Страница 8 из 9
Re: Повышения громкости пьезоизлучателя
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:11:21
Martin76
webtime писал(а):так как пьезоизлучатель подцеплен непосредственно к IC3.
Нужно для начала попробовать заставить возбуждаться генератор на частоте, близкой к резонансной для данного пьезоизлучателя. Вероятно проще всего подбором R24. Совершенно не факт, что частота генератора даже близко находится к резонансной.
Недавно экспериментировал с Мюратовским пьезоизлучателем и генератором ЗЧ. При частоте примерно 3,2 кГц ( обозначенной и в даташите, как резонансная) громкость излучателя увеличивалась в разы по сравнению с 2,7 или 3,5 при выходном напряжении генератора в пару вольт.
Добавлено: Вс июн 30, 2019 16:18:04
IRMADE
[uquote="R1d3",url="/forum/viewtopic.php?p=518358#p518358"]Здравствуйте, в китайских Пищалках для повышения громкости Пьезоизлучателя он подключен через Повышающий автотрансформатор ( выглядет как катушка индуктивности с тремя выводами) никто не знает их маркировки и где можно приобрести их.[/uquote]
Пьезо это высокоомный элемент и повысить его акустическую отдачу можно двумя способами, либо применив акустический экран либо повысив напряжение на нём.
Пищалка на к1561 с пьезоизлучателем. Сгорела микруха
Добавлено: Ср авг 07, 2019 14:51:13
LeonOn1
Товарищи. Собрал вот такую пищалку - это датчик протечтки воды. Оповещение пьезоизлучателем.
(155.25 КБ) 598 скачиваний
Пьезик звучит тихо. Решил воспользоваться такой схемой подключения пьезика:
(3.94 КБ) 873 скачивания
Только транзистор воткнул первый попавшийся нужной проводимости bc337-25
И :( микросхема к1561ла7 вышла из строЯ.
Вопрос действительно ли такое подключение как на втором рисунке опасно для микрухи? Или может просто микруха была бракованная. Пока она работала звук через такой 'усилитель' был слабее чем когда подключал пьезик на прямую как на первом рисунке
Добавлено: Ср авг 07, 2019 15:05:30
ёпт
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678568#p3678568"]Пьезик звучит тихо.[/uquote]Первую страницу читайте.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=518420#p518420"]Вот так еще можно.
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
Изображение[/uquote]
Re: Пищалка на к1561 с пьезоизлучателем. Сгорела микруха
Добавлено: Ср авг 07, 2019 17:21:37
АлександрЛ
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678568#p3678568"]И :( микросхема к1561ла7 вышла из строЯ.[/uquote]
Не могла микросхема от такого подключения "выйти из строя". Вообще КМОП довольно выносливые по нагрузке - выживают даже при прямом подключении светодиода на выход - когда ток больше "номинала" раз в 5, за исключением статики или "прошивания" от неисправного паяльника.. Или вы схему неправильно собрали..
зы.. А вы уверены, что у вас именно "пьезо" излучатель?
Вот вы можете со 100% уверенностью сказать, какой из этих двух "излучателей-
"пьезо", а какой "электромагнитный"?
Добавлено: Ср авг 07, 2019 17:29:28
LeonOn1
АлександрЛ, про свой могу, у меня стоит ЗП-18 :)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 17:37:16
ЭлектроKOT
LeonOn1, а точно ли вышла из строя микросхема, а не ЗП-18?
Добавлено: Ср авг 07, 2019 17:41:44
АлександрЛ
Понятно.. я в будильник подобный (или такой же) ставил- подключил "типа в мост" - чтобы звучал, хоть немного погромче.. - примерно как на рис. 1 в странице из журнала "Радио".. А вообще он звучит очень тихо, это надо подбирать излучатель из разных моделей- есть, которые звучат достаточно громко..
Добавлено: Ср авг 07, 2019 18:00:06
LeonOn1
АлександрЛ, а как правильно индуктивность расчитать для таких схем?
Добавлено: Ср авг 07, 2019 19:06:42
АлександрЛ
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678773#p3678773"]а как правильно индуктивность расчитать[/uquote]
Вот, чего не знаю, того не знаю.. Я индуктивность не использовал, я подключил ЗП по такой схеме:
- точнее, у меня кусочек этой схемы- элемент DD1.4, и всё.. :dont_know:
зы.. Ещё у этих "ЗП"- шек есть такая штука, как "резонансная частота" - на частоте резонанса они звучат ощутимо громче, чем на других частотах.
А вообще- для вашего сигнализатора надо подбирать что- то более "громкое",
Вот ЗП-18- https://www.chipdip.ru/product/zp-18 - Интенсивность звука,дБ 75
А вот излучатели других типов:
HC0903A https://www.chipdip.ru/product/hc0903a - Интенсивность звука,дБ 82
HCM1206A https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a - Интенсивность звука,дБ 85
SMAT-24-P10 https://www.chipdip.ru/product/smat-24-p10 - Интенсивность звука,дБ 90
Можно ещё посмотреть в магазинах типа "фиГпрайс" :))) или ещё где- иногда продаются всякие "сигнализаторы" Типа "открытия окна" или "открытия двери", по смешным ценам, но они довольно громко "верещат"..
Добавлено: Ср авг 07, 2019 19:52:13
LeonOn1
ЭлектроKOT, поставил новую микруху со старой пищалкой. Работает
Добавлено after 54 seconds:
А всеже по поводу дросселей и индуктивности. Как правильно расчитать?
Добавлено: Пт авг 09, 2019 11:54:17
LeonOn1
Товарищи внимательно прочёл выдержку из журнала радио выше. Там есть формула. Но она не совсем понятно. Это надо читать как:
((25 х 10в12)/fв2) х С
Или
(25 х 10в12)/(fв2 х С)
И смущает что в статье указана размерность индуктивности и ёмкости не в единицах а в мГн и мкФ.
Пробывал эту формулу там какието страшные значения индуктивности получаются
(165.34 КБ) 566 скачиваний
Добавлено: Пт авг 09, 2019 12:02:33
ёпт
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679657#p3679657"]какието страшные значения индуктивности получаются[/uquote]Я первое попавшееся электромагнитное реле взял для пробы. Громкость сразу возросла в несколько раз.
Какая там катушка была, я и не знаю.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 15:04:07
mickbell
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679657#p3679657"]И смущает что в статье указана размерность индуктивности и ёмкости не в единицах а в мГн и мкФ.
Пробывал эту формулу там какието страшные значения индуктивности получаются[/uquote]Самому-то никак не вывести эту формулу? Основу взять из школьной физики. Формула Томсона для резонансной частоты колебательного контура (упрощённая) выглядит так: f = 1/(2*п*sqrt(L*C)), все единицы в ней - в системе СИ: ёмкость в фарадах, индуктивность в генри, частота в герцах. Выведите из неё выражение для L - это и будет расчётная формула.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 16:51:42
LeonOn1
mickbell, спасибо. Как.то давно в учебник по физике не заглядывал.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 22:01:02
ctok
Кто с математикой не в ладу
нижняя формула. И на всякий пожарный в прицепе, тоже самое.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 12:33:13
Alleksandr
Здравствуйте. Собрал ВУ на основе ка2410, сперва на схеме из даташита 1№, не зазвонило пока не убрал резисторы 470к и 10к как на схеме №2(на выходе появилось 10в переменки), так же поменял номиналы как на второй схеме, но звенит все-равно средне, как увеличить еще громкость, поменять конденсатор с1 на 2мкф? Вместо одного стаб.у меня стоит 2 д814д=25в.Пьезопищалки пробывал две одна без корпуса от обычного телефона(она побольше) и от мультиметра в корпусе, но поменьше размером, звучат примерно одинаково. Хочется максимально громко без дополнительного питания
Еще вроде можно и динамик подключить через согласующий трансформатор, но это только опытным путем
Добавлено: Вс дек 25, 2022 14:43:59
mickbell
Может быть, и фигню скажу... Попробуйте поставить на звонок понижающий DC/DC преобразователь, запитав его через конденсатор и мост. Тогда мощности вроде как должно хватить, чтобы запитать небольшой усилитель. Сирену, конечно, он не раскачает...
Добавлено: Вс дек 25, 2022 20:39:35
Динозавр
Alleksandr, Подбором R C настроить в резонанс с излучателем.
Можно последовательно с излучателем дроссель (подобрать под резонанс).
Добавлено: Вт дек 27, 2022 17:21:14
Alleksandr
Ложил на металлическую пластинку с неровной поверхностью, излучатель без корпуса, стало звучать лучше. С дросселем попробую. А какой именно R и C, R4,C4 ?
