Страница 8 из 9
Re: "Часы, календарь, термометр".
Добавлено: Вс июл 06, 2014 23:21:26
vanyap1
А где переменный резистор для регулировки контраста для жки?
Добавлено: Вс июл 06, 2014 23:34:17
maksmkv
На ардуино без него собирал и текст отображался. Есть ли разница???
Добавлено: Вс июл 06, 2014 23:54:49
vanyap1
Если дисплей подключен к питанию но не инициализирован, он должен залить весть верхний ряд символов.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 00:03:36
maksmkv
Сейчас подключил потенциометр. И все равно ситуация не поменялась. ((( Даже отсюда попробовал собрать схему http://cxem.net/mc/mc126.php - такая же ерунда- только экран горит. Может я просто не к тем пинам все подключаю на самой тиньке???
Добавлено: Пн июл 07, 2014 17:07:46
Nickolai
maksmkv писал(а):такая же ерунда- только экран горит.
Только экран горит, это как ? :facepalm: Сама подсветка ?
При подключении только :
VSS – Gnd (Минус питания)
VDD – Vcc (Плюс питания 5v)
VO – Установка контрастности ЖК матрицы
Должен светится верхний ряд символов и контрастность регулироваться резистором. Если этого нет то и в схеме работать не будет.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 17:14:09
maksmkv
вот такой дислпей http://amperka.ru/collection/display/pr ... t-lcd-16x2. Горит только подсветка.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 17:24:21
Nickolai
Ну так там же есть PDF на дисплей , в котором написано:
Управление контрастностью
Для 5В индикаторов вывод UO нужно подключать к выводу GND, а для 3В индикаторов вывод UO нужно оставлять
неподключенным.
Для изменения контрастности используется внешний переменный резистор R номиналом 10кОм.
Если в обозначении нет суффикса "-3V0" - значит с 5В питанием
Кроме этого , дисплей фирмы "МЕЛТ" может здесь не работать, там вроде как инициализация по другому.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 19:36:14
maksmkv
Вот про инициализацию большще как-то вериться. Про 5в. Да он 5В - и было кинуто на gnd, но еще пробовал через переменный резистор на 10кОм - также.
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:00:35
maksmkv
С дислпем все получилось ))) счатью нет предела ))). Есть вот такой модуль часов реального времени http://www.avito.ru/izhevsk/oborudovani ... _307825896 его можно подключить вместо RTC который на схеме ???
Обязательно ли использовать резисторы только тех номиналов которые заявлены на схеме???
Добавлено: Вс июл 20, 2014 03:16:49
maksmkv
Ребят помогите, уже многое попробовал но не получается((( Собрал на макетке - но не выводится ни чего. С другимит скетчами из интернета все ок. Фьюзы выставлял - убил только мК ((( . Очень интересует данная схема на макетке или схема работы хотябы сначала с датчиком температуры 18b20. А затем уж с часами. Спасибо
Добавлено: Чт май 14, 2015 16:53:27
jaxkz
Подредактировал плату SCN'а, в дипе.
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:51:17
jaxkz
jaxkz писал(а):Подредактировал плату SCN'а, в дипе.
В печатке были небольшие неточности, исправленная версия
Добавлено: Чт мар 10, 2016 19:39:47
Viktor34253
Можно тоже внесу свою маленькую лепту в столь хорошее дело?! Скидал подобные часы на макетной плате с процессором Arduino Uno, но.... на индикатор поставил модуль последовательного интерфейса, т.е. вместо 16 выводов используется только 4, это +5V? GND? SDA и SCL. Часы DS1307 использует эту же шину: I2C, к сожалению, не могу картинку с изображением сюда выложить... Я думаю, такой способ подключения LCD1602 избавит от многих проблем с подключением индикатора, а, во-вторых, хотел сказать, что на своих часах на эту же шину повесил датчик BMP085, с которого вывел атмосферное давление...
т.е. часы у меня показывают время дату, температуру и атмосферное давление.... к Arduine скетч могу скинуть, но вот как написать программу под "Тиньку"?! для меня проблема! Может эта идея станет для кого-то вдохновлением для новых решений! Всем удачи!
Добавлено: Чт мар 10, 2016 19:57:33
Viktor34253
Забыл добавить, что такой модуль (F05699 IIC) на Alliexpress стоит 86 рублей... на том же Alli - датчик BMP085 порядка 250 рублей.... цены на Российском рынке не знаю...
Добавлено: Сб авг 06, 2016 18:48:04
moto261
который день бьюсь за отображении дне недели на часах от юргена
не получается
помогите
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 17:53:36
jaxkz
попробуй прошивку во вложении
Добавлено: Чт мар 09, 2017 15:59:24
d_f_m
Добрый день. Подскажите пожалуйста обязательно ли в схему ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/54/) включать кварц на 32 КГц для DS1307? Если на МК будет кварц 8 МГц.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 16:30:22
SergeyK
Очень даже обязательно!!!!
На 32 КГц для DS1307 это для часов, а 8 МГц для тактирования МК!!!!!
Добавлено: Вс мар 12, 2017 19:57:54
d_f_m
А если DS1307 будет питаться от батареи 3V можно тогда вывод Gnd соединять с выводом Gnd мк который будет питаться от 5V?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 20:48:35
KomSoft
И даже нужно, иначе не будет работать. Это общий провод, относительно которого передаются все сигналы. И я не уверен, будет ли она работать только от 3в - это резервное питание для поддержания памяти и хода часов. А чтобы общаться с мк ей нужно 5в (можно уточнить в даташите)
