Страница 8 из 9
Re: Умный кран.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 21:55:15
myx
Wladimir_TS писал(а):Делаю потихоьку такую-же систему. Столкнулся с конструкцией оптики датчика (сделал сам с новым ПО) - чуть позже выложу свою схему и исходник с задержкой выключения.
Во первых диаграмма направленнойсти - очень она узка при использовании трубчатого канала для светодиода.
Второе - это чем прикрыти оптику от внешней среды - пробывал стекла - но из-за рассеяния в них часть света попадает на фотоприемник и приходиться занижать чутье, что негативно сказывается на дальности. Да и вопрос с герметичностью - открытый. Все-же для экономии я заложил бестрансформаторное питание (уже был блок с клапаном от другого проекта) ибо трансформатор нынче - дорогая роскошь, а источник из зарядки для сотового - потенциально пожароопасен (имею печальный опыт).
Очень интересно глянуть на конструкцию.
Согласен, что задержку выключения можно сделать программно, но я не знал как и исходника не было. Пришлось лепить дополнительную схему.
Оптику прикрыл фотопленкой. Чувствительность ИК датчика не упала. Герметичность зависит от корпуса. В моем случае выдерживает поливания водой.
Бестрансформаторное питание - это не есть хорошо. Что касается питания моего прибора - оно с трансформатором и питание автоматически подается только тогда, когда кто-то находиться на кухне.
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 19:09:32
Wladimir_TS
Конструкция покм не очень - просто плата с деталями и трубчатыми ограничителями поля зрения (хотя правильнее диаграммы направленности) из кусочков пластика. Прошивку выложу после испытаний. Что за пленку вы брали ? Насчет бестрансформаторности - при качественном исполнении корпуса - ничего страшного. Может сделаю трансформаторное если халявный трансформатор обломиться. Пока все трансы расписаны по проектам.
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 22:31:30
myx
Wladimir_TS писал(а): Что за пленку вы брали ?
Обычная пленка от фотоаппарата. Негатив. Цветная.
Старая оптика была сделана из тумблеров.
Из тумблера выковырял все подвижные элементы и оставил только пластиковый корпус с контактами внутри и металлическую часть с резьбой. Вовнутрь вставил светодиод, а его выводы припаял к внутренним контактам. Металлическая часть с резьбой играла роль направленной трубки. Тоже самое повторил для ИК приемника.
В новой конструкции оптики светодиод и ИК приемник припаяны прямо на плату рядом друг возле друга и на каждый одета трубка из черного пластика длиной 15мм. Сделал из пластикового корпуса штекера.
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 22:45:20
Wladimir_TS
В своих экспериментах я пришел к выводу, что для получения приемлемой диаграммы направленности достаточно в трубку сажать только светодиод. Фотоприемник-же приподнимать примерно на один уровень с верхом светодиода и в трубку можно не совать.
А вот с пленкой напряг - под рукой ничерта такого нет, пленочной фотографией забросил заниматься лет 10 назад, перейдя на цифру, сейчас уж и пленок не сохранилось никаких. Но наводку понял.
Кстати в качестве трубки пользовал корпуса электролитических конденсаторов оставшихся от ремонта материнки.
Вот собираюсь делать новый моноблочный датчик - оптоблок отолью из эпоксидки.
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:37:08
Saiko
Несколько запоздало, но вдруг кому в пользу станет.
Вот здесь есть хороший пример построения крана с приводом.
P.S. Для просмотра фото нужно пройти регистрацию.
Re: Умный кран.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:20:42
myx
С того форума цитата))):
ВСем последователям идеи с шаровым краном ...предупреждаю ...идея провалилась ... все выбросил ... поставил фирму
Re: Умный кран.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:52:49
Chettuser
А у нас не сдался! :beer:
Re: Умный кран.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:38:34
myx
Пока работает. Тфу тфу тфу.
Сгорела только одна катушка на клапане - переключил на другую (запасную).
Из доработок - залил всю платку с датчиком термоклеем для герметичности.
Re: Умный кран.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 01:15:57
Methelina
Можно, кстати, извратиться и пойти совсем иным путем, заместо оптопары положить на пол\под ковер небольшую подпружиненую педальку, наступаешь ногой - замыкашь контакт между педалькой и базой - идет вода. Отошел с педальки - не течет. Итого ничего лишнего в непосредственной близости от воды. Получается как в гипермаркетах, датчик веса, подошел есть вода, отошел - нет=)
Re: Умный кран.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 00:12:49
myx
Наткнулся на эту статью и сразу подумал о применении данной разработки в рамках данной темы. Но есть одно "но" - минимальное время сработки выхода равно 10 секундам, что много для использования в кране так как попусту будет расходоваться вода. Вот если бы автор темы SOIR помог и переделал прошивку что бы можно было бы менять диапазон от 1 до 10 секунд.
"Схема ИК датчика разрабатывалась для установки включения освещения, при подходе к входным воротам. Схему можно применить в составе охранной сигнализации, включения освещения и т.д. Датчик работает на отражение ИК луча, так-же и на пересечение, режим работы выбирается переключением перемычки S5 (BARRIER). При попадании объекта в зону ИК датчика включается реле. Время задержки включенного состояния, выбирается перемычками S1-S4. Отсчет времени ведется после того, как перестанет срабатывать датчик присутствия. При установки фотодиода ФД-1, датчик срабатывает только в тёмное время суток. За 10 сек. до выключения, звучит звуковой сигнал. Зуммер установлен с внутренним генератором. Если ночной режим не надо - можно элементы R3-R4-ФД1-Т1 не устанавливать.
В управление ик диодом, транзистор Т2 можно не устанавливать, он служит для повышения мощности ИК сигнала. В архиве прилагаются две прошивки с зуммером за десять секунд перед выключением, и без зуммера, других отличий нет. При изготовлении ИК датчика (в режиме отражения) инфракрасный излучатель и ИК-приёмник надо изолировать друг от друга, если будет засветка - трудно настроить. Рисунок печатной платы показан тут, а сам файл LAY находится в архиве. http://radioskot.ru/FILES/Light_control.rar
Рисунок печатной платы ИК датчика
Описание работы устройства
На выводе RB3 (pin 9) каждые 0,5 сек присутствуют пачки импульсов (10 штук) промодулированные частотой 36 кГц для работы TSOP. Эти импульсы должны подаваться на инфракрасный светодиод (от ДУ). Фотоприемник (подключается к выводу RB1, pin 7) принимает сигнал, считает импульсы.
Кнопка PRESENS только для отладки в Proteus. Ее просто не устанавливать, никаких перемычек не надо. Если кнопка BARRIER разомкнута, выбран режим на отражение. При этом, если количество принятых импульсов совпало с переданным, то включается свет (RA0, pin 17). Если кнопка BARRIER замкнута, выбран режим барьер. Свет в этом случае включается, если количество принятых импульсов равно 0.
Время включенного света выставляется джамперами на выводах МК (pin 4-7). Отсчет времени ведется после того, как перестанет срабатывать датчик присутствия. Время рассчитывается по следующей формуле:
Delay = (1 + RB4 + RB5 × 2 + RB6 × 4 + RB7 × 8) × 10, сек.
Таким образом, минимальное время (все джамперы замкнуты на общий провод, RB4, RB5, RB6, RB7 = 0) составляет 10 сек. С дискретностью 10 сек установкой перемычек можно получить максимальное время (1 + 1 + 1×2 + 1×4 + 1×8) × 10 = 160 сек.
Микроконтроллер PIC для ИК ДАТЧИКА
Если установлен датчик день/ночь (Day), то при замкнутых контактах датчика устройство блокируется.
датчик - фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и прочее фото
Датчик день/ночь должен иметь сопротивление не менее 50 кОм ночью и не более 10 кОм днем. Или где-то в таких пределах, определите экспериментально. Лучше конечно дискретный, включено-выключено. К датчику не будет лишним тоже прицепить конденсатор, можно побольше.
Схема и конструкция несложного инфракрасного датчика на микроконтроллере PIC16F628A.
Если датчик (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и прочее фото) меняет свое сопротивление в указанных мною пределах, то его можно просто подключать к МК. Но лучше с транзистором - так надежнее. R6 не нужен, используется внутренний подтягивающий резистор МК. А R4 и R5 нужно подобрать для питания +5V и в зависимости от фотодатчика, а также от конкретных условий установки. Если проще, то настроить чувствительность. Авторы схемы: Александрович-SOIR (Soir&C.E.A)"
Re: Умный кран.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 01:23:09
Ser60
Системы, автоматически включающие воду для мытья рук, подачи мыла и т.д., установлены в большинстве публичных туалетных комнатах в моллах и пр. людных местах. У Силабов есть апноуты по таким системам:
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... /AN522.pdf
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... /AN498.pdf
Re: Умный кран.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 06:16:27
Soir
myx писал(а):...Вот если бы автор темы SOIR помог и переделал прошивку что бы можно было бы менять диапазон от 1 до 10 секунд.
Уточню, я не автор темы, а автор прошивки.
Изменил диапазон установки времени. Теперь формула будет иметь вид:
Delay = 1 + RB4 + RB5 × 2 + RB6 × 4 + RB7 × 8, сек.
Больше в прошивке ничего не менял.
Re: Умный кран.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 07:20:41
Chettuser
Эээ... Автор статьи :) , а вот автор данной темы - я :wink:
Re: Умный кран.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 20:05:53
myx
Спасибо. Буду делать по этой схеме.
На сколько я понял минимальное время будет 8 сек?
Re: Умный кран.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 20:38:39
Soir
myx писал(а):На сколько я понял минимальное время будет 8 сек?
Нет. Посмотрите внимательно на формулу. Минимальное время 1 сек.
Re: Умный кран.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 16:39:01
morokot
Приветствую всех.
Повторил схему, работает замечательно!
НО очень медленная получилась, если быстро перед датчиком махнуть рукой, например, не успевает отреагировать, только медленно если...
Нельзя ли как-то увеличить скорость срабатывания? Например считать не 10 импульсов, а 5... Может быть, так будет быстрее?
Re: Умный кран.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:47:16
Soir
morokot писал(а):Нельзя ли как-то увеличить скорость срабатывания? Например считать не 10 импульсов, а 5... Может быть, так будет быстрее?
Изначально устройство проектировалось для других целей (охрана объекта, автоматическое включение освещения...), поэтому такое быстродействие не требовалось. Опрос производится 2 раза в секунду (это есть в описании), отсюда и не успевает, если быстро махать руками...
В новой версии прошивки (см. вложение) опрос производится 10 раз в секунду.
Re: Умный кран.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:48:52
morokot
Спасибо! Будем пробовать.. :beer:
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 09:22:41
morokot
С новой прошивкой стало реагировать лучше, но не достаточно... 10 раз в секунду это очень быстро, но, тем не менее, не успевает, раз за пять-шесть пересечений луча срабатывает... Ещё лучшую реакцию можно сделать? :oops:
Re: Умный кран.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 09:34:07
takei
А что тогда раньше было? несколько сек на перекрытие луча?
