Страница 8 из 8
Re: Протаколы IR пультов дистанционного управления
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:42:40
Мастер Ломастер
Dmitry Dubrovenko писал(а):Мастер Ломастер писал(а):показывает некий "абстрактный" код от пульта
Что-то недопонял, что значит "абстрактный"?
Надо что б прибор умел определять тип протокола (самое главное), адрес устройства и код нажатой кнопки.
если вам нужен прибор, который будет правильно определять все коды всех пультов, то есть именно в соответствии с настоящим фирменным протоколом - это одно. а если вам надо получить код, например, 45672, который вообще не вписывается в "стандарт", но соответствует кнопке POWER на вашем пульте, и при этом все прочие кнопки на всех прочих пультах будут иметь аналогичные УНИКАЛЬНЫЕ коды - это совсем другое.
для чего нужно именно первое - мне не ясно, разве что для гордости. а второе - ясно: для того, чтобы самодельные приборы реагировали на выбранные кнопки выбранного пульта. какая разница, реагирует ли ваш прибор именно на фирменный код, или нет? главное, чтобы реагировал на свой и не реагировал на чужой... не так ли?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Мастер Ломастер писал(а):компилировал и так и этак.
А можно прошивки?
я давал ссылку на архив - там есть исходник, можете скомпилировать самостоятельно.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:46:19
Dmitry Dubrovenko
Мастер Ломастер писал(а):не так ли?
Что-то я Вас не очень понял, поэтому, если имеется что-то, дайте ссылку, а я уж посмотрю то это, или не то.
Мастер Ломастер писал(а):можете скомпилировать самостоятельно
Не могу.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:19:08
Dmitry Dubrovenko
Мастер Ломастер, так как же, насчёт прошивок?
Я попробовал из архива, в симуляторе. Не работает что-то. МК из слипа не желает выходить.
Re: Протоколы IR пультов дистанционного управления
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:23:49
Мастер Ломастер
все что мог, я вам сказал, показал и выдал. больше помочь нечем - скачанные вами прошивки у автора работают, недоверять ему у меня оснований нет, т.к. на этих исходниках я сам делал свои поделки
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:53:46
Dmitry Dubrovenko
Мастер Ломастер писал(а):больше помочь нечем
А как же прошивки и "так", и "этак".
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:06:53
К@Т
Dmitry Dubrovenko писал(а):Мастер Ломастер писал(а):больше помочь нечем
Дмитрий,это тупо развод и балталогия
,а ты ведёшся как маленький котёнок.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 19:25:53
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):а ты ведёшся как маленький котёнок.
Если бы я вёлся, то не стал бы в симуляторе ничего моделировать.
А по теме, нашёл тут устройство "
IR-Master".
Попробую собрать.
Оно, правда (судя по описанию), работает в полуавтоматическом режиме, но, наверное, это и к лучшему.
P.S.: Кстати, выяснилось, что у нас, TFDU4101 стОит дешевле, чем TBA2800.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:06:04
К@Т
IR-Master".
Попробую собрать.
Я бы тоже собралбы...
НО жалко тратить время и деньги на устройство,которое мне врятли понадобитса в ближайшее время,т.к. имеютса задачи в другом направлении.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 17:31:59
FUZZY_
С протоколом NRC17 кто-то работал ?
Передача нажатия кнопки power ( с помощью программы Wavelab)
описалово
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc277 - очень похоже но по времени не то разница между передачей 8 первых бит
и 8 вторых
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:14:46
ooogo
Добавлено: Вт сен 04, 2012 11:32:53
Dmitry Dubrovenko
А собирал ли кто-нибудь приборчик под названием "IR-Master"?
Что-то у меня он только ШИ-протоколы, вроде, нормально декодирует, а про бифазные - сплошные ошибки.
P.S.: Кстати, у всех проверенных пультов, коэффициент заполнения у несущей не 1/3, или 1/4, как везде пишут, а 1/10, а то и меньше.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 06:16:18
Albert_V
Пожалуй, реанимирую эту тему....
Сейчас пишу программу, которая должна "понимать" протоколы NEC, JVC, Samsung, Panasonic, SONY, RC5 и RC6
без предварительного указания какой протокол ожидается.
Столкнулся с проблемой:
"Фирменные" пульты распознаются, а то, что передаёт "универсальный пульт" MakMaxim в протоколе Sony (SIRC, 12-ть бит) - не соответствует описанию протокола (не передаётся "завершающий" 600µS).
Не понимаю где ошибка. То ли в описании, то ли ошибка пульта /"фирменных" пультов Sony у меня и у моих знакомых нет/.
Вместо 12-ти бит, я принимаю 11-ть (
проблема только с протоколом SIRC).
Если у кого-то есть "родной" пульт Sony и, очень желательно, логический анализатор - "снимите", пожалуйста, первые две посылки пульта (с повтором, нажатие на любую кнопку).
Интересуют все вариации этого протокола.
От себя - выкладываю файл с описанием протоколов IR пультов (скачано с какого-то сайта, но на 99% информацию подтверждаю).
Добавлено: Сб сен 12, 2015 09:30:42
СКАЗОЧНИК
Елки... И логический анализатор есть и осциллограф есть, однако, пульта от СОНИ нету...
Даже самому интересно стало.
А за описание протоколов спасибо, пригодится.
Добавлено: Сб сен 12, 2015 10:24:09
Dmitry Dubrovenko
Albert_V писал(а):Если у кого-то есть "родной" пульт Sony и, очень желательно, логический анализатор - "снимите", пожалуйста, первые две посылки пульта (с повтором, нажатие на любую кнопку).
Был вот
такой.
Сейчас уже нет, но скрееншотов надёргал, перед тем как расстаться.
Давайте адрес, куда выслать.
P.S.: И лучше общаться
здесь.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 15:28:15
Andry_67
Вот код от сони в виде wav файла.
