Страница 8 из 34
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 14:44:16
Владимирwladimir
Ну да что то в этом роде! Но это просто предложение! Может сами то каркасы сделать из дсп или фанеры и обклеить этими панелями! Это касается напольных! А остальные будут же меньше можно и просто в двое склеить!
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 15:19:14
Серый_
У меня у самого лет 5 назад была такая идея, но… маленькие/полочные стопудово можно, трагедии не будет (хоть и из однослойного). А если берём МДФ шириной 25см, (стыкуемый край отрежется) для напольных ширины просто не хватит.
Слишком высокие и узкие получатся, а если чисто из МДФ, то ещё и лёгкие (вес динамиков вверху, неустойчивость…). Разве что делать высотой далеко не 1,2м, или на дно кирпич/бордюр отрезать клеить. По любому «век прошлый» лучше чем «век нынешний» с его китайским картоном. :))
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 15:44:36
Владимирwladimir
Серый_ писал(а):У меня у самого лет 5 назад была такая идея, но... маленькие/полочные стопудово можно, трагедии не будет (хоть и из однослойного). А если берём МДФ шириной 25см, (стыкуемый край отрежется) для напольных ширины просто не хватит.
Слишком высокие и узкие получатся, а если чисто из МДФ, то ещё и лёгкие (вес динамиков вверху, неустойчивость...). Разве что делать высотой далеко не 1,2м, или на дно кирпич/бордюр отрезать клеить. По любому «век прошлый» лучше чем «век нынешний» с его китайским картоном. :))
а какой ширины нужно напольные делать? Подойдут 13см авто динамики?
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 21:50:56
__STING__
Насчёт самоклейки, если корпус не для АС, можно каждую фанерную деталь обклеить отдельно с загибанием краёв во внутрь, потом аккуратно склеить (чтобы шов наружу не вылазил) и сколотить тонкими гвоздиками (диаметр шляпки 2-3 мм, которые зпотом закрашиваются под цвет плёнки или поверх наклеиваются маленкие кружочки).
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 19:50:21
Серый_
Владимирwladimir писал(а):а какой ширины нужно напольные делать? Подойдут 13см авто динамики?
Я делал 26х23см при том, что они высотой с метр. Меньше думаю узковато. Хотя бывают и такие колонки (см. рис.), правда в основании стальной диск (вуф разумеется нужен отдельный). Можно импровизировать, исходим из максимально возможной ширины МДФ, вуф-динамик располагаем в низу для большего веса. Соответственно 13см дин. будет нормал, если со всеми отрезаниями уложиться в каких 22см МДФ, то 16,5 дин. должен влезть.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 08:15:34
Владимирwladimir
а сколько у тебя динамиков и какая мощность этой колонки?
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 11:30:30
Серый_
Владимирwladimir писал(а):а сколько у тебя динамиков и какая мощность этой колонки?
3 динамика на колонку, если считать RMS мощность каждого, ровно 100W.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 11:35:48
Владимирwladimir
A подскажите каких размеров само приемлемо сделать акустику для комнаты примерно 50кв.м. Планируется просматривать кино и слушать музыку! Хочеться сделать акустику для себя что бы было красиво не только снаружи но и на душе хорошо! Какую мощность? сделать каких габаритов? Сколько каналов? Каких размеров динамики применить? Сколько динамиков поставить в передние колонки?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 13:39:05
boris K
Владимирwladimir писал(а):A подскажите каких размеров само приемлемо сделать акустику для комнаты примерно 50кв.м.
Зависит от:
Владимирwladimir писал(а):Каких размеров динамики применить?
а также его характеристик;
и:
Владимирwladimir писал(а):Сколько динамиков поставить в передние колонки?
Владимирwladimir писал(а): Какую мощность?
Какой усилитель будет на них работать?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 13:49:35
Владимирwladimir
Усилитель будет на тда7294! На передние колонки я так думаю может поставить динамик на 13см по 4 шутки сч! Сколько вч ставить? Одного саба хватит? И всё же сколько каналов для нормального прослушивания? На сколько ват саб нужно сделать?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 23:17:46
__STING__
из какого материала собираешься АС делать?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 07:09:38
Владимирwladimir
__STING__ писал(а):из какого материала собираешься АС делать?
нашел в магазине дсп толщиной 2см, мдф - 7, 24, 36 и фанера - 1см! Может что еще посоветуете
Добавлено: Вт дек 01, 2009 21:46:32
__STING__
Добавлено: Вт дек 08, 2009 17:35:48
Владимирwladimir
Ну значит сделал я колонку на имеющимся у меня автодинамике и я скажу вышло не плохо! Материал мдф панель толщиной 7мм, размеры ящика 190-190-280мм! Объем 9л! Рекомендуемый объем 18л! Корпус не считал в программе просто не смог не понимаю я их что куда там нужно! Звучит хорошо, если убираеш в плеере частоты где то до 500Гц! Но если не сильный бас то тоже справляеться!
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:12:18
Серый_
Применялся ли какой демпфирующий материал? Ну и обычно в таких случаях требуется фото в студию! :)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:24:35
Владимирwladimir
Вот и фото
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:27:24
Хе-Хемуль
Хм... мне вот предстоит сделать корпус под модуль зажигания... не определюсь пока, с люминия или из чугуния :tea: но явно из металлия какого-то...
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:29:16
Владимирwladimir
Колонка набита халафайбером которые применяют в подушках! Может кто из вас поможет посчитать объем который действительно нужен был этому динамику для корректной работы
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:04:29
Серый_
Я думаю это больше дело вкуса, чем расчёта (как в плане звучания, так и в плане формы и размеров, особенно если собрались применять динамик для СЧ).
А для НЧ = вводишь туда свои условия, максимум того, что знаешь о динамике, каков будет объём заполнителя, диаметр фазика. И считаем не мы - считает программа! :))
Для динамика типа (mid-woofer) внеш диаметром 14,4см, 25WRMS, 8Ом, вышло вот это:
Добавлено: Ср дек 09, 2009 15:32:57
кт3102
Хм... мне вот предстоит сделать корпус под модуль зажигания... не определюсь пока, с люминия или из чугуния но явно из металлия какого-то...
Почему обязательно металлический? Блоки зажигания обычно в прастмассовом корпусе, и с радиатором. Хотя если делать на современных транзисторах, там радиатор очень маленький.
ЗЫ. А для чего зажигание?[/b]
