Страница 8 из 52
Re: Помогите, пожалуйста, с тестами по электронике
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:39:50
Roman Venom
капец, уже и тесты не можете нагуглить? :shock:
Re: Решите за меня задачки))
Добавлено: Вс июн 12, 2011 20:10:46
Roman Venom
IamHappy
какой ответ? мне кажется второй,а?
Почему вы так решили?
Вообще скачайте справочник по физике аля Яворский и Детлаф и будет вам счастье.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 15:18:07
zely2
Обидчивые какие... Мысли вслух.
Из-за безобидного вопроса, закрыли тему
Повторю вопрос. Пожалуйста отнеситесь серьезно. Подскажите, пожалуйста!!!
Есть светодиод, транзистор и две батарейки AG3. (про сопротивление пока умолчу, но если подскажите оптимальное, (ом) буду благодарен).
Вопрос следующий. Как все это сложить, чтобы осталось два контакта, от соприкосновения с водой, которые замыкали бы
цепь. Не скрою, хочу сложить поплавок.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 15:30:55
SERJ
zely2 писал(а):хочу сложить поплавок.
Лучше взять один канал из этой схемы.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
Добавлено: Чт июл 28, 2011 15:57:26
zely2
SERJ писал(а):Лучше взять один канал из этой схемы.
Для меня это темный лес...
Если б на "пальцах"
светодиод- 2 контакта
Транзистор- 3 конт.
блок батареек (вход, выход)- 2 контакта ???????
Помню, что один контакт "уходил" от транзистора, а дальше логика отказывает.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:50:20
zely2
Ребята, неужели сложная задача? Помогите, плиз... :cry:
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:02:47
IfoR
:facepalm:
Да ёлки, ну говорю же, посмотри что такое транзисторный ключ! :facepalm: Там и есть твоя схема! Что тут сложного? Последовательное соединения светодиода и резистора даёт готовую конструкцию для подключения напрямую к батарее. Теперь если мы подключим один вывод на стороне анода у диода к + питанию, а другой к - (земле), то светодиод загорится. Если отсоединим вывод от минуса, то потухнет, если подсоединим - загорится, отсоединим - потухнет и т.д. А теперь что бы электрически включать\выключать светодиод, поставим суда npn транзистор в ключевом режиме. Коллектором подсоединяем к катодному выводу, а эмиттером к минусу питания. От + питания и от базы транзистора отводим эти ваши два проводка. Замкнём провода - светодиод загорится, разомкнём - потухнет, сунем оба вывода в солёную воду - загорится, высунем - потухнет и т.д.
Только я предупреждал, что у одного обычного транзистора может не хватить усиления, если вода будет слишком пресной.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:29:19
uldemir
Где я ошибаюсь? Исходные данные: сегодня купаясь на карьере решил измерить глубину. Взял полтора литровую пластмассовую бутылку от пепси-колы, что валялась на берегу нырнул с ней и у самого дна открыл пробку так, чтобы воздух который в ней был не вышел, но вода зашла. Затем закрыл и вынырнул. Вода зашла на одну треть от объёма. Разностью температуры воздуха и воды (хотя у дна она была ощутимо холоднее) пренебречь.
p0*V0 = p1*V1
V1/V0=p0/p1
p1/p0=V0/V1
p1= p0*V0/V1
p1=ro*H+p0 - поправил. добавил атмосферное давление
ro*H= p1-p0
H=(p1-p0)/ro - тожа поправил
H=(p0*V0/v1-p0)/ro=p0(V0/V1-1)/ro
p0 - давление воздуха у поверхности 10^5 Па
ro - плотность воды 10^3
V0/V1 = 1.5 - отношение объёмов. получется 150 метров, что явно неверно.
Короче, какую-то формулу или константу я помню неверно. Если бы было отношение 2/1, то это соответствовало бы 10 метрам. А, где-то надо отнять давление воздуха. Глубина должна быть чуть больше 5 метров. Но как это правильно вычислить?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:49:31
rustot
берите стеклянную бутылку, а то в пластиковой суммарный объем воды и воздуха сильно от давления зависит и суммарная зависимость получится нетривиальной.
если N - доля объема оставшегося воздуха, допустим как у вас 2/3 то избыточное давление на глубине было 1/N-1 атм. с учетом что 1 атм означает 10 метровый столб воды глубина получается 10/N-10, 5 метров в вашем случае. реально меньше из за нежесткой бутылки
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:53:37
uldemir
Хорошо завинчиваемой стеклянной на берегу не валялось. Да и этим можно тоже пренебречь. Объём тоже не мензуркой мерял. Бред написал.... удалил. Короче - хочу формулы!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:57:22
rustot
я уже поправился выще - 5 метров. забыл вычесть исходное атмосферное давление в бутылке
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:02:10
IfoR
Хм, я бы считал так:
Возьмём уравнение Клапейрона — Менделеева
p*Vm = R*T
Учитывая, что температура постоянна, получим закон Бойля — Мариотта:
p*V = C
Найдём C для первого состояния, бутылка на поверхности:
С = pатм * V.
Теперь отпустим бутылку на дно. Давление там равно
pдно = ρgh
Получим второе уравнение с учётом, что бутылка заполнилась на треть, значит объём газа стал 2/3 от первоначального:
С = pдно * V * 2/3
Теперь
pатм * V = ρgh * V * 2/3
Сделаем некоторые преобразования
h = pатм * 3/(2*ρ*g)
Подставим ваши значения:
h = 10^5 * 3 / (2*10^3*9.8 ) = 100 * 3 / (2*9.8 ) = 15.3 метра
Ну вот. :roll:
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:05:54
uldemir
А, начал смотреть размерности... Па=N/м^2 а ro=кг/м^3 значит, где-то должно быть ускорение свободного падения. И кажется в формуле p1=ro*H ?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:12:06
uldemir
Ага, так и есть - 5 метров. значит забыл формулу столба воды. Спасибо, что помогли вспомнить.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:35:52
zely2
IfoR писал(а)::facepalm:
Ребята у меня два класса образования. Нарисуйте, даже не схематически, а я сделаю, руки стоят правильно
Это как?
. Коллектором -это где?
подсоединяем к катодному выводу я понятия не имею где это
, а эмиттером что это такое и где оно находится?
к минусу питания. От + питания и от базы транзистора где у транзистора база
Транзистор у меня такой как стоял в кит. поплавке и с нашей пресной водой вроде справлялся.
Если советуете два, сделаем два, только нарисуйте как чайнику...
Знаю из схематических обозначений, только как обозначается конденсатор, сопротивление, диод... и :) заземление...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 22:21:27
IfoR
Ммм, ну вот начертил 3 варианта:
1 вариант - простейший.
2 вариант, думаю, более грамотный. Эта схема легче переживёт короткое замыкание проводников. Резистор R* слегка приоткрывает транзистор, но так что бы светодиод ещё не загорелся. Требует подборки. Вероятно, можно вообще не ставить.
3 вариант, в двумя транзисторами, более чувствителен. Здесь R* слегка подтягивает базу на землю, но так, что бы он не мешал работе. Тоже, наверно, можно не ставить.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 22:32:29
zely2
IfoR писал(а):1 вариант - простейший.
IfoR, спасибо большое. Дальше пожалуй разберусь
помогите пожалуйсто написать описание схемы
Добавлено: Пт сен 16, 2011 23:44:36
maxon450
Вот нашел хорошую схему на этом сайте "Говорящий звонок", которая очень хорошо подошла на мой первый курсовик(защитил на 5).Вот все сделал и печатную плату, и по госту начертил ее, расчитал надежность ....
но вот у меня и подошло дело ко второму курсовику ....а я немогу составить полное описание и принцип действия этой схемы((((
помогите пожалуйсто, кому не трудно.....
плиззззззззз :cry:
вот ссылочка
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/28/
расчет преобразователя
Добавлено: Пн сен 19, 2011 07:08:09
dicsi
Помогите пожалуйста рассчитать параметры.
Изображение схема
Изображение параметры и вопросы
буду очень благодарна
А почему тему о питании создали в разделе про передатчики и антенны?
Антенну в Вашем преобразователе не нашел, поэтому перенес сюда.
Помогите, пожалуйста решить задачку!
Добавлено: Сб сен 24, 2011 15:08:28
Hed3D
Помогите, пожалуйста решить задачку! В электротехнике я не бум-бум :) !
Перенес сюда.
