Страница 8 из 12
Re: WatchDog Timer Сторожевой таймер в AVR
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:40:48
Z_h_e
electronik_tver писал(а): глючил протеус именно на этом камне и именно на собаке..
Не на собаке (я написал уже на чем) и возможно на всех камнях AVR.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 13:14:00
baron_P
Доброго дня.
Помогите разрешить очередной затык на ровном месте при использовании WatchDog на Atmega8 с AVRStudio4.
Код:
//Процедура задержки перед стартом основной программы
void Wait_for_start(void)
//Мигаем индиатором WORK
for (unsigned char i = 0; i < 25; i++)
//Мигаем индикатором WORK
PORTB ^= (1 << PB0);
//Пауза
_delay_ms(50); //если закоментировать эту строку...
//for (unsigned char i = 0; i < 255; i++) //...и раскомментировать эту и...
// asm volatile ("nop"::); //...эту, то все работает
//Сброс таймера WatchDog
asm volatile ("wdr"::);
//Готовность к работе, READY в "1"
PORTB |= (1 << PB3);
//Гасим индикатор WORK
PORTB |= (1 << PB0);
Настройка WatchDog
//Процедура инициализации WatchDog
void init_WDT(void)
//Разрешение изменения режима работы WatchDog
//и время ожидания сброса выставляем 2 с,
WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0);
//Конец записи изменений
WDTCR &= ~(1 << WDCE);
Если пользоваться _delay_ms, то контроллер перезагружается, как будто строки со сбросом дальше нет. Если _delay_ms убрать, то все ок. WatchDog настроен на 2 с, т.е. задержка в десятки мс не должна влиять. Еще один нюанс: при загрузке программы с _delay_ms в протеус, все прекрасно работает (сообщений о ресете нет), но при заливке в реальную микросхему получаются только сплошные перезагрузки.
Почему _delay_ms так влияет на сброс WatchDog?
Добавлено: Пт июл 22, 2016 14:07:00
ARV
я настоятельно рекомендую не изобретать велосипеды по настройке и сбросу WDT, а использовать "библиотечный", входящий в комплект WinAVR, вариант.
1. приинклюдить модуль <avr/wdt.h>
2. использовать для сброса WDT макрос wdt_reset();
3. для настройки режима WDT использовать макрос wdt_enable() передавая ему в качестве параметра нужную константу WDTO_XXX
по всей видимости у вас режим WDT настроен некорректно
Добавлено: Вс июл 24, 2016 11:00:09
YS
F_CPU определен?
for (unsigned char i = 0; ... - попробуйте объявить i как volatile и посмотрите, что будет. Если начнет перезагружаться так же, как и с _delay_ms, то, скорее всего, строжевой таймер настроен некорректно.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 08:05:44
baron_P
ARV писал(а):я настоятельно рекомендую не изобретать велосипеды по настройке и сбросу WDT, а использовать "библиотечный", входящий в комплект WinAVR, вариант.
Спасибо, "библиотечно" работает.
YS писал(а):F_CPU определен?
F_CPU определен?
Частота определена в опциях проекта AVRStudio, в тексте программы F_CPU не опеределен. Но ковырять, что в моем варианте не пашет лень (watchdog в этой железке для душевного спокойствия, без явной необходимости), поюзаю библиотеку
Добавлено: Пн авг 22, 2016 15:57:11
gudsa
Доброе время суток.
Может кто из знающих подскажет. Есть устройство на Amega8A при нажатии на определенную кнопку активирует выход (на пине порта B появляется +5В) на определенный интервал времени. И есть отдельная кнопка которая активирует (должна) выход постоянно, код для нее реализован на бесконечном цикле. Сброс всех временных установок осуществляется кнопкой "RESET" т.е. аппаратным сбросом контроллера, отключение выхода и возврат к состоянию ожидания нажатия какой либо кнопки. В Atmel Studio7 все работает как часы. Зашил контроллер, кнопки которые отсчитывают время работают нормально, а при нажатии кнопки для непрерывного режима через какое-то время выход отключается. Сторожевой таймер отключен. Может при реализации бесконечного цикла именно в "железе" есть какие-то засады?
Бесконечный цикл завязанный сам на себя при помощи команды RJMP.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 19:58:15
YS
Ну так а сам код-то где?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 08:30:52
gudsa
; Amega8.asm
; Created: 30.05.2016 14:45:18
; Author : крокус
.include "m8adef.inc" ; открыть файл описаний
;.cseg
;.org 0
; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++переопределение векторов прерываний
rjmp reset ;вектора прерываний
nop ;rjmp INT0;External Interrupt Request 0
nop; rjmp INT1; External Interrupt Request 1
nop ;rjmp OC2; Timer/Counter2 Compare Match
nop ;rjmp OVF; Timer/Counter2 Overflow
nop ;rjmp ICP1; Timer/Counter1 Capture Event
rjmp stop1; OC1A; Timer/Counter1 Compare Match A
nop;rjmp OC1B; Timer/Counter1 Compare Match B
nop; OVF1; Timer/Counter1 Overflow
nop ;rjmp OVF0; Timer/Counter0 Overflow
nop ;rjmp SPI; Serial Transfer Complete
nop ;rjmp URXC; USART, Rx Complete
nop ;rjmp UDRE; USART Data Register Empty
nop ;rjmp UTXC; USART, Tx Complete
nop ;rjmp ADCC; ADC Conversion Complete
nop ;rjmp ERDY; EEPROM Ready
nop ;rjmp ACI; Analog Comparator
nop ;rjmp TWI; 2-wire Serial Interface
nop ;rjmp SPMR; Store Program Memory Ready
reti
start:
ldi r16,0b00000000;
out ddrd,r16
ldi r16,0b11111111
out portd,r16
ldi r17,0b00000001
out ddrb,r17
ldi r17,0b00000000
out portb,r17
;sbi portb,0
ldi r21,0b00000001
; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++= начало циклов проверки сост кнопок замыкающихся на 0
switch:
.def rin=r18;
ldi rin,0b11111111
nop
in rin,pind
init:
ldi r19,0b00001100
out tccr1b,r19
ldi r19,0b00000000
out tccr1a,r19
;++++++++++++++++++++++отключение сторож таймера +++++++++++++++++++++++
; ldi r20,0b00011000
; out wdtcr,r20
; nop
; ldi r20,0b00010000
; out wdtcr,r20
; ++++++++++++++++++++++++++++ определение маски прерывания ++++++++++++++++++
ldi r20,0b00010000
out timsk,r20
sei
sbrc rin,0
rjmp sw1
out portb,r21
.equ kdel=1152
ldi r19,high(kdel)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c1: rjmp c1
sw1: sbrc rin,1
rjmp sw2
out portb,r21
.equ kdel1=2944
ldi r19,high(kdel1)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel1)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c2: rjmp c2
sw2: sbrc rin,2
rjmp sw3
out portb,r21
.equ kdel2=6400
ldi r19,high(kdel2)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel2)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c3: rjmp c3
sw3: sbrc rin,3
rjmp sw4
out portb,r21
.equ kdel3=7040
ldi r19,high(kdel3)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel3)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c4: rjmp c4
sw4: sbrc rin,4
rjmp sw5
out portb,r21
.equ kdel4=10240
ldi r19,high(kdel4)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel4)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c5: rjmp c5
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ проверка состояния кнопки 5 (ВРЕМЕННО)
sw5: sbrc rin,5
rjmp sw6
out portb,r21
in rin,pind
sbrc rin,5
rjmp stop1
rjmp sw5
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ проверка состояния кнопки 6 (НЕПРЕРЫВНО)
sw6: sbrc rin,6
rjmp switch
sw66: out portb,r21
rjmp sw66
;#################КНОпка RESET начинает исполнение кода заново
stop1: cbi portb,0; установка пина b0 в 0 остальные в 0 откл нагрузки
rjmp switch; переход на циклы проверки сост кн
Еще раз повторюсь сброс всего и откл нагрузки по кнопке RESET
Читал даташит, если я правильно понял, чтобы отключить сторож таймер надо во фьюзах WDTON поставить в 1 ?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 08:38:13
akl
Попробуйте, для начала, установить стек.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 09:14:11
Z_h_e
Кроме отсутствия инициализации указателя стека, я не заметил где вы выходите из прерывания.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 10:41:15
gudsa
вроде бы понял от чего идет прерывание по переполнению таймера 1, сейчас буду код ковырять. Хотя не понятно с чего вдруг, у меня стоит прерывание по сравнению на предыдущих кнопках.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 11:01:49
akl
gudsa писал(а):сейчас буду код ковырять
Так это не Ваш код??? Если да, проще начать снова:
-инициализация
-опрос кнопок
-если нажата кнопка на PD6 вывод 1 на PB0
-пока нажата кнопка на PD5 вывод 1 на PB0
-если нажата какая-то другая кнопка установить соответствующий интервал в OCR1A, выдать 1 на PB0 и запустить таймер; в прерывании сбросить PB0
Добавлено: Вт авг 23, 2016 13:19:55
gudsa
Код мой. Решил проблему установкой команды запрещения прерываний перед опросом пина PD6, чтобы не было прерывания по переполнению таймера 1. Спасибо про замечание по поводу выхода из прерывания, это и послужило зацепкой. Заодно и стек инициализировал.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 18:08:12
kakawkin
Здравствуйте.
Хотел бы у вас спросить информацию.
имею я программу, ватчдог и прерывание. В конце программы указан сон.
Если я не ошибаюсь то программа будет выполняться следующем способов
1. Программа запускается и выполняется полностью
2. Во время выполнения "заводиться" ватчдог на режим прерывание на 8 секунд
3. в конце подулем sleep.h уходит спать
Через 8 секунд ватчдог выполнит только прерывание, или же и прерывание и основной код программы ? Мне хотелось бы что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сон. Заранее большое спасибо
Добавлено: Вт янв 31, 2017 18:20:56
Z_h_e
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:12:43
ARV
kakawkin писал(а):что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сон
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:20:29
kakawkin
Даташит по моему МК шепчет мне
- Only an External Reset, a Watchdog System Reset, a
Watchdog Interrupt, a Brown-out Reset
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
ARV писал(а):kakawkin писал(а):что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сон
У меня так и есть.
Т.е. код будет как понял вот такой:
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void)
// Place your code here
И в этот код я засовываю тоже самое что и в while(1) и в конце снова слип. И программа уже никогда не залезет в основную программу ( void main(void) )
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:26:53
ARV
kakawkin писал(а):И в этот код я засовываю тоже самое что и в while(1) и в конце снова слип.
или вы выражаетесь не понятно, или я слишком туп, чтобы вас понять... общая канва вашей программы должна быть такой:
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void){
// тут только то, что должно работать по прерыванию от WDT и ничего более
int main(void){
// тут не нужно никаких циклов,
// делаете только то, что должно делаться ОДИН раз
// после включения питания
// а в самом конце - sleep в цикле
while(1) sleep();
и все. когда дойдет до последнего цикла - уснет. после просыпа отработает прерывание и "начало цикла" while(1), после чего снова уснет. и так далее до полного удовлетворения.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:41:08
kakawkin
ARV писал(а):kakawkin писал(а):И в этот код я засовываю тоже самое что и в while(1) и в конце снова слип.
int main(void){
while(1) sleep();
Во - спасибо. Я думал помимо прерывания, цикла while он запустит вообще всю программу с нуля. Большое вам спасибо
Добавлено: Вт янв 31, 2017 19:47:09
ARV
с нуля запустит сброс. внимательно изучите, как работают прерывания от WDT, чтобы потом не удивляться.
