Страница 8 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Пт дек 17, 2010 22:47:50
grott
Вот мой вариант платы. К сожалению проблемы с ЕЕПРОМ Меги8 остались прежними. Для удобства разводки изменил подключение светодиодов (LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h)
Добавлено: Пт дек 17, 2010 23:11:41
Alex Medvedev
Похвалюсь своим вариантом:
(127.35 КБ) 2921 скачивание
Подробнее можно посмотреть тут http://avrdevices.ru/analog_avrisp_mkii_v20/
Добавлено: Пт дек 17, 2010 23:19:48
atmega8-dip28
Микросхема для этого программатора - at90usb162 есть в наличии у известно кого http://ой, кажется, это спам/price.htm - почта от 50 рублей.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 00:40:34
y_kiyko
grott писал(а):Вот мой вариант платы.
Вариант, достойный повторения!
А плата с панелькой для tiny?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 02:27:16
grott
Мой вариант для последней LUFA, программируется через FLIP или ISP. Нумерация выводов стандартная для Atmel. Переходники для PDI (xMega) и ISP (ATTiny). В панельку ставится: 8-х ножки - 13, 15, 25, 45, 85; 20-ножка одна - 2313. Перемычкой переключаем питающую землю между 4- и 10-ножками. Для других корпусов не трудно самому нарисовать нужные переходники. Переходник TPI не делал ввиду отсутствия и нераспространённости нужных для этого интерфейса Тинек.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:31:34
atmega8-dip28
Попробуй пожалуйста прошить полный информации файл eeprom - будут ошибки или нет?
Если будут, то посмотри с какого процента заполнения памяти возникают ошибки. Интересуют популярные atmega8 16 48 88 168 128 - из тех что у тебя есть.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:46:53
grott
atmega8-dip28 писал(а):Попробуй пожалуйста прошить полный информации файл eeprom - будут ошибки или нет?
В Меге8 ЕЕПРОМ пишется 112 байт из 512 возможных. Как по мне, то и этого хватит с головой. А кому мало, тому придётся ждать поправок от автора LUFA.
P.S. Основным достоинством этого программатора считаю наличие интерфейсов PDI и TPI.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 11:28:31
malex
Кстати на
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 1493&st=45
писали:
На днях попробовал прошить все 512 байт EEPROM mega8 своей версией программатора (речь о котором идет в этом топике).
Прошивка прошла успешно, без ошибок
Добавлено: Сб дек 25, 2010 20:15:03
grott
Странно всё это, не правда ли? Управляющая программа у всех одинаковая, а результаты - разные. И дело не в руках, из разных мест растущих, и не в платах, разведённых по разному. Может всё-таки автор LUFA накосячил? Последняя версия LUFA не захотела компилироваться на прошлогоднем WinAVR, скачал последний, тогда всё прошло успешно.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 20:59:06
Yurick
malex писал(а):Кстати на
писали:
В LUFA вроде как не все протоколы программирования EEPROM учтены.
Автор подогнал свою прошивку под универсальный протокол программирования.
Увеличилось время программирования EEPROM но зато вся память шьётся.
Я бы себе зашил такую версию, но плата у меня с кварцем 16 MHz.
Переделывать не хочется.
Буду поправок от автора LUFA ждать, если они конечно будут....
Добавлено: Вс янв 16, 2011 21:38:59
SergikX
А этот чудный девайс с вистой или семеркой дружит? А то 910 както "медленно" дружит :(.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 22:46:08
K()X
У меня с win 7 32 битной дружит без проблем.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:16:01
malex
А никто еще не пробовал последние изменения от LUFA от 25.12.2010г.?
Там автор вроде-бы как оптимизировал код и устранил ошибки.
Showing 3 changed files with 69 additions and 110 deletions.
https://github.com/abcminiuser/lufa-lib ... 218dddeaec
А также от 22.01.2011г.
Changed AVRISP-MKII project to use the Watchdog interrupt for command timeouts, to reduce CPU usage and free timer 0 for other uses in the future.
https://github.com/abcminiuser/lufa-lib ... 92e8ee5265
Добавлено: Сб янв 29, 2011 21:26:44
J0kER
Ребят, а там точно фьюзы не надо править ISPшником?
Просто собрал два программатора. Первый хандрил пока не подобрал емкостя на кварце. второй чудит странственно - пока на XTAL1 иголкой емкость собственного тела не подкинешь - не заводится с кварца.
Еще странности - при нажатии на кнопу ProgrammerReset всегда вываливается во Flip режим оба девайса (Бутлодер грузится).
Подкидывал вместо кварца керамику ZTT со встроенными 16pf кондерами - таже песня.
Непротрав исключен - процарапано все.
Есть ощущение что оба купленных кварца корявенькие.
Еще непонятки с о скоростью:
При прошивке из CodeVision процесс инициализации чипа долгий, секунду-полторы-две, потом моментом заливает прошивку. По ощущениям, мой старый добрый AVR910 на AT90S2313 льет быстрее. Я в недоумении.
Печатка второго страдальца во вложении.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 23:35:48
Fighter
а кто-нибудь пробовал сей девайс с Avrdude ? у меня что-то не прокатило...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 00:12:23
Danko
J0kER, снимите галку Check Signature
Fighter, для Дудки другая прошивка нужна.
цитата с сайта
AVRStudio compatible AVRISP-MKII Programmer Clone (ISP, PDI and TPI protocols)
в конце страницы
http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/b ... _index.php
Добавлено: Вс янв 30, 2011 01:08:39
GenukUA
Собрал сей девайс. Все работает, шьется. Вопрос следующий - шью в АВР-студии, после проверки пишет, что данные совпадают. Но если данные сохранить и сравнить в WinHex, то они не совпадают. Почему так?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 01:51:38
grott
При каждом включении устанавливается минимальная частота ISP.
Кто знает, где в исходнике можно выставить фиксированное значение?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 13:10:14
Fighter
странно что обычный avrisp2 понимается и дудкой и студией...
присоединяюсь к вопросу grott про скорость... а то та, что по умолчанию, низкая.. лень каждый раз заходить и переключать...
GenukUA: - перегони хексы в бинарник и сравни... разные программы хексы немножко по разному формируют (колличество байт в строке и тд)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 02:36:05
SergikX
Подскажите, что происходит? не могу понять? Прошился через flip- ставить драйвера пишет "в указанном месте сведения об оборудовании не найдены". А какие драва ему тогда скормить? Ставил те что в папке lufa.
