Страница 8 из 10
Добавлено: Чт окт 22, 2009 09:16:35
Shkolnik1991
Аааа позор !!! Борисов конечно же
Добавлено: Чт окт 22, 2009 15:11:33
Shkolnik1991
Вопрос:
Если рассмтореть простейший источник питания:
Стакан с раствором электролита и в нем две пластины: Zn (-) и Cu(+).
Грубо: На пластины цинка в результате хим.реакций образуются избыток электронов и пластине меди положительные ионы. - разность потенциалов.
А теперь предположим, что размер стакана в длинну 1 км. И в одном углу этого километрвого стакана пластина цинка, а в другом пластина меди. Опять Разность потенциалов за счет хим.реакций. И теперь я подключаю километровым проводом (идеальный провод без сопростивления
- будет ли в этом случае движение электронов от минуса к плюсу ???
Добавлено: Чт окт 22, 2009 20:38:13
Moskatov
Shkolnik1991 писал(а):(идеальный провод без сопростивления- будет ли в этом случае движение электронов от минуса к плюсу
В идеальном проводе нет тепловыделения при виртуальном протекании по нему тока. Тепловыделение в реальном проводе порождают в.т.ч. удары частиц друг о друга.
Shkolnik1991 писал(а):Провод то один и электроны передают свой "импульс движения" "непосредственно".
Расстояние между двумя соседними электронами может превышать размер электрона на 5...6 порядков.
Shkolnik1991 писал(а):хотя цепь не замкнута!!!
Пока конденсатор заряжается или разряжается, цепь замкнута.
Shkolnik1991 писал(а):то что на говорят в школе - это не правда получаеться ?!
В школе дают адаптированный и сильно упрощённый материал, чтобы школьники психологически могли его усвоить.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:18:12
Shkolnik1991
"Пока конденсатор заряжается или разряжается, цепь замкнута. "
1)Так в конденсаторе диэлектрик - как же цепь замкнута. ?
2)И если предположить, что пока конденсатор заряжаеться цепь "замкнута" - то по какой причине она "размыкается" ?
Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:22:06
Arlleex
если в цепи конденсатора действует переменный ток, то конденсатор проводит этот ток.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 09:45:57
Shkolnik1991
В данном случае я "говорю" про постоянный ток !
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:23:28
Света
Представьте себе большой зал, в котором разгуливают пары, девушки (электрончики) и парни (атомы). И вот кто-то взял и разделил зал на две части прозрачной перегородкой. Сначала было всё как обычно, каждая пара гуляла в своей половине и, вдруг, появились "плохие люди" (батарейка) и стали отрывать девушек от своих любимых и гнать их в другую часть зала по коридору (пошел ток). Девушки и парни видят своих любимых и бросаются навстречу друг другу к перегородке (плюс притягивается к минусу). Но перегородка не пускает, как ни стараются они прижаться друг к другу и соединиться. Когда всех девушек, сколько могли, "плохие люди" перегнали в другой зал (ток прекратился), они закрыли коридор. Девушки и парни, тесно прижавшись, остались стоять возле перегородки, пытаясь добраться друг к другу (появилось напряжение на конденсаторе). Но настало время, сжалились над девушками и открыли коридор (замкнули конденсатор). Девушки бросились по коридору к своим любимым (пошел ток, но в другую сторону) и радостно все соединились! (ток прекратился).
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:04:13
Shkolnik1991
Инетерсная Аналогия, да непонятная - лучше пусть Электроны будут Электронами, а положительные Ионы - положительными Ионами.
Тогда другой вопрос по этой же теме:
Как Электроны "узнали" что цепь замкнули. Подсоеденили проволочку к Кроне. Как электроны узнали, что проволочка присоеденена к батарейки - и что электронам нужна начать двигаться к плюсу ???!!!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:13:08
Света
Shkolnik1991 писал(а):Как Электроны "узнали" что цепь замкнули.
Разность потенциалов. Электроны всегда хотят попасть на полюс с другим потенциалом и ищут самый легкий путь. Иногда разность потенциалов настолько большая, что им не нужна проволочка, они себе по воздуху дорогу находят (искры, молния...)
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:22:31
Shkolnik1991
Тогда если я просто приложу проволочку к "-" кроны - по этой проволочке "побегут" электроны - то есть в проволчке подключенной только к "-" возникнет эл.ток ??
Пробывал так делать - лампочка включенная в разрыв проволчки не горит !
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:25:47
Arlleex
а почему она должна гореть, объясни?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:55:52
Shkolnik1991
На основании этого ответа:
"Электроны всегда хотят попасть на полюс с другим потенциалом и ищут самый легкий путь..." (с) Света
На основании этого ответа - Лампочка должна загореться
Мое понимание такое
Добавлено: Пт окт 23, 2009 13:56:44
Arlleex
так, перестань плодить сообщения имеющие одинаковое содержание.
Да, но это когда цепь замкнута.
А вообще лучше почитать какую нить книженцию для начинающих, там так все расписано, аж со стула подпрыгиваешь)))
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:05:27
Shkolnik1991 писал(а): по этой проволочке "побегут" электроны
Электрический ток - это
направленное движение заряженных частиц. В данном случае электронов. Они всегда движутся, но хаотично, а если провод подсоединить к батарейке, то вокруг провода возникнет электромагнитное поле которое заставляет двигаться электроны не хаотично, а
направленно. Поле распространяется со скоростью света в общем случае, а сами электроны с гораздо меньшей скоростью двигаются, но так как поле распространилось с большой скоростью, то и электроны
во всем проводе начинают двигаться
направленно через время распространения электромагнитного поля в одну сторону, но с "черепашьей" скоростью.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:11:39
Shkolnik1991
Stalker46, это я нечайно! Прошу прощения
Книжку я прочитал: и школьные учебники по Физике и "Юный радиолюбитель" - но ответов на эти вопросы там нет ! Поэтому и спрашиваю на форуме
Так все таки в незамкнутой цепи в виде присоеденненой к "-" батарейки возникнет на время эл.ток ? Как я понял из последних сообщений это так - но лампочка даже чуть чуть не хочеть накалятся - я даже под лупой смотрел не хочет и все !
Где я ошибаюсь ?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:16:00
Moskatov
aen, IMHO, написал совершенно верно.
Shkolnik1991 писал(а):Мое понимание такое
«Читайте книгу – источник знаний».
Физика 8. Экспериментальный учебник. Часть 2. Филатов Е.Н. Электрические явления. - М.: ВШМФ "Авангард", 2000. - ч.2 - 228с.
http://dwl.alleng.ru/d_ar/phys/phys88_2.zip (Формат: djvu / zip, размер: 4,5 Мб).
Shkolnik1991 писал(а):Так все таки в незамкнутой цепи ... возникнет на время эл.ток ?
Ток течёт тогда, когда цепь замкнута.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:26:49
Shkolnik1991
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:26:55
illarionovsp
Не читайте эти книги. Нашего заумника увидете, сразу не читайте. Давно дело было. Друг Вольфа и Борна в портфеле носил. Там резонансы оптические. Меня спрашивает, откуда формула такая, умная. Дык, алгебра. 8 класс. Арифм. прогрессия. Когда в начальной школе не учился, обязательно универщикам рассказывать будешь, входить в дверь надо. Выходить в окошко. Почему нет. Островский писал. Физики не знаю, ладно. Фейнмана изучал. Откуда такой апломб. Смирнова, Фихтенгольца изучал. Плавали, знаем. Прошу, объясните нам, недотёпам, с какой стороны ложку держать. Сразу в кусты.
С уважением, СП.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:04:26
Moskatov
illarionovsp писал(а):Не читайте эти книги.
«Величайшее невежество состоит в том, чтобы отвергать предмет, о котором вы ничего не знаете». ©Х. Браун
«Круглое невежество – не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний еще хуже». ©Платон
«Праздность порождает пороки, а невежество распространяет и увековечивает их». ©Жан де Лабрюйер
«В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь». ©Денис Иванович Фонвизин
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:37:20
Shkolnik1991 писал(а):незамкнутой цепи в виде присоеденненой к "-" батарейки возникнет на время эл.ток ?
Не возникнет. Если провод незамкнутый, вокруг него не возникнет электромагнитного поля, а значит и электроны не станут направленно двигаться.
