Страница 8 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Вс май 16, 2010 20:07:38
glacier
понятно все
как думаешь какая вменяемая цена за такой апарат?
Добавлено: Вт май 18, 2010 20:04:24
A_STAS
HeyDJ666 писал(а):Всё,собрал радиотехнику!!!
Так какой же темброблок ты применил?
У меня две радиотехники. Одна с темброблоком на одной МС, а вторая на трех. Та, что на одной никуда
не годится, а, что на трех совсем другое дело.
Добавлено: Вт май 18, 2010 20:13:46
ПАУЛЬ
У автора тембрблок с одной микрой,у меня на 3-х микрах. тоже никуда не годиться. буду менять.
Добавлено: Вт май 18, 2010 21:47:24
Denisbel
ПАУЛЬ писал(а):У автора тембрблок с одной микрой,у меня на 3-х микрах. тоже никуда не годиться. буду менять.
И какие есть идеи? всмысле какой темброблок будешь ставить? я тоже буду потихоньку. Весьма родной не устраивает
Добавлено: Вт май 18, 2010 22:59:18
ПАУЛЬ
На 7 странице этой темы я выкладывал схемку!
Схема взята от микшера Pioneer DJM-600,я ремонтировал такой пульт только модель DJM-500 эквалайзеры 3-х полосные стоят одинаковые,регулировка +\-20 диБилов,работают четко. мне нравицо. но так как 3-х полосный эквалайзер,а в У-101 двух полосный то из схемы можно исключить активный фильтр по СЧ.
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:37:09
HeyDJ666
Да уж...получил предварительный на 1 микре...
Однако я поменял кондеры на входе\выходе и...вроде меня устраивает...
Добавлено: Ср май 19, 2010 19:45:16
A_STAS
ПАУЛЬ писал(а):но так как 3-х полосный эквалайзер,а в У-101 двух полосный то из схемы можно исключить активный фильтр по СЧ.
А с рычагами что будешь делать? Оставишь или выбросишь?
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:46:54
ПАУЛЬ
Рычаги оставлю конечно.
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:53:42
ПАУЛЬ
HeyDJ666
Astrix-Beyond The Senses+уделанная Radiotehnika S50-B+Radiotehnika y-101 на TDA7293=...короче,это надо слышать...))))))))))
У тебя тоже S50-B?
Я после ремонта усилка Электрон-104 только его и гоняю,остальные полукомплекты УМЗЧ пока стоят. Гоняю музыку на S50-B,подключил седня Корвет 35АС-208,звук у них вапще отвратительный,а S50-B пупернее звучат.
Добавлено: Пт май 21, 2010 15:56:59
HeyDJ666
Да,у меня тоже S50-B!!!
Добавлено: Пт май 21, 2010 17:17:07
As
HeyDJ666 писал(а):Да уж...получил предварительный на 1 микре...
Нужно менять конденсаторы коррекции на К157УД2. Там должно быть 30 или 33 пикофарады, а стоит много меньше... А так, пред "на одной микросхеме" очень хорош!
Добавлено: Пт май 21, 2010 19:38:03
HeyDJ666
Это которые между 1 и 14,7 и 8 ногой?
Добавлено: Сб май 22, 2010 07:12:19
As
Они...
Добавлено: Сб май 22, 2010 07:36:29
Denisbel
ПАУЛЬ писал(а):У меня в таком усилке стоят 7293 и нормально. При питании +\-26 вольт,я максимум выжал с двух каналов 30 ватт.
30 ватт на синусе? у меня такой же усилитель, там питание переменка от транса 22,5 вольта при условии 220 в сети. 22,5 * 1,41 = 31,7 вольта. Странно я мерил на синису вышло около 38 (более точно не скажу, тестером мерел). Это надо учитывать синус (т.е. банки уже разряженны). А при пике когда банки заряжены и напрежэение питания +31 вольт. Я предположу там больше чем 30 ватт. Короче TDA7293(94) идеально туда подходит.
Кстате изначально когда опставил в свой усь 94ю и давал газу блок защиты отключал нагрузку, пока кондер не поменял. С родным УМ такого не было.
Кстате, что можно придумать с его родными УМ? Они у меня рабочие. Можно ли мост сделать из родных или не меняя выходники добится побольше мощности?
Добавлено: Сб май 22, 2010 13:09:25
ПАУЛЬ
Мои 7293 питаются от 26 вольт,хотел перекинуть на на 31 вольт.но не хотел долбаться из-за блока индикации. Планирую 31 вольт пустить для питание предварительных ступеней этих микр.
30 ватт без ограничений на синусе. проверял на генераторе.осциллографе и эквиваленте нагрузки.
Старые блоки УНЧ-50-8 легко можно включить в мост.
Добавлено: Сб май 22, 2010 18:25:01
As
ПАУЛЬ писал(а):Мои 7293 питаются от 26 вольт,хотел перекинуть на на 31 вольт.но не хотел долбаться из-за блока индикации. Планирую 31 вольт пустить для питание предварительных ступеней этих микр.
Как использовать обмотку накала индикатора для увеличения напряжения питания выходного каскада, я уже писал... Наверное, нужно было схему нарисовать - но там всего два электролита и пара диодов...
А максимальный ток нагрузки для УНЧ-50-8 не выше, чем у 7294, значит, и нагрузка нужна будет 16 ом, иначе нужно снижать питание...
Добавлено: Сб май 22, 2010 18:37:26
ПАУЛЬ
Я помню выписали про накальные обмотки. Я буду думать об этом,когда начну дальше ковырять свой усилог,щас он в стойке,а стойку бомбать пока - лень.
По поводу
УНЧ-50-8 в мосте!
Ему в мосте нужна будет нагрузка 8 ом. в одиночке то 4 ома нагрузка.
Добавлено: Сб май 22, 2010 19:21:55
HeyDJ666
ПАУЛЬ,ты переделывал S50-B?Если да,то как?
Добавлено: Сб май 22, 2010 19:25:20
ПАУЛЬ
Я свои нет!!! Претензий как они работают-нет. Редко бывает когда сетка резонирует,но это пустяки. не обращаю на это внимание.
Добавлено: Сб май 22, 2010 20:09:01
HeyDJ666
Сколько твоим годов?
