Страница 8 из 124
Re: Подключение нагрузки к микроконтроллеру
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:27:24
МитяРа
Транзисторы лучше использовать с управлением от логических уровней, IRLML2803 например..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:35:51
Nusik1975
У меня транзисторы IRLML2060, N-канальные.
Правильно я нарисовал?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:41:54
Meteor
Да, правильно
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:43:30
Nusik1975
Спасибо, буду пробовать!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:49:38
МитяРа
Если транзистор не будет хорошо открываться, то уменьши сопротивление затворного резистора..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:57:22
Nusik1975
Спасибо, МитяРа, понятно.
Сама проблема в том, что на оригинальной схеме стоит Р-канальный полевик, и прошивка под него написана (для включения на выходе 0).
Если подать на исток +12 вольт, и вентилятор, соответственно, взять 12-вольтовый, будет так работать?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:01:28
Барсик
Nusik1975 писал(а):Правильно я нарисовал?
Нифига неправильно. Между затвором и истоком обязательно надо включить резистор 5 - 10 КОм, если Вы не хотите, чтобы Ваш мотор крутился, пока будет происходить инициализация микроконтроллера. Объяснять почему, или сами сообразите?.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:03:24
МитяРа
Можно управление нулём сделать и вентилятор 12 вольтовый использовать..
Только для этого надо схему питания чуть переделать..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:07:14
Nusik1975
Барсик, понятно. Пока не прошла инициализация, на выходе творится бог весть что. Там и не 0, и не 1.
МитяРа, а как будет выглядеть схема? Нарисуйте, пожалуйста, или на словах...
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:15:40
МитяРа
Nusik1975 писал(а):на выходе творится бог весть что.
После сброса все порты настраиваются на ввод, т.е. там "типа единички"..
Рисовать не очень с руки, попробую на словах.
У тя есть 12 вольт из которых ты делаешь +5 с общим минусом, так ?
А можно взять КРЕНку на -5 и сделать питание с общими плюсами..
Т.е. получится:
шина +5 и она-же +12
общий цифровой, он-же -5
шина -12 вольт..
Сам так делал ещё на биполярных транзисторах для управления релюхами, что-бы при включении не "клацало"..
Вообще ещё со времён ТТЛ привык делать всю логику управления с активными нулевыми уровнями..
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:21:46
МитяРа
Nusik1975, если ток нагрузки-вентилятора небольшой, то могу ещё одну схему предложить без переделки питания и тоже на одном транзисторе..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:23:55
Nusik1975
МитяРа, спасибо за дельный совет, но проблемно переделать на общий плюс, схема уже собрана, да и под рукой нет 7905.
Наверное, проще будет сделать на N-канальном полевике и немного исправить прошивку.
А ток потребления вентилятора сейчас замерил- 60 мА.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:44:02
МитяРа
60мА для линии порта контроллера конечно многовато..
Вот только щас мысля пришла.. Может поставить оптрон и тогда и прошивку и питание переделывать не надо !!!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:02:37
Nusik1975
МитяРа, как его подключить?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:55:56
МитяРа
Кстати, вместо оптрона можно использовать твёрдотельный ключ, тот-же оптрон, только с полевиками на выходе.. PVG612 например..
Nusik1975 писал(а):МитяРа, как его подключить?
Дык.. как любой оптрон..
Если управление будет нулём, то светодиод оптрона подключается через сопротивление между выходом МК и +5, а если управление единицей, то между выходом и корпусом..
Вентилятор последовательно с выходным ключём оптрона..
Добавлено: Сб июл 23, 2011 20:49:11
SmarTrunk
Да, оптроны с полевиками на выходе (типа твердотельное реле) очень удобно использовать, т.к. вход и выход гальванически развязаны.
Правда, дороже получается, чем простые транзисторные ключи. Особенно, если нужно десяток поставить.
И, при подключении любого оптрона (со светодиодом на входе), надо обязательно резистор поставить между выходом МК и входом оптрона, ограничив ток около 5 мА (500 ом ... 1 кОм). Так, для PV612 в даташите написано 5...25мА. Если только у МК нет какого-то внутреннего ограничения выходного тока.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 00:10:46
Nusik1975
Поставил N-канальный полевик и изменил прошивку. Все работает. Спасибо всем, кто помог!
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:38:20
maxn
может тут кто подскажет, можно ли на тиристоре ку112а собрать управление реле на 12В
мне нужно при поступлении управляющего напряжения 5в сделать срабатывание реле, к сожалению транзисторов нет под рукой, есть вот только тирисотр
но схему я чето не могу сообразить как на нем делать
Перенес сюда.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:52:06
Котёнок.
Если реле питать от переменного или пульсирующего напряжения, то все очень просто.
Если напряжение питания реле постоянное, то выключить реле будет проблематично.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:59:16
maxn
тиристор не запирается сам я так понимаю? а если после открытия его управляющий электрод на катод замыкать, то есть на землю, то все равно он открытый будет?
есть еще транзисотры n-p-n кт3102 и кт904
наверное логический НЕ можно и на них собрать, вот так как на схеме
как думаете получится?
v1 кт3102, а v2 кт904. хотя наверное и v2 можно кт3102 сделать
а вот какой взять номинал резистора для четкого срабатывания, не знаю
