Страница 8 из 27
Re: Лицевые панели
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:37:23
SuperPilot
Gudd-Head писал(а):SuperPilot писал(а):или может кто сказать как печатать на стекле или хотябы ровно нанести краску
Как вариант, распечатать на прозрачную самоклейку и приклеить
А поверх самоклейки с рисунком (тонером) наклеить ещё один слой прозрачной самоклейки чтобы он (рисунок) не стирался
посмотрел в инете цены от 700 до 3000р в среднем
. может подешевле способы есть хорошие
Re: Лицевые панели
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:42:23
Gudd-Head
SuperPilot писал(а):посмотрел в инете цены от 700 до 3000р в среднем
Них**я себе. Как вы смотрели? У нас стоит 270 р., в скором времени думаю себе прикупить:
http://compumir.ru/catalogitem/6022/sam ... y_laz.html
Re: Лицевые панели
Добавлено: Ср июл 14, 2010 10:50:52
Liv
SuperPilot писал(а):а кто нибудь делал ободок на стекло?
Делал ободок с обратной стороны стекла. Наклеил серую пленку (она же и держит стекло в панели), затем в пленке вырезал скальпелем окно для индикатора:
Re: Лицевые панели
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:12:44
SuperPilot
спасибо за ответы. там действительно 100 листов было где я нашел.
со скальпелем тоже отличный вариант. выглядит как фирменный!
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пн авг 02, 2010 11:06:45
1exa
Подскажите кто что делает когда произошол промах и отверстие для кнопки просверлил не там где надо и после этого расверлил отверстие чтобы кнопка влезла. Надоли заделывать чем то отверстие и чем или оставить так как есть ? Теперь собираюсь заделать панель или оракалом или бумагой с рисунком панели покрытой пленкой так красиво в ней вырезать отверстия круглые и квадратные?
Зы: еще вопрос как правильно разметить отверстия для кнопок если использется корпус сидирома и плата установлена заместь платы сидирома на ее посадочные места (кнопки в других местах чем на сидероме) ?
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пн авг 02, 2010 13:21:28
Liv
Чтобы не происходило промахов отверстий, нужно сначала на панели наметить их центры (шилом), затем провести циркулем-измерителем окружность (процарапать иглой), затем насверлить по контуру сверлом меньшего диаметра, а затем надфилями сделать круглое отверстие до разметочной линии. В конце можно пройтись развёрткой, если есть нужный диаметр.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:11:44
1exa
А если отверстие 7 мм и засверлить его сверлом 7 мм предварительно 2 мелеметровым по центру?
Непонял как сопрягать панель и плату под углом 90гр как сфоткаю так вылажу.
Зы: Выкладываю фотки передней панели также на ней будут установлены две кнопки и там где намечено будет установлен светодеодный дисплей под обрезаным светофильтром прикрученым на два шурупа.
Как поправить панель?
Что делать стой полукруглой выдвижной панелью так как светофильтр ровный и дисплей тоже (попытатся зделать ее ровной сточив напильником или попытатся нагреть и согнуть светофильтр)?
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вс авг 08, 2010 00:09:13
Exile
а кто нибудь пробовал так: взять тонкую алюминиевую пластинку в качестве панели и вытравить на ней надписи хлорным железом (слабая концентрация). будет не совсем консервативно и красиво но зато оригинально
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вс авг 08, 2010 01:59:31
Arlleex
Аллюминий по-моему хлорное железо не травит...
Да и если травит, то будут сильные боковые подтравы, которые превратят надпись в неузнаваемый иероглиф.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вс авг 08, 2010 22:56:43
walkerru
Алюминий замечательно едким кали или едким натром травится. И сделать можно красиво. Технология такая же, как и для печатных плат: прикрыть чем-нить типа лака или фоторезиста то,что не нужно травить. И протравить. Смотрится очень красиво: матовые буквы на полированном алюминии. А если еще в протравленную область черной красочки втереть, то совсем рулёз ))
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пт авг 27, 2010 00:28:58
Jmup
Stalker46 писал(а):Алюминий по-моему хлорное железо не травит...
Уважаемый, травит - офигительно! Можно протравить надпись без всяких подтравов, травить таким же раствором как для меди НЕЛЬЗЯ!!! На 5ой странице фотка (хреновая, но видно) эксперимента. ЗЫ Все никак до каустика не доберусь.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вс сен 26, 2010 23:54:53
Desired
Т.е. как ЛУТом тоже можно тонер нанести на алюминьку,лаковым маркером для надежности подкрасить и травить?Пример на фотке понравился
Мне бы на железе (самое обычное железо,но только толстое 3 мм) хотелось бы узнать как эти надписи делать.В духовку мою панель не засунешь,она два метра длиной и утюг просто не прогреет такую пластину чтобы тонер нормально прилип...
Re: Лицевые панели
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 13:38:47
1exa
Раскажу про маленький експеремент что провел вчера. Так вот купил я недавно пленку для гарячего ламинирования А3 но ламинатора на той фирме небыло да и жаба давила. Дай думаю попробую поламинировать что то, а заместь ламинатора использовал обычный совдеповский утюг который юзаю для ЛУТа. В начале была поставлена температура по максимуму на лист бумаги с панелью было уложена кусочек пленки накрыто другим листом бумаги и проглажено как оказалось температура высока и пленка расплавилась. Далее температура была уменшина до 1-й точки и проглажено по новой только утюгом пришлось поводить подольше пленка нормально приклеилась и отрывалась от бумаги только с рисунком. Далее было заламенировано кусок картонки с двух сторон только греть надо с одной стороны потом перевернуть и прогреть с другой стороны результат получился тоже неплохой затянула даже неровности. Регулировать нагрев можно также изменением количиства листов которыми накравается пленка для ламинированая. Почему было решено перейти на пленку для гарячего ламинирования, потому что, с самоклеющейся прозрачной пленкой надо что бы руки не треслись да и она намного дороже пленки для гарячего ламинирования. Впринципе такой метод ламинирования можно использовать и назакрепленных панелях. Но я не настаиваю чтобы отказаца от пленки самоклейки она будет тоже использоватся с учетом того что появились самоклеющие обои (оракал не нравится бо тот что у меня был воняет пластиком).
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вт мар 01, 2011 13:05:18
taran_ob
Рисую в программе FrontDesigner, печатаю негативный (если светлым по черному), зеркальный чертеж лазерным принтером на прозрачной пленке для проекторов. Покрываю краской из аэрозоля сторону на которой тонер. Клею на сторону с краской строительный двухсторонний скотч.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=58959
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вт мар 01, 2011 13:25:18
RUNA
Выглядит хорошо.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Чт май 12, 2011 02:20:57
1exa
А вот и моя панель по мотивам панелей Livа (выложеных выше), так как длина панели 300 мм листа не хватило так что по углам два кусочка. Печатал на простой бумаге на лазерном цветном приклеил лист на резиновый клей к панели. Сверху наложил лист пленки для ламинирования и через бумагу утюгом пригладил ее к панели. Лист бумаги и ламината охватывают панель вокруг и приклеены и с внутренней стороны.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вт май 17, 2011 08:52:12
Gudd-Head
Симпатично. Но почему у всех такая любовь к надписям на англицком?
Re: Лицевые панели
Добавлено: Вт май 17, 2011 15:43:05
Slavyan17
Я не фонат надписей на английском, но пишу на нем частенько просто на английском многие слова покороче. Лично мое мнение.
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пн май 23, 2011 23:24:54
LUXOR
Вот заготовка
Травил хж , потом лак + тонер , и шлифанул . Правда в итоге решил взять норм. корпус и не мудохаться с мобилреком
Re: Лицевые панели
Добавлено: Пн май 23, 2011 23:41:01
Леонид Иванович
Gudd-Head писал(а):Но почему у всех такая любовь к надписям на англицком?
Это очевидно. Законодатели мод в электронике разговаривают на английском. А та часть электроники, которая на русском... Ну как тут сказать... Что она есть, что ее нет, никто и не заметит.
