовая). Они даже версию прошивки выгравировывают на корпусе.
Получается такая чехарда, что подцепить кнопку эквалайзера возможно только при помощи справочного листка.
Но китайцы наклепали этих микросхем столько разновидностей, что справочные листки в интернете есть только на несколько наименований, и они разнятся. И только на китайском языке. Скачав пару таких, я среди китайских иероглифов в таблице функций увидел только "5 [иероглифы] EQ".
Вот кто-то пытался срисовать схему:
