Страница 8 из 11
Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 17:12:35
Victor_P.
sema писал(а):кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем
как-то так?
а на какой порт кидать сигнал отключения?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 17:31:33
SmarTrunk
MHZ писал(а): шарики BGA
А как же флюс? Без флюса нормальной пайки не будет. Или шарики BGA уже с флюсом?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 21:50:02
sema
не стоит преувеличивать роль инструмента, руки первичны :)) . паяю вот этим
разъем паяется с нижней стороны, потом корпус разъема сдвигается по выводам от платы и пропаиваются выводы с верхней стороны - опять таки твердые и прямые руки первичны :wink:
Victor_P. писал(а):как-то так?
кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке стоит симистор, на симистор подается сигнал открывающий его - кнопку можно отпустить (питание на трансформатор подается через симистор зашунтировавший нормально разомкнутые контакты кнопки). если открывающий симистор сигнал снять - станция выключится. включить можно будет только повторно нажав кнопку
как защиту от ошибочного включения можно сделать задержку открытия симистора (станция включится только после удержания кнопки включения дольше определенного времени)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:09:33
Victor_P.
sema писал(а):не стоит преувеличивать роль инструмента, руки первичны :)) . паяю вот этим
ну тогда это просто круто, я тоже на место роста рук вродь не жалуюсь :), но настолько идеально сажать СМД компоненты не получпется пока.
sema писал(а):кнопкой без фиксации подаем питание, параллельно кнопке.........
так я так в той схеме и нарисовал, только с какого порта сигнал брать на отключение хотелось бы знать, а то уже начинаю свою плату понемногу разводить.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:34:30
MHZ
Глицерин.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 17:31:42
sema
Victor_P. писал(а):с какого порта сигнал брать на отключение хотелось бы знать, а то уже начинаю свою плату понемногу разводить.
ну... наверное удобнее будет разводить если PB1
Добавлено: Ср мар 24, 2010 17:37:01
Victor_P.
я так думаю кнопку "выкл" еще предусмотреть нада, чтоб можно было выключать не только через меню и по таймеру :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 18:18:06
sema
мдя, об этом я не подумал :)))
Добавлено: Ср мар 24, 2010 21:21:15
mr_kot
Victor_P. писал(а):я так думаю кнопку "выкл" еще предусмотреть нада, чтоб можно было выключать не только через меню и по таймеру :)
А на RESET кнопку повесить? Станция ведь при подаче питания находится в режиме SB?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 21:36:29
sema
модно будет, отдельные кнопки для включения и отключения :))) :))) :)))
Добавлено: Пт мар 26, 2010 17:28:17
tolik_dub
Делаю инфракрасный нижний подогрев, кто у вас програмит? Есть ли какие-нибудь наработки по реализации ПИД регулирования?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:07:28
LINKS_234
а обоснование для применения ПИД найдёте ? я вот могу сказать что особенно в нижнем подогреве ПИД будет достаточно плохо работать и нецелесообразен вследствие того, что там очень большая инерционность. даже при отключённой лампе нагретые части продолжат излучать ИК. при нагреве же все холодные части будут поглащать ИК. и я это про конструкцию говорю, а не про плату.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 09:43:34
zhur36
LINKS_234 писал(а):а обоснование для применения ПИД найдёте ?
найдем, скорость нарастания температуры, не должна превышать 1градус/сек , нижний подогрев очень актуален для ремонта плат на безсвинцовом припое. Вообще я вижу смысл станции, если она может паять с контролем реальной температуры платы. Если нет, то это дешевые понты. На низ можно поставить ИК нагреватели такие: http://www.elcer.com.ua/notebook/, или такие : http://www.elstein.su/page4.html. Они есть со встроеной термопарой. Верх удобно контролировать термодатчиком как здесь: http://www.termopro.ru/katalog.php?id=41.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:12:28
LINKS_234
моё мнение - если собираетесь заниматься профессиональным ремонтом - покупайте профессиональную паяльную станцию.
если любительство - и ПИД и покупные ИК модули не нужны. галогенка - самый дешёвый вариант.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 23:31:50
tolik_dub
Ну извините, я думал в данном топике вопрос уместен.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:53:12
LINKS_234
да я ничего не говорю по поводу вопроса. просто высказал своё мнение.
можно конечно в домашних условиях сделать профессиональную станцию, но это подсилам далеко не каждому. да и не каждому понадобиться.
ну а скорость нагрева можно и регулировать тупо переменной заполнения ШИМ. в итоге при установленной температуре и при ШИМе выше какого-то значения нагрев таки достигнет заданной температуры. но за разное время. ну а ПИД нужен больше для точного поддержания температуры с реакцией на внешние воздействия.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 15:08:17
MHZ
sema скажите вы 20х4 или 16х4 дисплей поставили?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:06:25
sema
пардон что мя долго небыло, ездил к отцу помогать хозяйство после зимы приводить в порядок. дисплей 16*4
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:54:53
Victor_P.
вот и я свои платки поделал, буду пробовать воплощать в жизнь фоторезистом, до этого только ЛУТом делал
что-то тема умолкла, sema, Вы случайно прошивку не пишете? :)
Добавлено: Вс апр 25, 2010 18:10:33
sema
угу, пытаюсь выкроить время, работа + домик в деревне (сезон так сказать открылся.....) :))) :))) :))), да еще один проектик.... :tea:
