Страница 8 из 8
Re: Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Добавлено: Сб мар 14, 2015 09:57:24
Соник
Dumbl4 писал(а):Можно конечно. Но у меня готовой схемы нет под рукой, что бы это проверить.
В этой
http://img.radiokot.ru/files/103905/ldnkyfhjf.gif и проверять нечего, она будет от 9 В работать, только вот 9 вольтовые реле мне не встречались.
АлександрЛ писал(а):просто соответствующие резисторы (R1, R4, R10, R11) подобрать под нужные требования..
Под какие требования? Не могли бы поподробней?
Надо собирать и пробовать на 9 В ее отстроить
Добавлено: Вс мар 15, 2015 17:25:01
Dumbl4
[quote="Соник"В этой
http://img.radiokot.ru/files/103905/ldnkyfhjf.gif и проверять нечего, она будет от 9 В работать, только вот 9 вольтовые реле мне не встречались.[/quote]
Реле и не понадобится, все равно буду делать на поливике...
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:49:15
s3gik
Скажите что можно использовать вместо LM358N, а то его у нас в магазине нет (есть только LM358D и LM358P). А так же подойдет ли реле SRD-12VDC-SL-C и подстроечный резистор 10 КОМ CA6V (+110).
Добавлено: Пн янв 04, 2016 11:58:59
musor
господа кошаки давно применяю схему без реле из транзюков с мусорки с мам
детали мосфет N тип неизвестный SmD транзюк и зенер на напрягм в 9,1в горстка резисторов
Добавлено: Вт янв 05, 2016 14:38:03
s3gik
Я в этом деле новичок, поэтому хочется знать какие точно компоненты подойдут.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 12:20:06
latonita
родилась в моей голове начинающего такая схема для простейшего обслуживания пачки имеющихся аккумуляторов - просто для их разряда с автовыключением в районе 11в
релюх не нашел, зато нашел полевики и tl431.
1) с током катода 431 не переборщил?
2) с Q1.1 - Vgs у него +-20В. не нужны никакие стабилитроны с резисторами к затвору?
да и вообще, думаете полетит? пока еще не собирал, кот отвлекает
Добавлено: Вт янв 17, 2017 14:18:17
Барсик
Особенно высоко взлетит, если нажать обе кнопки одновременно.
Полевички дохловаты для такой нагрузки. Холодная нить накала лампы - практически к.з.
Остальное вроде бы нормально.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 14:28:49
latonita
Барсик писал(а):Особенно высоко взлетит, если нажать обе кнопки одновременно.
1. две кнопки не надо нажимать - это я тоже думал уже. =)) два варианта - а. не ставить вторую кнопку вообще, б. либо качалка без фиксации
2. полевики - там 8А. должно хватить, на 55ватной галогенке в районе 4.5 ампер получается. близко, но Ron = 0.021 Ом. т.е. 0.1 Вт рассеивания на полевике всего. пиковый там около 30А. на сгорание предохранителя, надеюсь, хватит
upd. хм. вообщето наверное сгорит.... если ток на холодной лампе будет в 10 раз больше.... есть идеи? может термистор =) ?
Добавлено: Вт янв 17, 2017 14:31:44
FOLKSDOICH
Раз, два, три, раз...
Добавлено: Вт янв 17, 2017 15:06:31
Барсик
При нажатии кнопки S1 транзистор Q2 сгорит. Ток базы ничем не ограничен. Поставьте последовательно с кнопкой резистор.
Кнопку S2 поставьте между базой и эмиттером транзистора Q3.
Не надо никаких термисторов. Я нормально включал через IRF4905 лампочку на 12 вольт 100 ватт. Транзистор был на радиаторе.
И не надо цитировать полностью чьё-то сообщение. Тем более, предыдущее. Модераторам это не нравится.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 18:11:10
latonita
Спасибо, резистор на кнопку S1 забыл!
По полевику - забавно, нашел именно IRF4905 в загашнике перед тем, как прочитал ваше сообщение ))
Барсик писал(а):Кнопку S2 поставьте между базой и эмиттером транзистора Q3.
а по поводу - переноса кнопки S2 - подскажите, пожалуйста, в чем отличие подтягивания базы Q3 к эмиттеру от прижимания базы Q2 к его эмиттеру ? вроде то на то и получается в итоге?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 15:29:03
Барсик
Не будет к.з. при одновременном нажатии двух кнопок.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 19:23:42
юрай
Порылся, порылся но так и не нашёл схемы на транзисторе logic level да с ясным утверждением что работает. Хочется без всяких кнопок reset. Есть малость места в самодельном фонарике и хочется отключьки при 4,5 вольт примерно. Может кто тыкнет в такую рабочую схему?
https://www.infineon.com/dgdl/irl2203np ... 5b5a0524fb такой есть в наличии но пока не куплен. Спасибо!
